Win 2 Bj. 2014 Kühlschrank ausbauen 20 Mär 2025 20:07 #1
  • Tigerduc
  • Tigerducs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Hallo liebe Pössl Gemeinde, ich bin seit heute als Camping Fan in diesem tollen Forum angemeldet. Ich komme aus Neufahrn bei Freising, und habe seit kurzen einen Win 2 Bj 2014. ich freue mich auf tolle Tips und Beiträge.
Meine erste Frage wäre, wie baue ich meinen Original Kühlschrank aus, ich sehe 4 Schrauben, jeweils 2 links und 2 rechts im Kühlschrank. Ist das alles oder muss man noch mehr beachten. vielen Dank im Voraus für Hinweise/Anleitung, Grüße Harald
Folgende Benutzer bedankten sich: Vossen, Marco_HEF
Win 2 Bj. 2014 Kühlschrank ausbauen 21 Mär 2025 17:37 #2
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Hallo Harald,
der Kühli ist ein Absorber, richtig? Dometic RM5380 oder ähnlich?
Wenn ja, musst Du noch Gas- und Stromanschluss lösen. Dann kannst Du den Kühli nach Entfernen der 4 von Dir schon gefundenen Schrauben aus seiner Einbaunische ziehen. Der kann durchaus press sitzen uns sich etwas bitten lassen.
Gasverschraubung und Steckverbindung findest Du hinter den Abdeckgittern rechts außen am Fahrzeug.
Und bei Arbeiten an der Gasversorgung sollte man natürlich wissen was man tut. Ggf. hinterher zur Gasprüfung, um sicherzustellen dass die Verschraubung wieder dicht ist.
Pössl 2Win R
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Win 2 Bj. 2014 Kühlschrank ausbauen 21 Mär 2025 17:45 #3
  • Tigerduc
  • Dank erhalten: 9
Super, Danke für die Info, ja es ist der RM 5380, und danke für den Hinweis mit der Gasprüfung
Win 2 Bj. 2014 Kühlschrank ausbauen 22 Mär 2025 08:44 #4
  • wintesff
  • wintesffs Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hi, möchtest du den Kühlschrank gegen eine Kompressor tauschen ? Ich habe nämlich das selbe Modell verbaut und bin am überlegen ob ich ihn austauschen soll. Hatten letztes Jahr das Problem dass bei sehr warmen AT die Kühlleistung nachgelassen hat und das merklich.  Habe zwar jetzt erstmal ein paar Modifikationen gemacht und beobachte nochmal ob es besser ist. Aber wenn alles nichts hilft würde ich ihn evt. tauschen. Nur gegen welches Modell ist mir noch nicht ganz klar.
Steffen
Win 2 Bj. 2014 Kühlschrank ausbauen 26 Mär 2025 16:30 #5
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Also ein Kompressor hat zweifellos seine Vorteile, aber max. Kühlleistung bringt auch er nicht, wenn die Außentemperatur sehr hoch ist.
Ich hatte mal tagsüber 38 Grad, da hatte ich Mühe, den Kühlschrank unter 10 Grad zu halten.
Mag auch an der speziellen Einbaulage liegen.
Win 2 Bj. 2014 Kühlschrank ausbauen 26 Mär 2025 16:47 #6
  • wintesff
  • wintesffs Avatar
  • Dank erhalten: 22
Ja, ich bin eigentlich relativ zufrieden mit dem Absorber bisher. Der Vorteil ist halt daß man weniger Strom braucht aber dafür Gas. Wobei Strom bei mir weniger ein Problem ist, habe vor kurzem auf einen selbst gebauten LiFePo Akku umgebaut und  280Wp PV mit Victron Laderegler verbaut. Ich werde das  dieses Jahr mal beobachten, habe zusätzlich noch eine Kompressor Kühlbox  dabei für den Notfall. Aber so ein großer Kompressor Kühlschrank mit Eisfach wäre schon cool. Passt allerdings dann so einfach nicht mehr in den 2 Win.
Steffen
Win 2 Bj. 2014 Kühlschrank ausbauen 15 Sep 2025 12:56 #7
  • Pössl1962
  • Pössl1962s Avatar
wie kann ich den Kühlschrank RM5380 von dometic denn ausbauen? Wenn ich die 4 Schrauben innen löse ist ja allen noch fest mit den Leitungen verbunden.
Ich habe einen oben verbauten Kühlschrank und weiß nicht wie ich die Verbindungen lösen kann.
Win 2 Bj. 2014 Kühlschrank ausbauen 15 Sep 2025 20:17 #8
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5685
Hallo.
wenn die 4 Schrauben raus sind , dann lässt der KS schon mal bewegen, allerdungs ist die Blende nmE oben noch geclipst. Von unten sollte etwas versteckt 2 Schrau en zu sehen sein,
Zum kompletten Rausziehen muss aber die Gasltg  gelöst werden und auch die Stromversorgungen müssen getrennt sein sollre von Aussen durch die untere Lüftung gehen.
Vllt finde ich noch passende  Bilder.
edit, hier
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Win 2 Bj. 2014 Kühlschrank ausbauen 08 Mai 2026 11:40 #9
  • Holemambase
  • Holemambases Avatar
  • Dank erhalten: 45
Ich hatte einen 2Win von 2010. Dort war der Kühlschrank unten. Habe ihn dann wg
mangelnder Kühlleistung gegen einen Kompressor getauscht. Strom und Gas aussen
hinter dem Lüftungsgitter abklemmen. 4 Schrauben im innern des Kühlschrankes
und bei mir war auf dem Kühlschrank noch der Anschluß (Verteiler für 12V).
Das musste auch noch abgeklemmt werden. Danach den darüber liegenden
Kleiderschrank halb zerlegen, weil der Kühlschrank wg zu goßer Tiefe nicht einfach
nach vorne rausgezogen werden kann sondern nach oben raus muß, und fertig.
Nicht vergessen die Gasleitung am Absperrhahn abzuschrauben und einen
Blindstopfen einbauen. Dann klappts auch mit der Gasprüfung.
Dann fahr ich halt zur Hölle. Im Himmel kenn ich eh keinen!!!
Roadcruiser Xl, RTG 3, AHK, ZLF.
Letzte Änderung: von Holemambase.
Win 2 Bj. 2014 Kühlschrank ausbauen 08 Mai 2026 13:43 #10
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Ja, ich bin eigentlich relativ zufrieden mit dem Absorber bisher. .... Aber so ein großer Kompressor Kühlschrank mit Eisfach wäre schon cool. Passt allerdings dann so einfach nicht mehr in den 2 Win. ...
Hallo Steffen,
Hab letztes Jahr den RM5380 gegen einen Kompressor (Belluna 105) getauscht. Der passt in L und B gut in die Nische. In der Tiefe geht er bis an den Querholm von der Aussenwand.
Der 105 hat deutlich mehr Volumen und vor allem ein grosses, meine 18 l, Gefrierfach. IM Modus 2 Zonenregelung  lassen unterschiedliche Sollwertefür Froster- und Kühlraum vorgeben. Wenn das Frosterfach nicht benötigt wird dann entweder 1 Zonenregelung oder über die App den  Froster auf Kühltemp, z.B 6 grd, einstellen.
Mehr dazu ab: poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...ung?start=430#544972
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Mahony
