Kühlschrank defekt?! 05 Apr 2025 21:24 #11
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar
  • Dank erhalten: 80
Ich habe auch 3 Akkus drin und funktioniert einwandfrei.
Pössl 2 Win Plus ,Kompressor Kühlschrank, 165Ps , 2024, 6 Gang geschaltet, 6 Meter, Citroen ,Schaudt Ladebooster WA 121545,
Kühlschrank defekt?! 05 Apr 2025 23:43 #12
  • 1953fe2a3a8338ed352e100680dac602
  • 1953fe2a3a8338ed352e100680dac602s Avatar
Wenn die Raumtemperatur im Camper tiefer wird (Nachts ohne Heizung) muss der Kompressor weniger laufen um die Temperatur, welche nur im Kühlschrankabteil gemessen wird, zu halten. Folgedessen wird das Tiefkühlabteil wärmer. Das kann soweit gehen, dass wenn der Innenraum des Campers die gleiche Temperatur hat wie die Solltemperatur des Kühlabteil (z.B 6 Grad Stufe 3) der Kompressor gar nie mehr anläuft. Dann wird das Tiefkühlfach längerfristig auch bei Plus 6 Grad sein. Also je wärmer es im Camper ist, desto kühler wirds im Tiefkülfach.... Ich habe in der Nacht auch nur ca 16 Grad. Damit das Tiefkülfach nicht zu warm wird, lege ich Külakkus ins Tiefkühlfach. Das kompensiert dieses Problem ein wenig.
Folgende Benutzer bedankten sich: SergeantPepper, BB600
Kühlschrank defekt?! 06 Apr 2025 09:53 #13
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar
  • Dank erhalten: 80
Ich hab bei Stufe 1 schon 4 Grad im Schnitt.Bei Stufe 3 hab ich schon Minus Grade im Kühlschrank ( nicht im Tiefkühlfach).
Kühlschrank defekt?! 06 Apr 2025 14:18 #14
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Sorry, das muss jetzt mal gesagt werden:
1. Es lebe der Absorberkühlschrank und
2. Vielleicht solltest du die Bereiche im Kühli vertauschen, wenn dein Kühlfach so gut frostet :-)
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
