Kühlschrank defekt?! 01 Apr 2025 14:22 #1
  • Turbopropper
  • Turboproppers Avatar Autor
Moin!
Kennt Jemand zufällig das Regelverhalten des Kompressorkühlschrankes von Dometic? Wir haben das Problem dass der über Nacht scheinbar nicht regelt. Da steigt dann die Gefrierfachtemperatur auf Plus Grade an. Morgens kühlt er dann wieder artig runter so wie es sein soll. Es könnte theoretisch mit der Innenraumtemperatur zu tun haben. Finde es allerdings äusserst bedenklich dass man, wenn man unterwegs ist und was Gefrorenes dabei hat immer darauf achten muss dass die Innenraumtemperatur über dem Wert "X" liegt damit der Kühlschrank funktioniert. Anbei ein Foto des Regelverhalten. Bei dem ersten Tag waren wir unterwegs mit Heizung ab Abends an. Beim zweiten Tag wollten wir das Ganze mal überprüfen. Stufe 3 Performance ist jeweils die Einstellung.
Kühlschrank defekt?! 02 Apr 2025 09:19 #2
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Diese Geräte können eine Nachtabsenkung haben,die wird vom Benutzer EIN oder AUS geschaltet.Damit es Nachts ruhiger ist.
Kühlschrank defekt?! 02 Apr 2025 10:08 #3
  • Turbopropper
Grundsätzlich, ja. Nennt sich QUIET Mode. So läuft der Kompressor langsamer aber sehr lange. Daran liegt es aber definitiv nicht. :-(
Kühlschrank defekt?! 02 Apr 2025 10:30 #4
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar
  • Dank erhalten: 80
Bei mir läuft QUIET 8 Std. ,danach dreht er aber selbständig auf VOLLE Leitung.Weiss aber nicht ob das Normal ist.
Pössl 2 Win Plus ,Kompressor Kühlschrank, 165Ps , 2024, 6 Gang geschaltet, 6 Meter, Citroen ,Schaudt Ladebooster WA 121545,
Kühlschrank defekt?! 02 Apr 2025 10:45 #5
  • ventoux
  • ventouxs Avatar
  • Summit 540 2022, Jumper 165 PS
  • Dank erhalten: 63
Ist bei mir auch so
Summit 540 2022, Citroen 165 PS
Zenec E3766
Baerlock
Goldschnitt Schraubenzusatzfeder hinten (+5cm Federweg 🙂)
Folgende Benutzer bedankten sich: Rentner65
Kühlschrank defekt?! 02 Apr 2025 20:50 #6
  • winlot
  • winlots Avatar
  • Dank erhalten: 160
Bei uns war es auch so, nur dass der Kompressor bzw Lüfter in der Quiet Einstellung Schwingungen auf den Möbelbau weitergegeben hat, dass er so lauter war als im Normal Modus. Wir schalten den Kühlschrank jetzt nachts immer ab. Bisher ohne Probleme mit Vereisung bzw. verdorbene Lebensmittel
Kühlschrank defekt?! 03 Apr 2025 11:51 #7
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Woher weiß der Kühlschrank, wann Tag und Nacht ist?
Ich habe den MD90 Kompressor, der hat sowas wohl nicht.
Kühlschrank defekt?! 03 Apr 2025 18:31 #8
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar
  • Dank erhalten: 80
Der weiss das nicht, man muss es einschalten. Wir schalten den ein wenn wir schlafen gehen.
Kühlschrank defekt?! 04 Apr 2025 11:51 #9
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Ist bei meinem auch oft so, aber auch nicht immer. Ein Muster habe ich da noch nicht herausfinden können.
Kühlschrank defekt?! 05 Apr 2025 20:57 #10
  • roma2
  • roma2s Avatar
Tach
Noch mal zur Erinnerung...
Nachts abschalten war früher üblich wenn man Ruhe wolte.Dabei sollte man aber den Kühlschrank rappelvoll beladen.Oder mit Kältespeicher / Akkus befüllen, es reichen die kleinen für die Kühltasche aber auch Wasserflaschen sind prima Speicher.
