Trenta Kantenschutz Stufe Dinette 04 Jan 2025 15:38 #1
  • MPP77
  • MPP77s Avatar Autor
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
In meinen Trenta an der Stufe der Dinette platzt der Kantenschutz ab.
Der erste Reparaturversuch mit Sekundenkleber war erfolglos.
Nächste Idee wäre es den Kantenschutz auszutauschen.
Aber ich finde nichts passendes. Es gibt hier im Forum Bilder von 2win Dinetten,
da ist der Kantenschutz als Winkel ausgeführt und verschraubt.
Hat jemand ne Idee wo ich sowas finden? Oder eine andere schicke Lösung?
Vielen Dank schon mal
Pössl Trenta 640 BJ 21
Trenta Kantenschutz Stufe Dinette 04 Jan 2025 17:37 #2
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5697
Hallo Michael,
1.mal gesundes ein 2025.
​​​​Sehe 3 Möglichkeiten,  2 Materialien.und 2 Befestigungsarten
1. passendes  Flachprofil  od L-Profil , zB 30x10x1 mm
2. Entweder wieder Kunststoff od gleich auf Alu gehen, gibts  auch in Aathrazit
3. Wieder Kleben od gleich (eingesenkt) verschrauben
Würde gleich ungleichschenkliges Aluprofil nehmen,. Dabei den kurzen nicht zu gross wählen, dann kann man ggf auch noch Radien biegen
Flach- od L-Profil solltest Du in Baumärkten, ua bei Bodenbelägen, finden,
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 320 Wp PV | 2000 W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter | poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...iloy-campscout-fr636
Trenta Kantenschutz Stufe Dinette 05 Jan 2025 09:47 #3
  • Kuseler
  • Kuselers Avatar
  • Dank erhalten: 39
Hi Michael,
.... würde ich genau so machen, wie Wilfried es vorgeschlagen hat.
Wenn du das ausgebrochene Teil noch hast, klebe es unter die neue Schiene, damit die nicht in der Luft hängt. Obwohl dort ja keine Belastung auftritt, da hinter dem Sitz.
Komisch finde ich nur, daß die Stelle exakt über dem Ausströmer der Heizung ist - aber so heiss kann es dort normalerweise nicht werden  !?
Halt uns auf dem laufenden,  evtl bekomme ich mal denselben Schaden !
Andreas
Pössl Trenta 640 auf Fiat Ducato, Maxi-Fahrwerk, AHK, Markise, 2,3 l 160 PS, Automatik, PV 100 Wh, 280 Ah LiFePo4, Gassteckdose, ......
Trenta Kantenschutz Stufe Dinette 05 Jan 2025 13:18 #4
  • MPP77
Hi Wilfried,
Danke für den Tip.
Hi Andreas,
ich kann Dir sagen, es liegt nicht an dem Ausströmer.
Ein Stückchen weiter habe ich noch eine Stelle in dem Bereich wo man immer wieder drauftritt.
Und ja der Kontakt mit dem Fuß war das Problem.
Der Kunststoff ist scheinbar was anfällig oder an den Stellen nicht gut geklebt worden.
VG
Trenta Kantenschutz Stufe Dinette 06 Jan 2025 15:28 #5
  • 2000Miles
  • 2000Miless Avatar
  • Dank erhalten: 117
Ich habe das gleiche Problem, ein kleines Teilchen ist herausgebrochen. Hab es mit Sekundenkleber wieder reingeklebt und noch hält es, aber als Dauerlösung muss wahrscheinlich was anderes her. Daher Danke für die Tipps!
Trenta Kantenschutz Stufe Dinette 03 Mai 2025 15:29 #6
  • lainel61
  • lainel61s Avatar
  • Dank erhalten: 12
ich hatte das gleiche Problem und mir diesen Kantenschutz gekauft  questprofile.de/pvc-winkelprofil-selbstk...hutz-dunkelgrau.html
Gruß Rainer
Pössl Trenta 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: MPP77, roadrunner01
Trenta Kantenschutz Stufe Dinette 03 Mai 2025 20:32 #7
  • MaNa
  • MaNas Avatar
  • Dank erhalten: 83
... hatte das gleiche Problem und mir diesen Kantenschutz gekauft.
Kann der denn dauerhaft dem Biegeradius angepasst werden ?
Gruß MaNa
Trenta 640, Ducato 7, Maxi, 9-Speed, 2,3L 160 PS,
110 Watt Alden Solar, I-Boost 250, Schaudt Booster WA 121 545,
2 x Aufbaubatterie Varta LA 95. Android Radio (Chinaböller).
Dom. Perfect View Cam 35 Twin Nav an sep. Innenspiegelmonitor auch aus China.
Trenta Kantenschutz Stufe Dinette 03 Mai 2025 23:11 #8
  • lainel61
  • lainel61s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Ja, lässt sich sehr gut anpassen, nur beim verkleben hab ich mit einem guten Kleber nachgeholfen
Pössl Trenta 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: MaNa
Trenta Kantenschutz Stufe Dinette 14 Jun 2025 13:50 #9
  • MPP77
Danke Rainer für die Produktempfehlung.
Habe ich heute, endlich umgesetzt und bin sehr zufrieden!
Trenta Kantenschutz Stufe Dinette 14 Jun 2025 14:12 #10
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
In unserem Globecar ist die Kante noch unbeschädigt. Dennoch gut hier schonmal Tipps für den Fall der Fälle zu haben 👍🏻
@lainel61
Verrätst du dem Forum bitte auch, mit welchem "guten Kleber" du nachgeholfen hast??
Vielen Dank
und beste Grüße
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
