Heizungslüfter der Gasheizung im Pössel Trenta läuft nur bei Heizungsbetrieb 19 Jul 2025 08:13 #1
  • Dorami
  • Doramis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 78
Ich habe einen Trenta 640 Bj. 2020. Bei diesem läuft die Heizungslüfter nur sobald die Heizung heizt. Gibt es eine Möglichkeit ,den Lüfter so zu schalten, dass er auch unabhängig von der Heizung läuft?
Ich habe darüber leider nichts im Forum gefunden.
Heizungslüfter der Gasheizung im Pössel Trenta läuft nur bei Heizungsbetrieb 19 Jul 2025 08:55 #2
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2072
Unter der Voraussetzung das Du eine Truma hast, gibt es im Panel das Zeichen eines Lüfters. Einfach da drauf gehen und die Stufe wählen. Dann arbeitet nur der Lüfter alleine ohne Heizung.
Gruß Marco
Heizungslüfter der Gasheizung im Pössel Trenta läuft nur bei Heizungsbetrieb 19 Jul 2025 11:04 #3
  • Meisenkamp
  • Meisenkamps Avatar
  • Dank erhalten: 70
Du musst vorher im Heizungsmenue die Temperatur auf 0 stellen!
Ansonsten kannst Du beim Lüfter nur Eco oder Boost einstellen, was sich aber nur auf den Heizungsbetrieb auswirkt.
„Streite niemals mit dummen Leuten.
Sie werden dich auf ihr Niveau runterziehen und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung.“ - Mark Twain
Citroen Jumper 2.0 HDI 130 PS, Pössl Globestar 600 L
Letzte Änderung: von Meisenkamp.
Heizungslüfter der Gasheizung im Pössel Trenta läuft nur bei Heizungsbetrieb 19 Jul 2025 12:16 #4
  • Dank erhalten: 2958
Den Stromverbrauch kann man vernachlässigen, haben wir oft am Laufen wenn der Kasten vor der Tür steht.
Heizungslüfter der Gasheizung im Pössel Trenta läuft nur bei Heizungsbetrieb 19 Jul 2025 14:07 #5
  • Dank erhalten: 2154
Ich habe einen Trenta 640 Bj. 2020. Bei diesem läuft die Heizungslüfter nur sobald die Heizung heizt. Gibt es eine Möglichkeit ,den Lüfter so zu schalten, dass er auch unabhängig von der Heizung läuft?...
Wahrscheinlich eine Truma Combi Heizung. (?)
Dann kommt es auf das verbaute Bedienteil an...
Und dir sollte bekannt sein, dass diese Heizung keine Aussenluft ansaugt.
Heizungslüfter der Gasheizung im Pössel Trenta läuft nur bei Heizungsbetrieb 19 Jul 2025 15:04 #6
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1491
Kann mich bitte jemand aufklären warum man den Lüfter ohne Heizbetrieb laufen läßt?
... zum Umwälzen der Luft im KaWa bei schlecht Wetter? 🤔
Danke
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: ralf1147, BMWRT7
Heizungslüfter der Gasheizung im Pössel Trenta läuft nur bei Heizungsbetrieb 19 Jul 2025 15:06 #7
  • Dank erhalten: 7454
Geht auch bei gutem Wetter
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, BMWRT7
Heizungslüfter der Gasheizung im Pössel Trenta läuft nur bei Heizungsbetrieb 19 Jul 2025 15:51 #8
  • Meisenkamp
  • Dank erhalten: 70
Wenn ich in der Wohnung einen Lüfter aufstelle wird es nicht kühler aber es ist deutlich angenehmer.
Ich nutze die „Luftumwälzung“ im Sommer auch häufiger und empfinde es als angenehmer.
Es natürlich in keiner Weise mit einer Klimaanlage zu vergleichen.
Folgende Benutzer bedankten sich: KlausVillach, daspösselt
Heizungslüfter der Gasheizung im Pössel Trenta läuft nur bei Heizungsbetrieb 19 Jul 2025 20:23 #9
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 482
Da wäre doch zu überlegen, ob man nicht eine Vorrichtung entwirft, und dann, vielleicht im 3-D Druck herstellt, mit welcher man feuchte Tücher vor den Ausströmern fixiert. Das könnte doch durchaus den kühlenden Effekt verstärken?
Heizungslüfter der Gasheizung im Pössel Trenta läuft nur bei Heizungsbetrieb 19 Jul 2025 20:57 #10
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 543
Wenn man sich Feuchte in den Raum holt wird es nicht kühler, sondern schwüler.
Pössl Roadcruiser XL 2023 Citroen L4H3
