Dometic Herd Glassabdeckung 05 Nov 2024 21:32 #1
  • Dondero
  • Donderos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 116
Bei meinem Rössl Roadcamp R aus 2016 ist die Glassabdeckung des Herds geplatzt. Was wäre denn der richtig Typ für einen Ersatz. Es handelt sich um einen 2 Flammen Herd
Danke und Gruss
Daniel
2016 Roadcamp R auf FIAT 131 PS, All-In, Elegance Interieur, Sawiko Futoro Fahrradträger
Dometic Herd Glassabdeckung 05 Nov 2024 21:35 #2
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Mit dem Kochertyp wirst du im Fachhandel Ersatz finden aber nicht so billig.Ich würde die Platte entsorgen,muß ja nicht ?oder?
Dometic Herd Glassabdeckung 05 Nov 2024 22:10 #3
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1959
Hallo Dondero!
Bin immer für multifunktional wenn´s geht.
"...der richtige Typ..." - würde sagen Buche, Nuss, Ahorn, Eiche..., was halt besser zum Mobiliar passt.
Eine Schneidbrett-Abdeckung. Die Nutzseite bei Nichtgebrauch immer nach unten - ist schöner.
Wird sich schon auch als Spritzschutz anpassen lassen, ohne in Flammen aufzugehen.
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: momahduh, VolkerDU
Dometic Herd Glassabdeckung 05 Nov 2024 22:25 #4
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
.....Eine Schneidbrett-Abdeckung. Die Nutzseite bei Nichtgebrauch immer nach unten - ist schöner. ...Campstera
Ähm wenn du die Nutzseite nach unten legen willst, aber das Ganze ein Schneidbrett sein soll (wie im Eriba Touring) dann kannst du es aber nicht fest machen, dann musst du es beim Fahren irgendwo sicher verstauen, weil sonst fliegt dir das Brett um die Ohren (wie beim Eriba Touring)... sprich: während der Fahrt hast du keine Abdeckung, oder wie jetzt?
Aber an sonsten würde ich das auch so machen, schön, stylisch, aber unpraktisch ist es  auch, halt old style... (wie im Eriba Touring)
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Dometic Herd Glassabdeckung 05 Nov 2024 22:41 #5
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Dachte, dass die Halterung mit einer Art Klemmmechanismus anpassbar wäre... könnte aber zu aufwendig/teuer werden. Wegpacken ist nicht im Sinne des Erfinders, da hast Du recht!
Dometic Herd Glassabdeckung 06 Nov 2024 08:00 #6
  • VolkerDU
  • VolkerDUs Avatar
  • Dank erhalten: 255
Die Glasplatte ist kaputt, die Scharniere nicht. (nehme ich mal an)
Wie wäre es eine Aluverbundplatte 3 mm so zurecht schneiden, dass sie auf dem Herd passt, mit den Scharnieren verbinden. Schwer genug um liegen zu bleiben während der Fahrt. Gibt es in verschiedenen Farben und Stärken.
Besten Gruß
Volker
Möge die Straße uns stets willkommen heißen.
Summit Prime 640 von 2024 auf Fiat Maxi 140 PS/9 AT
Folgende Benutzer bedankten sich: sop, Bergfan
Letzte Änderung: von VolkerDU.
Dometic Herd Glassabdeckung 06 Nov 2024 08:26 #7
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
  • Dank erhalten: 1355
Ich kenne die genauen Masse nicht. Aber bei meinem Summit war vor drei Jahren die Original-Glasplatte im Fachhandel ohne Probleme zu bekommen. Kostete 60 Euro.
(Das grössere Problem war es, all die kleinen Glassplitter aus allen Fugen und Ritzen im Umkreis des Herds zu bekommen! Dusche, Dinette, Drehkonsole, Schiebetür, etc.
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Dometic Herd Glassabdeckung 18 Jul 2025 17:24 #8
  • JogyF
  • JogyFs Avatar
  • 2 Win plus
  • Dank erhalten: 133
Meine Glasplatte ist mir im Urlaub zerbrochen und ich habe mir nach Teile Nummer eine neue bestellt.
Obwohl es die Originalplatte von Dometic ist und die Nummer auch stimmt, ist die Platte 2 mm am Rand kleiner als die alte. Und die Schrauben, die in die Löcher rein gehören, musste ich mit der Pfeile bearbeiten, weil die Löcher in der neuen Platte auch 1 mm kleiner waren. Hat sowas schon jemand erlebt bei euch?
Kann es sein, dass mein Pössl 2Win Plus, Baujahr 2020 eine andere Glasplatte (oder Maß)hat als die neuen Pössl.
2Win Plus 600 Citroen 140PS 2020 - 3,5t Heavy - Artense Grau Metallic
Letzte Änderung: von JogyF.
Dometic Herd Glassabdeckung 18 Jul 2025 17:31 #9
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 468
Meine Ersatzglasplatte hatte ich bei Campingwagner bestellt und die hat in allen Maßen gepasst.
Ich hätte da auch nicht nachgefeilt, sondern reklamiert und zurück geschickt.
Dometic Herd Glassabdeckung 26 Jul 2025 12:41 #10
  • JogyF
  • JogyFs Avatar
  • 2 Win plus
So, habe meine Platte auch zurückgegeben und eine Ersatzplatte erhalten.
Passt genau🤣
Dometic hatten auch etwas Schwierigkeiten, die Platte rauszufinden.   Die Nummer HGB 2335 Ist nicht ausschlaggebend. Man muss auch die Produktnummer haben. C41767
Das ist die Nummer für die ein paar Millimeter größere Platte.
Folgende Benutzer bedankten sich: BMWRT7
