Kühlschrank Roadcamp 540 31 Jan 2025 13:53 #1
  • Womo Berta
  • Womo Bertas Avatar Autor
Kann mir bitte jemand sagen wie der Kühlschrank im RoadCamp im Stand gekühlt wird, ohne Landstrom angeschlossen. Es fällt mir auf, dass unten immer einwenig Wasser heraus rinnt.
Danke vorab für euere Antworten!
Kühlschrank Roadcamp 540 31 Jan 2025 17:05 #2
  • Bergfan
  • Bergfans Avatar
  • Dank erhalten: 50
Bei unserem Roadcamp ist ein Kompressorkühlschrank verbaut, der läuft ausschließlich über die Aufbaubatterie.
Unterwegs mit Pössl Roadcamp R540 - BJ2016
Und wenn es minimalistischer ins Gelände geht
Mitsubishi Pajero V80 BJ 2017
Gruß und immer genug Bodenfreiheit
Dietmar
Kühlschrank Roadcamp 540 31 Jan 2025 17:08 #3
  • Dank erhalten: 712
Mit der 12 Versorgung oder mitcGas, abhängig vom Kühlschranktyp
Kühlschrank Roadcamp 540 31 Jan 2025 17:40 #4
  • Pepperoni1972
  • Pepperoni1972s Avatar
  • Dank erhalten: 47
In meinem Roadcamp baujahr 2021 ist es ein Kompressor Kühlschrank, der ausschließlich über die Aufbau-Batterien betrieben wird.
Kühlschrank Roadcamp 540 31 Jan 2025 20:01 #5
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
jeder Kühlschrank egal welche Bauart macht im Innern Kondenswasser,und das läuft bei allen auch raus aus dem Innenraum.
Kühlschrank Roadcamp 540 31 Jan 2025 21:04 #6
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 666
Unser Kühlschrank hat innen einen Feuchtigkeitsablauf - da läuft nix aus dem Innenraum....
Gruß Berndt
Kühlschrank Roadcamp 540 31 Jan 2025 21:38 #7
  • Womo Berta
Danke an alle!
Kühlschrank Roadcamp 540 31 Jan 2025 21:53 #8
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 468
Eigentlich sollte ein Blick in den Kühlschrank zeigen, dass hinten eine Ablaufrinne vorhanden ist und an der linken Seite der Rinne ein kleines Loch ist ...... dort sollte die entstehende Kondensflüssigkeit eigentlich ablaufen. Wie bei den häuslichen Kühlschränken auch.
Leider  gibt es oberhalb dieser Rinne  eine Fehlkonstruktion, weil dort die Rückwand geteilt ist und nicht abgedichtet wurde,  dort läuft eben auch Kondenswasser rein und sucht sich dann unten im Kühlschrank seinen Weg zu Tür vorne raus.
Es gibt zu diesem Thema im Forum einen Thrööd,  abkleben des Rückwandschlitzes lässt das Wasser in die Rinne fließen.
