Rechte Rückleuchte beim Roadcamp R ausbauen – hat das schon jemand geschafft? 22 Jul 2025 08:10 #1
  • Dondero
  • Donderos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 116
Hallo zusammen,ich habe ein Problem bei meinem Pössl Roadcamp R (Baujahr 2016):
Die rechte Rückleuchte lässt sich bei mir praktisch nicht ausbauen, weil sowohl der Wassertank als auch die Holzverkleidung vom Ausbau den Zugang komplett versperren. Laut Bedienungsanleitung finde ich leider keinen Hinweis, wie man in diesem Fall am besten vorgeht – und auf den ersten Blick scheint es fast unmöglich, ohne größere Demontagearbeiten an die Rückleuchte ranzukommen.Die linke Rückleuchte habe ich schon einmal ausgebaut bekommen – da ging das mit ein bisschen Geduld und normalem Werkzeug. Aber rechts kann man vergessen , dass dass ich einen Schlüssel ansetzen könnte.Hat von euch schon mal jemand erfolgreich die rechte Rückleuchte ausgebaut oder wenigstens die Birnen gewechselt?
Gibt es irgendeinen Trick oder muss man tatsächlich den Tank bzw. die Verkleidung ausbauen?
Über Fotos, Tipps oder eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung wäre ich echt dankbar!Viele Grüße
Dondero
2016 Roadcamp R auf FIAT 131 PS, All-In, Elegance Interieur, Sawiko Futoro Fahrradträger
Rechte Rückleuchte beim Roadcamp R ausbauen – hat das schon jemand geschafft? 22 Jul 2025 09:26 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Das war hier schon mal Thema. Damals hat ein Forist geschrieben, daß er sich einen kurzen Ratschenschlüssel (SW ?) besorgt hat, mit dem man das relativ gut erledigen kann. Ich hab den auch weiss aber die SW nicht mehr. Kannst Du ja vielleicht auf der anderen Seite eroieren.
Gruß Willi
Rechte Rückleuchte beim Roadcamp R ausbauen – hat das schon jemand geschafft? 22 Jul 2025 10:35 #3
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
In der aktuellen Bedienungsanleitung steht dass die hintere Blende ausgebaut werden muss.
Schau nochmal in die BA von deinem Fzg.
Gruß Lars
Rechte Rückleuchte beim Roadcamp R ausbauen – hat das schon jemand geschafft? 22 Jul 2025 10:46 #4
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Folgende Benutzer bedankten sich: Dondero, P-RUNNER2020
Rechte Rückleuchte beim Roadcamp R ausbauen – hat das schon jemand geschafft? 22 Jul 2025 11:12 #5
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
da dranzukommen ist tatsächlich etwas schwierig. Die rückwärtige Holzverkleidung vom Tank musste abgeschraubt werden, um dann mit einer kleinen Säge die graue Abdeckung einzuschneiden. Das tut ein bißchen weh (mental), aber wann schaut man da schon mal hin.
Die beiden Blechmuttern - Schlüsselweite 17 - habe ich dann mit einem Rohrschlüssel rausgedreht. Sind meist nur handfest angezogen. Der Wassertank kann drin bleiben...
Viel Erfolg wünscht DU1313!
Folgende Benutzer bedankten sich: THUKI, Marco_HEF
Letzte Änderung: von DU1313.
Rechte Rückleuchte beim Roadcamp R ausbauen – hat das schon jemand geschafft? 22 Jul 2025 13:14 #6
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Wer auch immer sich den Möbelbau ausgedacht hat sollte eigentlich im Urlaub dauerhaft Rücklichtbirnen wechseln müssen. Natürlich nicht zur Strafe, sondern nur zur Übung.
Als ich beim Clever Celebration die Rücklichter gewechselt habe war ich ziemlich erstaunt, wie ich doch fluchen konnte.....
Ich würde empfehlen, den Schlüssel für die besagten Muttern anzubinden - nicht dass der aus Versehen runterfällt und in den Tiefen der Karosserie verschwindet.
nimmt
, AdBlue
Rechte Rückleuchte beim Roadcamp R ausbauen – hat das schon jemand geschafft? 22 Jul 2025 20:50 #7
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Etwas mehr Platz kann man hier sich dadurch schaffen, dass man die ganze Dose für den Wassertankstutzen löst, die Schläuche löst (rausschraubt und die Löcher auch gleich rostbehandelt) und dann besser zur Seite drücken kann.
Zumindest beim Clever, aber ich gehe davon aus, dass das hier ähnlich gestrickt ist. Und: Suppersready Empfehlung der 17er Kurz-Ratsche war (auch für mich) Gold wert.
Gegen Reinplumpsen von Schlüssel oder gelöster Schraube kann man auch einfach erst mal einen Lappen bis unter die letzte Mutter stopfen.
C.
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020.
