Rahmenfenster mit Rostansatz 06 Feb 2025 17:29 #1
  • Volvobest
  • Volvobests Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Ist hierzu etwas Bekannt, da es nicht sein kann das ich als einziger das Problem habe? Ich habe einen Pössl 2 Win mit Rahmenfenster. Diese haben alle an der oberen Leiste (Halterung der sonst Rahmenlosenfenster Roststellen). Die Stellen sind immer 19,5cm vom rechten Rahmen entfernt, bis auf das kleine Badfenster wo der Abstand 12,5mm von links Beträgt. Der Hersteller (Pössl) behauptet das es nicht sein kann, da die Rahmen aus Aluminium sind (glaube aber nicht Führungsschiene). Komisch ist auch das es immer die gleiche Position ist.
Rahmenfenster mit Rostansatz 06 Feb 2025 18:42 #2
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Wie alt ist denn der Pössl, frag doch mal den Händler was er dazu sagt. Wenn es nicht die Fenster sein können dann ist es das Blech und die Öffnung für die Fenster hat Pössl reingeschnitten.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Rahmenfenster mit Rostansatz 06 Feb 2025 18:53 #3
Ganz simpel: Da wurden die Schnittkanten nicht versiegelt und nun rostet das Blech. Du musst die Fenster rausnehmen, alles sauber machen, die Schnittkanten versiegeln und alles wieder neu einbauen/eindichten.
Kein großer Akt!
Rahmenfenster mit Rostansatz 06 Feb 2025 19:03 #4
Hoffentlich noch innerhalb der 24 monatigen Gewährleistungspflicht des Verkäufers?!!!
Rahmenfenster mit Rostansatz 06 Feb 2025 19:47 #5
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 666
Volvobest hat zwar die Ausführung geschrieben, die er besitzt - dazu aber kein Baujahr..... Sollte man in den Grunddaten des Profils eintragen, dann klärt sich einiges leichter.....
Gruß Berndt
Letzte Änderung: von Ju58.
Rahmenfenster mit Rostansatz 07 Feb 2025 08:13 #6
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Und ein kleines "Hallo" im ersten Beitrag hilft auch ungemein ;)
Wenn ich das Bild richtig deute, hat das ja mit dem Karorrerieausschnitt nichts zu tun. Ist das zwischen Rahmen und Scheibe?
Rahmenfenster mit Rostansatz 07 Feb 2025 08:40 #7
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Volvobest hat zwar nicht mehr geantwortet, aber vielleicht hilft es ja auch anderen.
Ist das überhaupt Rost? Oder eventuell eine andere Masse, die an diesen (doch sehr definierten) Stellen herausquillt?
Ob es Rost ist, kann man leicht testen: etwas davon abkratzen und in einem Glas mit etwas Cola benetzen. Die darin enthaltene Phosphorsäure löst Rost auf. Dauert ein paar Stunden.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Rahmenfenster mit Rostansatz 07 Feb 2025 10:23 #8
Stimmt. Ich würde hinter dem Wörtchen "Rost" auch mal ein Fragezeichen setzen.
Evtl kann man besser in die Fuge blicken wenn man das Fenster aufklappt. Evtl kann man das "Zeug" mit einem Wattestäbchen wegwischen?
Rahmenfenster mit Rostansatz 07 Feb 2025 10:28 #9
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 718
Ich hatte ähnliches. Aber bei mir war es eindeutig eine Farbabplatzung, so dass die Grundierung zu sehen war.
Da die Farbe genau so aussieht wir auf den Fotos vom TE, könnte das evtl. auch nur ein Fehler in der Lackierug sein.
Gruß Kaffeejunkie
Bis '26: Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Ab '27: Eifelland Relax auf Nissan Interstar mit E-Antrieb
