Verdunkelung an Seitentür, Roadcruiser 28 Mai 2025 23:07 #1
  • 99er
  • 99ers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 27
an der Seitentür hat die Verdunkelung nicht mehr gehalten, sie rutschte nach unten. Das hatte letztes Jahr schon leicht begonnen, wurde aber immer stärker. Zuletzt hatte ich sie provisorisch fixiert und wollte sie kürzlich richten. Wie im Forum beschrieben, wollte ich die Schnüre spannen. Dabei stellte sich aber heraus, dass nicht der Seilzug das Problem war, sondern die Befestigung des rechten Rahmens. Die untere Rahmen-Befestigung war nur noch sehr lose an der Verkleidung und verursacht den lockeren Seilzug.
Nun kommt man da ja so richtig gut heran ;-(   Fliegengittertür und Spülerückwand verhindern einen direkten Zugriff. Mit viel Verrenkung, etlichen "...sackzement..." und einem Minischraubendreher konnte ich das Schräubchen erreichen. Nur ließ es sich nicht mehr festschrauben, offenbar ist das Loch in der Plastikverkleidung ausgefranzt und die Spannung vom Rahmen ziehts wieder raus. Eine dickere Schraube ging nicht in die Halterung.
Für mich unbegreiflich, so eine Halterung, die einer hochfrequenten/hohen Belastung ausgesetzt ist, mit einem Minischräubchen in der mm-dünnen Plastikverkleidung festzumachen, zumal an dieser Stelle.
Kurzum: Hat das schon mal jemand, ohne alles ausbauen zu müssen,  irgendwie reparieren können, so dass es hält?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar. Die teils holprigen Straßen in Skandinavien, auf denen wir im Sommer unterwegs sind, würden der Halterung vollends den Rest geben.
Klaus
Pössl Roadcruiser, Bj 2020, 2,3l/160 PS, PV 2x100Wp + 2 AGM, Luftfeder, Thitronik, TV, Weihtec-Halter, seit 2025 LifePo4 statt AGM, Gastankflasche
Verdunkelung an Seitentür, Roadcruiser 29 Mai 2025 16:12 #2
  • KalliOntheRoad
  • KalliOntheRoads Avatar
  • Dank erhalten: 158
Habe das gleiche Problem, mein Provisorium, eine Teleskopstange über der Türe, ein Stück Vorhang mit Klett befestigt, zum öffnen, Gardine über die Stange und mi einem Stück  Klett aneinander gedrückt.
Scheue ebenfalls den Aufwand.
Karl-Heinz
RoadCruiser Ducato 130PS, BJ. 2013, Serienausstattung mit All-In, zus. Markise 4m, Heck-Fahrradträger, abgebaut; Verbrauch 9,7ltr/øV 97km/h
Folgende Benutzer bedankten sich: 99er
Verdunkelung an Seitentür, Roadcruiser 29 Mai 2025 16:27 #3
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
die Schiebetür hinten aushängen, beiseite drehen und abstützen wäre neben kurzen Schraubendreher, Miniratsche Winkeladapter etc, eine Alternative um an die hintere Schraube zu kommen. Vorher die Position gut markieren/merken.
VG Wilfried
Verdunkelung an Seitentür, Roadcruiser 29 Mai 2025 23:44 #4
  • 99er
  • Dank erhalten: 27
Da würde man schon recht gut ran kommen. Aber das ist eine Nummer zu groß für mich. Da könnte schnell noch ein größeres Malheur draus entstehen :-)
Falls es tatsächlich keinen anderen Weg gibt und das Teil vollends ganz ausschei..,  würde es wohl auf die Lösung von Karl-Heinz raus laufen.
Letzte Änderung: von 99er.
Verdunkelung an Seitentür, Roadcruiser 30 Mai 2025 06:13 #5
  • keaschgeist
  • keaschgeists Avatar
  • Dank erhalten: 181
Servus,
ich würde es mit einem 3M Klebeband besfestigen und evtl. dann die Schraube reindrehen versuchen. Das Klebeband allein sollte aber auch genügen.
Gruß Andi
Vorher 17 Jahre T3 Syncro, jetzt 2Win Plus, Klimaautomatik, Lüfter Absorberkühlschrank, Jumper Light 3,5 t Bj. 2019, Versiegelung Unterboden-Hohlraum mit Heißwachs, Offgridtech Solartasche, Anhängerkupplung geschraubt, Eufab SD260 Fahrradträger, Autoterm Dieselheizung 2 KW, MAD Zusatzfedern hinten
Verdunkelung an Seitentür, Roadcruiser 30 Mai 2025 23:50 #6
  • 99er
  • Dank erhalten: 27
Das ist eine gute Idee, das müsste ich sogar noch eins haben. Wenn dann noch die Schraube durch geht und vlt. sogar Klebematerial mitnimmt, sollte es fixiert bleiben. Probiere ich, danke!
Folgende Benutzer bedankten sich: keaschgeist
