Roadcamp R - ein Gaskochfeld funktioniert nicht mehr 26 Jun 2025 11:01 #1
  • rosalila
  • rosalilas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Hallo in die Runde,
in unserem Roadcamp R 540 von 2019 funktioniert auf einmal das rechte Gaskochfeld nicht mehr. Es strömt dort kein Gas mehr aus. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder hat so einen Fall schon selbst gehabt? Auf die Schnelle finden wir leider keine Werkstatt, die sich das ansehen kann. Und wir haben ein ungutes Gefühl, jetzt weiterzufahren.
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße Stefanie
Pössl Roadcamp R auf Fiat Ducato
Roadcamp R - ein Gaskochfeld funktioniert nicht mehr 26 Jun 2025 11:07 #2
  • Dank erhalten: 3670
Da kann eine Düse verstopft sein oder die Zündabschaltung defekt sein. Ich würde bis zur Werkstatt einen Kartuschenkocher nutzen und die Gaszufuhr für den Herd am Verteiler schließen.
Folgende Benutzer bedankten sich: rosalila, Duci820
Roadcamp R - ein Gaskochfeld funktioniert nicht mehr 26 Jun 2025 11:18 #3
  • rosalila
  • Dank erhalten: 5
Ja, so etwas befürchten wir. Vielen Dank für deine Antwort! Der Gashahn bleibt dann wohl erstmal geschlossen 😫
Roadcamp R - ein Gaskochfeld funktioniert nicht mehr 26 Jun 2025 11:33 #4
  • Dank erhalten: 712
Das noch intakte Kochstelle kann doch noch genutzt werden?
Roadcamp R - ein Gaskochfeld funktioniert nicht mehr 26 Jun 2025 11:42 #5
Diesen Rat wollte ich nicht geben, da man nicht weiß warum oben kein Gas raus kommt. Vielleicht würde ich mit meinem Gasspürgerät unten testen und dann entscheiden, ja das geht. Aber aus der Entfernung.... Safety first.
Folgende Benutzer bedankten sich: Duci820
Roadcamp R - ein Gaskochfeld funktioniert nicht mehr 26 Jun 2025 11:46 #6
  • rosalila
  • Dank erhalten: 5
Richtig, die kann noch genutzt werden. Weißt du denn, ab welcher Stelle die Leitungen für die beiden Kochfelder getrennt sind? Von der Gasflasche geht ja nur eine Leitung ab. Ich hab die Sorge, dass sich da irgendwo etwas auch losgerüttelt haben könnte und sobald Gas fließt, das auch an einer eventuell undichten Stelle austreten kann.
Roadcamp R - ein Gaskochfeld funktioniert nicht mehr 26 Jun 2025 11:49 #7
  • rosalila
  • Dank erhalten: 5
Oh, danke, Harry! Ich sehe gerade, dass du schon ähnlich geantwortet hast
Letzte Änderung: von rosalila.
Roadcamp R - ein Gaskochfeld funktioniert nicht mehr 26 Jun 2025 11:49 #8
  • Friedhelm
  • Friedhelms Avatar
  • Dank erhalten: 61
Hallo Namenlos,
ist euch vielleicht einmal Wasser übergekocht? Ist uns einmal passiert mit der Folge, dass der Brenner abgesoffen ist und erst wieder nach einer Reinigung funktionierte. Wir haben die zweite Brennstelle weiter benutzt ,  nachdem wir geprüft haben, dass an der Defekten kein Gas austrat.
Gruß Friedhelm
Globesout Bj. 2014 Citroen 130 PS
Letzte Änderung: von Friedhelm.
Roadcamp R - ein Gaskochfeld funktioniert nicht mehr 26 Jun 2025 11:51 #9
Von der Gasflasche geht eine Leitung zum Verteiler, von hier eine Leitung zur Heizung und eine zum Kochfeld. Unter dem Kochfeld splittet sich das dann.
Roadcamp R - ein Gaskochfeld funktioniert nicht mehr 26 Jun 2025 11:53 #10
  • rosalila
  • Dank erhalten: 5
Hallo Friedhelm,
mein Name steht festgetackert in der Signatur
Vielen Dank für deine Antwort. Das kann natürlich auch sein. Allerdings hat eine gründliche Reinigung bisher nichts gebracht.
