Roadstar 640DK - Klima über dem Bett 28 Jun 2025 20:45 #1
  • voni86
  • voni86s Avatar Autor
Liebe Mitglieder,
Bin glücklicher Besitzer eines 640DK - ich denke darüber nach mir eine Klimaanlage nachzurüsten. Es scheint nicht so viele 640DKs zu geben, weil ich leider wenige Infos finde, ob dies schon jemand gemacht hat.
Hat das Modell beim hinteren Heki über dem Bett eine 230V Vorbereitung?
Geht sich der Luftauslassrahmen problemlos in Verbindung mit der hinteren Türe aus?
Gibt es gar ein Modell mit integriertem Fenster? Ich fürchte bei den Modellen gibt es in jedem Fall eine Kollision mit der Tür...
Freue mich auf eure Rückmeldung und bedanke mich!
Roadstar 640DK - Klima über dem Bett 09 Jul 2025 08:22 #2
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Welches Baujahr hat denn dein 640DK?
Bei meinem aus 2019 ist weder im Heki überm Bett noch über dem Gang eine 230V Vorbereitung. Ich hab ein MaxxFan über dem Gang installiert davor im Heki über dem Bett PC Lüfter. Für die habe ich Kabel richtung Fussende in den Oberschrank durch die Isolierung geschoben. geht alles mit etwas Geduld.
Das hintere Heki dürfte weit genug weg von der Tür sein. Aber bei den Klimaanlagen sind Abmessungen angegeben wie weit der Ausströmer aufbaut.
Folgende Benutzer bedankten sich: OisEasy
Roadstar 640DK - Klima über dem Bett 13 Jul 2025 09:32 #3
  • Santiago2019
  • Santiago2019s Avatar
  • Dank erhalten: 30
Guten Tag, bei mir war eine Vorrüstung verbaut. Ich habe vorige Woche eine Dachklima nachgerüstet.Du kannst deinen unteren Rahmen des Heki abziehen und hinter dem Holzverstärkungsrahmen ein weißes 3adriges Kabel. Das andere Ende war an der Truma Heizung eingewickelt offen im Kasten liegend. Der Einbau der Dachklima ist eigentlich einfach. Es hat richtig Spaß gemacht Der Überhang nach hinten hat auch gepasst. Meine Klima: Sinclair ASV-25bis, gibt es baugleich von mehreren "Herstellern" aber eben unterschiedlich teuer.
