Roadcamp R - ein Gaskochfeld funktioniert nicht mehr 28 Jun 2025 14:26 #11
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich hatte mal mein Kochfeld ausgebaut und näher angesehen.
Die Gasleitung geht in ein gemeinsames Gasrohr, an dem beide Regler angeschlossen sind.
Wenn nun an einem Brenner kein Gas ankommt, kann es nur am Regler oder am Brenner liegen.
Als erstes würde ich den defekten Brenner zerlegen, also die beiden Kleinschrauben lösen.
Danach sieht man schon die Düse.
Hier mal prüfen, ob Gas ankommt, sonst die Düse mit 8mm Nuss ausbauen und gucken, ob Durchgang ist.
Jetzt auch mal kurz den Regler öffnen und sehen, ob Gas ankommt, sollte etwas zischen.
Wenn nicht, kommt vom Regler kein Gas an. Dann muss man das Kochfeld ausbauen und den Regler öffnen.
Am Ende mal eine dumme Frage: du hast doch den Regler gedrückt und dann geöffnet?
Roadcamp R - ein Gaskochfeld funktioniert nicht mehr 28 Jun 2025 15:53 #12
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1959
...Allerdings hat eine gründliche Reinigung bisher nichts gebracht.
Grüß` Dich!
Im Zweifel, erstmal lieber kein Gas geben... Hattet Ihr ja schon.
Wollte noch die Spinnentierchen einbringen, die ihren Konkon gern beim Brenner einbauen...
die sogenannte "Truma-Spinne". Sollte durch die Reinigung evtl. schon ausgeschlossen sein.
Wir hatten hier im Forum schon mal eine Problematik mit hochschlagender gelber Flamme >
dort war der Kokon so perfekt, dass er wie ein originales techn. Bauteil erschien und erst
beim 2. Blick erkannt wurde. Evtl...
Campster stahlgrau 2020,
Roadcamp R - ein Gaskochfeld funktioniert nicht mehr 29 Jun 2025 09:12 #13
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Hallo Stefanie,
meistens ist es nur die Düse unterm Brenner, die gerne mal verstopft.. Die beiden Schräubchen vom Brenner mit einem guten Werkzeug vorsichtig lösen - können abreissen - und dann mit einem Draht, ca. 0,5 mm, die Düse freiprökeln. Sollte dann wieder wie gewohnt funktionieren...
Grüsse
DU1313
Roadcamp R - ein Gaskochfeld funktioniert nicht mehr 29 Jun 2025 11:02 #14
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Richtig! Du hast sicherlich irgendwo noch ein Stückchen flexibles Kabel, altes Lautsprecherkabel, Kopfhörerkabel, USB- Kabel etc.
Davon eine dieser dünnen Litzen abschneiden und als Durchstecher für die Düse benutzen.
Der kleine Brenner har Düse 0.5, der große 0.65.
Der Draht muss also sehr dünn sein.
Wenn immer noch kein Gas ankommt, liegt es am Regler.
Roadcamp R - ein Gaskochfeld funktioniert nicht mehr 23 Jan 2026 16:37 #15
  • G von G
  • G von Gs Avatar
Das Gaskochfeld hat einen Schalter
in der Glasabdeckung
Wenn es nicht ganz offen ist dann geht der große Brenner nicht
Der kleine schon
