Isolierung Seitenscheiben Innen Citroen Jumper/ Fiat Ducato 16 Dez 2024 13:44 #1
  • hagewalt
  • hagewalts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 99
Hallo ins Forum,
hat einer von Euch die Seitenscheibe hinten rechts, die Scheibe der Schiebetür und die links bei der Dinette mit passenden Thermoabdeckungen innen isoliert?
Meine bisherige Bemühungen haben mich nicht besonders weit gebracht.
Vielleicht hat das schon einer von euch umgesetzt.
Danke
vg Walter
Pössl 2 Win Plus EZ 05/19
Citroen Jumper 2 ltr 165 Ps Ad Blue,
Thule Omnistor Markise
Eurocarry 66401 Radträger
mobiles Solarpaneel120 W mit Powerbank
Isolierung Seitenscheiben Innen Citroen Jumper/ Fiat Ducato 16 Dez 2024 16:20 #2
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
Werd zwar aus Deiner Fenster Beschreibung nicht so ganz schlau aber schau Mal da
Im Zweifelsfall fertigen die auch auf Maß.
Konkurrenzprodukt
Isolierung Seitenscheiben Innen Citroen Jumper/ Fiat Ducato 16 Dez 2024 16:43 #3
  • hagewalt
  • Dank erhalten: 99
erstmal Danke für die Info.
Pössl 2 Win Plus auf Basis Citroen Jumper hat ein Dinettenfenster hinter dem Fahrersitz.
Schiebetür beinhaltet ein weiteres.
Schlafbereich hinten rechts ebenso, diese habe ich damit gemeint.
Ichgelobe Besserung und stell nächstes mal einfach Bilder ein.
Danke nochmals.
vg
Walter
Isolierung Seitenscheiben Innen Citroen Jumper/ Fiat Ducato 16 Dez 2024 17:48 #4
  • Dank erhalten: 10666
 wenn ich das richtig verstanden habe, dann dreht es sich um zusätzliche Isolierung der Fenster im Wohnraum.Das sind doppelt Verglaste Scheiben in benötigen in der Regel keine weitere Isolation.Auch würde es das komplette Licht schlucken und das in einer Jahreszeit wo es nicht besonders lange hell ist.Es gibt sicherlich Extremtouren mit extremer Kälte, wo eine zusätzliche Isolierung angebracht ist, ob da ein Kastenwagen die richtige Wahl ist bleibt jedoch zu bezweifeln.Die Firma Kantop macht Iosomatten nach Maß, die können bestimmt weiter helfen.
www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Kantop
Folgende Benutzer bedankten sich: muellerhubi, hagewalt, eifelthommy
Isolierung Seitenscheiben Innen Citroen Jumper/ Fiat Ducato 16 Dez 2024 20:53 #5
  • Dank erhalten: 3671
Ich habe mir Luftpolsterfolie besorgt und werde diese in den kommenden Tagen für alle Fenster passend mehrlagig zusammenschweißen. In vier Wochen geht es nach Skandinavien, da muss man sich auf Kälte einstellen.
Folgende Benutzer bedankten sich: hagewalt
Isolierung Seitenscheiben Innen Citroen Jumper/ Fiat Ducato 18 Dez 2024 16:16 #6
  • Gasmann
  • Gasmanns Avatar
  • Dank erhalten: 99
Wir haben im Faherhaus und an den Fahrer/Beifahrertüren Luftpolsterfolien von AUSSEN angebracht.
Das macht nach unserer Erfahrung Sinn, da hierdurch vor allem die Kondenswasserbildung zwischen Luftpolsterfolie und Scheibe innen verhindert wird.
Dadurch, dass die Luftpolsterfolie aussen angebracht ist, kann sich die Kälte erst gar nicht an den Scheiben als Kondenswasser innen absetzen.
Folgende Benutzer bedankten sich: DieWattCamper
Letzte Änderung: von Gasmann.
