Insektenschutztür REMIS - nicht gerissen, muss aber eingestellt werden 11 Jul 2025 14:15 #1
  • gasgloeda
  • gasgloedas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 28
Hallo miteinander,
der kryptische Titel soll den Thread etwas abheben von den anderen mit gerissenem Faden, für vielleicht später Suchende ...
Durch das beherzte, aber unsachgemäße Öffnen unserer Insektenschutztür wurde deren Funktion nun etwas beeinträchtigt: Im ersten Moment dachte ich, hat es uns nun auch erwischt und ein Faden ist gerissen - aber nein.
Alle vier horizontalen Fäden stehen noch unter einer gewissen Spannung, wobei die beiden oberen im Plissee bei geschlossner Fliegentür sehr stramm sitzen, die beiden unteren dagegen eher lose. Das führt dazu, dass bei geschlossener Tür die Griffleiste sich nicht mehr an die B-Säule anschmiegt, sondern im oberen Bereich etwa zwei Finger Spalt hat (unten steht sie aber an). Zudem hängen bei geöffneter Insektenschutztür zwei Fäden aus dem oberen Rahmen unmotiviert leicht herab. Soweit zum Sachverhalt ...
Im REMIS-Heftchen ist ja die Schnureinstellung beschrieben.
Frage an euch: Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und es lösen können? Reicht die in der Anleitung beschriebene Einstellung um den Sollzustand herzustellen, oder gibt es weitere Dinge zu beachten?
Besten Dank für eure erhellenden Antworten
Pössl Roadcruiser 6/2022, Fiat 160 PS, 9-Gang Autom., Eisengrau, All-In, 16" Maxi-Alu, Markise, Multifunkt.-Lenkrad, Assistenten, Traction+, Elegance-Ausst., SAT u. TV (leider), Solar, 2 x AGM, WR, MaxxFan, Zusatzbett/Tischverbr., Kühlschrank SlimTower 133 l, Kenwood/DoRüFaCam, AHK, Dimatec, u.v.m.
Letzte Änderung: von gasgloeda.
Insektenschutztür REMIS - nicht gerissen, muss aber eingestellt werden 11 Jul 2025 15:34 #2
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Du kannst die Schnurspannung wie in der Anleitung beschrieben verändern.
Dieses sollte aber nur in kleinen Schritten passieren, da sich bereits kleine Änderungen auswirken.
LG Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: gasgloeda
Insektenschutztür REMIS - nicht gerissen, muss aber eingestellt werden 12 Jul 2025 14:15 #3
  • gasgloeda
  • Dank erhalten: 28
Danke für deinen Hinweis mit den kleinen Schritten. Werde ich umsetzen, sobald wir wieder daheim sind.
Insektenschutztür REMIS - nicht gerissen, muss aber eingestellt werden 14 Jul 2025 14:07 #4
  • Robert63
  • Robert63s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Informationen zur Verlegung der beiden Kabel, die mit den Einstellschuhen für die Moskitonetzspannung verbunden sind.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, gasgloeda
Letzte Änderung: von Robert63.
Insektenschutztür REMIS - nicht gerissen, muss aber eingestellt werden 14 Jul 2025 23:24 #5
  • gasgloeda
  • Dank erhalten: 28
Danke, @Robert63, mit den Skizzen wirds nochmal klarer!
Grundsätzliche Frage vor dem Hintergrund, wie die Fäden geführt sind: Wie können mit einer einmaligen - zugegeben kräftigen - Bewegung beim Öffnen der Insektenschutztür die Fäden dermaßen dauerhaft 'verbogen' werden?
