Aufstelldach und Dachmarkiese...geht das ? 17 Aug 2025 18:14 #1
  • Wolverine
  • Wolverines Avatar Autor
Wir haben ein Heinrichs Aufstelldach und eine neue Fiamma F80S Markiese für Dachmontage. Passende Halterungen für Jumper, Ducato etc.
Ich hoffe es passt soweit. Die Halterungen lassen sich jedenfalls montieren. Und nach den Zeichnungen sitzt die Markiese auch hinter dem weitesten Teil der Halterung. Sollte dann auch alles passen .
Jemand schonmal Erfahrung mit der Markiese und dem AD gemacht.
Aufstelldach und Dachmarkiese...geht das ? 17 Aug 2025 18:36 #2
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 397
Vielleicht nicht direkt vergleichbar. Bei unserem Fahrzeug (s.u.) wurden für die Fiamma Markise spezielle Halterungen für Aufstelldächer verwendet. Sie sind geschraubt, nicht geklebt. Sitzen etwas weiter unten. Die verschiedenen Halter findet man direkt auf der Fiamma Seite.
Aufstelldach und Dachmarkiese...geht das ? 17 Aug 2025 21:36 #3
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Ich kenne das Heinrichs Aufstelldach nicht, aber normalerweise werden Markiesen in die bereits vorhandenen Halter für Dachtrager montiert und sind dann bombenfest (siehe z. B.: https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/watch?v=wPCOgflRN1U). Diese Halter sind aber normalerweise durch das Aufstelldach verdeckt. Die Markiese muss dann "irgendwie" anders angebracht werden. Zumindest beim Clever Tour mit Aufstelldach bei unserer Freundin sah das aus meiner Sicht nicht sonderlich "massiv" aus. Mglw. ist das bei Deinem Aufstelldach aber besser/anders.
Vg Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Letzte Änderung: von Tom-0815.
Aufstelldach und Dachmarkiese...geht das ? 18 Aug 2025 07:31 #4
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
auch wenn nicht ganz passend zur Fragestellung:
Wir haben unser Serienmarkise demontiert.
Jetzt seit 2 Jahren das Produkt von Camper&Go dran.
Dort gibt es zwischenzeitlich div. weitere Halter, z.B. auch für Fahrzeuge wie "Camster" (mit Ausstelldach) usw.
Vielleicht was für den einen oder anderen Mitleser.
Reinhard (und Elke)
Folgende Benutzer bedankten sich: RUMM
Aufstelldach und Dachmarkiese...geht das ? 18 Aug 2025 07:44 #5
  • Indymen
  • Indymens Avatar
  • Dank erhalten: 45
Ja, z.B summit Shine 600l. Ist beides dabei, problemlos.
Pössl Summit Shine 600L auf Citroen BJ 2025
Aufstelldach und Dachmarkiese...geht das ? 18 Aug 2025 14:46 #6
  • Kfgklaus
  • Kfgklauss Avatar
  • Dank erhalten: 26
Heinrichs Aufstelldach sagt mir auch nichts, hab ich im Netz auch nicht gefunden. Bei meinem Pössl und Benivan, alle mit Austelldach, ist jeweils eine Fiamma F45S montiert. Hierfür sind die Adapter von Fiamma für Lift Roof notwendig.
Also bevor Du mit der Montage beginnst und Löcher bohren mußt, vergewissere Dich ganz genau, ob die Adapter und das Aufstelldach tatsächlich zusammen passen. Vorher mit einer Schnur oder besser mit einem Laser die Montagepunkte anzeichnen und dann prüfen ob das Aufstelldach an allen Adaptern vorbei kommt.
Gutes Gelingen.
