Hilfe Kühlschranktüre hängt sich aus. 26 Dez 2024 09:33 #1
  • Kutscher
  • Kutschers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 63
Guten MorgenHabe das Problem, dass sich die Kühlschranktüre (Doppeltüre) beim Öffnen sich aushängt (Siehe Video)Wenn ich sie von rechts nach links öffne und schließe, geht es, das einzige, was mir dabei aufgefallen ist ,dass die Wintersicherung sich nicht einhängen lässt.Der kleine Plastikhacken rutscht unter dem Stift durch. Beim Öffnen von links nach rechts tritt das obengenannte auf.Hatte das schon mal jemand? Mein Händler sagte ich solle zu Dometic fahren, nur das der leider 130Km einfach weit weg ist und ich keine Winterbereifung habe.Gruß
    kuhlschran....com.mp4
Letzte Änderung: von Kutscher.
Hilfe Kühlschranktüre hängt sich aus. 26 Dez 2024 09:40 #2
  • Testus
  • Testuss Avatar
  • Dank erhalten: 271
Hallo Kutscher,
das Problem wurde schon besprochen und wurde öfters durch den Einbau eines längeren Stiftes behoben.
Bei mir wurd vom Händler nur die Tür neu eingestellt. Nun funktionierts. Für die Winterszellung wäre ein längerer Stift aber nicht schlecht.
Testus
Folgende Benutzer bedankten sich: Kutscher
Hilfe Kühlschranktüre hängt sich aus. 26 Dez 2024 09:46 #3
  • Kutscher
  • Dank erhalten: 63
Weisst du wie man die Türe einstellen kann?
Hilfe Kühlschranktüre hängt sich aus. 26 Dez 2024 10:20 #4
  • Busmini
  • Busminis Avatar
  • Viele Grüße!
  • Dank erhalten: 208
ich habe mal bei meinem Clever früher unten Unterlegscheiben benutzt. Einfach unten einlegen damit die Tür höher sitzt, das hat gut geklappt.
Vantourer 600D, Fiat 2,3l, BJ 21, 160PS Automatik, Truma 6D, Bearlock Sperre und Tresor, Busbiker mit AHK, Solar 200Wp, 300Ah LiFePO4, 3KW Wechselrichter, BioToi TTT, ZLF Linnepe, Pioneer AVH-Z7200DAB mit Alpine Breitband (Armaturenbrett), Audio Systems Tieftöner (Tür), Eton Sub, Recaro Ergomed usw.
Hilfe Kühlschranktüre hängt sich aus. 26 Dez 2024 12:14 #5
Das Fahrzeug des TS ist ein 2024er und somit voll in der Gewährleistung. Der Verkaufshändler muss sich um das Problem kümmern.
Hilfe Kühlschranktüre hängt sich aus. 26 Dez 2024 12:47 #6
  • Kutscher
  • Dank erhalten: 63
Klar müsste er das machen ,nur die sehr Lange anfahrt  insgeasmmt 260KM wegen evtl. einem kleinen eingriff. Da geht mir Locker einen halben bis ganzen Tag flöten.
Hilfe Kühlschranktüre hängt sich aus. 26 Dez 2024 12:56 #7
Den Aufwand muss er dir bezahlen.
Hilfe Kühlschranktüre hängt sich aus. 26 Dez 2024 18:15 #8
  • Gisbert S
  • Gisbert Ss Avatar
  • Clever Tour 540, Bj. 10/21, Citroën 165 PS
  • Dank erhalten: 123
Das Problem hatte/habe ich auch. Die Tür wurde bei mir gewechselt und beim zweiten Mal wurde auch etwas gemacht, keine Ahnung was. Jetzt funktionierte die Tür wieder nicht richtig, also hab ich selbst geschaut und….
die Aufhängung ist unten mit Jeweils 4 Schrauben befestigt und die lockern sich wohl immer wieder. Ich habe jetzt mit einer Schraubensicherungsflüssigkeit gearbeitet, kann aber noch nichts sagen, das das erst 4 Wochen her ist. Gleichzeitig habe ich auch die Knicke aus dem Kondensablauf entfern.
Wünsche dir viel Glück, vielleicht geht es ja so. Dometic würde es auch machen, aber das Dauert mit einem Termin bei denen.
Gisbert
1982-1985 VW Bus
1985-1987 VW Bus Selbstausbau
1987-2000 Detlefs Alkoven
2000-2006 VW California
2006-2021 La Strada Citroën 4,75
2021-???? Clever Tour 540 Citroën
