Wofür ist dieser Schalter? 17 Jun 2025 19:31 #1
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3s Avatar Autor
  • Waldschrat
  • Dank erhalten: 234
Weiß jemand wofür dieser Schalter ist bzw. wie die Funktion ist?
Ich denke mal, er ist für die kleine LED Leiste an der Dinettenstufe.
Aber egal, welche Stellung der Schalter hat - es passiert nichts.
Antje
Wofür ist dieser Schalter? 17 Jun 2025 19:33 #2
  • Dank erhalten: 7527
Er wurde nachträglich eingebaut. Weiß dann wohl nur der Einbauer. Geht das Licht irgendwie an der Stufe?
Wofür ist dieser Schalter? 17 Jun 2025 19:38 #3
  • Waldschrat
Nein Jürgen, irgendwie geht kein Licht, egal welche Stellung.
Antje
Wofür ist dieser Schalter? 17 Jun 2025 19:49 #4
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Hallo Antje,
ich würde vermuten, dass der Schalter der Ersatz für den sonst in der Fiat "Laderaumleuchte" befindlichen Schalter ist und Pössl diese Leuchte durch den Schalter und ein LED Band unter dem Dinettefußboden ersetzt hat.
Die Funktion des Schalters in der Fiat "Laderaumleuchte", aus der Fiat Bedienungsanleitung, ist wie folgt:
"Position Dauer: die Deckenleuchte bleibt dauerhaft eingeschaltet;
Position Türkontakt: die Deckenleuchte wird eingeschaltet, wenn die Vordertüren, die Seitentür oder die Flügeltür geöffnet werden. Sie schaltet sich 10 Sekunden nach dem Schließen aller Türen automatisch aus.
Position OFF: die Deckenleuchte bleibt dauerhaft ausgeschaltet;
Wird der Schalter in der eingeschalteten Position vergessen, schaltet die Deckenleuchte 15 Minuten nach dem Abschalten des Motors automatisch aus."
Versuche mal, möglichst bei Dunkelheit, eine der Schalterstellungen, schließe der Tür und öffne sie dann wieder.
Grüße Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3
Wofür ist dieser Schalter? 17 Jun 2025 20:06 #5
  • Waldschrat
Also jetzt ist es hier schon etwas dunkler und auf Pos. II ist Dauerlicht.
​​​​​Aber auf Pos. I passiert aktuell nichts beim Öffnen der Tür. Wir werden aber weiter testen - vielleicht ist es für den Lichtsensor noch zu hell.
Antje
Letzte Änderung: von 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3.
Wofür ist dieser Schalter? 17 Jun 2025 20:27 #6
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
Einen Lichtsensor  gibt es nicht, aber die Türkontaktschalter sind ja gekoppelt, also müssen zumindest Hecktür und Schiebetür geschlossen sein, um bei nächsten Öffnen die Leuchten einzuschalten.
Ich weiß aber im Moment weder ob der Trenta im Keller auch noch eine Leuchte hat und ob es sich dabei um die Original Fiat Leuchte mit Schalter oder einen Ersatz handelt.
Wofür ist dieser Schalter? 17 Jun 2025 21:21 #7
  • Waldschrat
Danke Heinz, genau wie du sagst. Alle Türen zu, Pos. I und dann leuchtet die Lampe für ca. 15 Sekunden.
Rätsel gelöst.
Antje
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26
