Wassereinfüllstutzen dreht durch 09 Jun 2025 13:48 #1
  • Misa75
  • Misa75s Avatar Autor
Hallo, ich habe folgendes Problem. Egal, wie die Stellung des Schließzylinders ist, der Tankverschluss dreht in alle Richtungen, ohne das er sich herausdreht. Hat jemand eine Idee, was man machen kann?
Danke
Wassereinfüllstutzen dreht durch 09 Jun 2025 14:25 #2
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Von welchem Fahrzeug redest du?
Bei unserem Jumper muss ich den Tankverschluß festhalten beim aufschließen dann im geöffnetem Zustand wieder abschließen sonst geht der Schlüssel nicht raus, läßt du den Schlüssel drin läuft evtl. Diesel drüber was nicht gut für die Elektrik im Schlüssel ist. 😉
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Wassereinfüllstutzen dreht durch 09 Jun 2025 14:35 #3
  • Misa75
Hallo, es handelt sich um einen Roadcruiser und um den Wassereinfüllstutzen
Wassereinfüllstutzen dreht durch 10 Jun 2025 11:36 #4
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
mal mit dem Schlüssel im Schloß heftig wackeln,ansonsten bleibt wohl nur die Bohmaschine.
Vor dieser Situation habe ich auch Schiss,deswegen schließe ich nie ab,ist auch bequemer beim Befüllen.
Wassereinfüllstutzen dreht durch 10 Jun 2025 11:39 #5
  • Misa75
Danke, meinst du dass ich weiterkomme, wenn ich den Schließzylinder ausbohre?
Wassereinfüllstutzen dreht durch 10 Jun 2025 13:49 #6
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2135
Du musst den Tankstutzen zum Rausdrehen reindrücken und drehen. Oder habe ich das hier falsch verstanden.
Gruß Marco
Wassereinfüllstutzen dreht durch 11 Jun 2025 13:24 #7
  • Misa75
danke für die Tipps, ich befürchte ich muss den Stutzen komplett ausbauen
Wassereinfüllstutzen dreht durch 11 Jun 2025 14:38 #8
  • Dank erhalten: 3671
Du redest von dem blauen Deckel? Brich ihn heraus, die Plastiknasen brechen auch so schon gern mal weg und besorg dir einen neuen. Schon mal mit etwas Graphitspray probiert?
Folgende Benutzer bedankten sich: Misa75
Wassereinfüllstutzen dreht durch 11 Jun 2025 20:11 #9
  • KalliOntheRoad
  • KalliOntheRoads Avatar
  • Dank erhalten: 158
Für die Begriffsklärung: Tankstutzen meint Tankverschluss, Schlüssel dreht 90 Grad nach links zum Öffnen,  Deckel dreht ebenfalls 90 Grad nach links zum Öffnen. Schließen dsnn nach rechts. Wichtig: Schlüssel muss immer gesteckt sein! Wenn verkantet, Schlüssel eingesteckt lassen und links drehen, dabei bündig zur Aussenhsut Fahrzeug  andrücken.
Vielleicht hilft es dir.
Karl-Heinz
RoadCruiser Ducato 130PS, BJ. 2013, Serienausstattung mit All-In, zus. Markise 4m, Heck-Fahrradträger, abgebaut; Verbrauch 9,7ltr/øV 97km/h
