Schiebetüre lässt sich nicht öffnen 29 Aug 2025 13:56 #1
  • 7salamvonmm
  • 7salamvonmms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 145
Ein Hallo ans Forum,
Bin gerade in Zadar/Kroatien angekommen. Die Schiebetüre mit Zuziehhilfe lässt sich nicht mehr öffnen. Sie öffnet nur einen kleinen Spalt.Heute morgen hat noch alles funktioniert. Absperren lässt sich das Fahrzeug nur, wenn die Schiebetüre fest angedrückt wird. Kann bitte jemand helfen, wie die Schiebetüre wieder geöffnet werden kann. Bin noch 2 Wochen unterwegs. Den normalen Verschlussbügel ohne Zuziehhilfe habe ich und könnte ihn evtl. einbauen.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße Erwin
Pössl 2win plus 600 Nero X, Modell 2020, Citroen 140 PS, 3,5 t light, Markise, Fahrradträger Thule, Truma CP+, AHK, 2 x 95AH AGM, Rückfahrkamera, 16 Zoll Bicolor Alu, Dachträger
Schiebetüre lässt sich nicht öffnen 29 Aug 2025 15:26 #2
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Du müsstest schon genauer beschreiben, was los ist.
Kannst du das Schloss nicht entriegeln oder lässt die ZZH nicht die Türe raus?
Hast du evtl. Probleme mit den Bowdenzügen, so dass du nicht entriegeln kannst??
Oder was genau öffnet wo nicht? Nur von außen oder innen?
Schiebetüre lässt sich nicht öffnen 29 Aug 2025 16:19 #3
  • 7salamvonmm
Die Türe lässt sich weder von außen noch von innen öffnen. Die ZZH gibt die Türe nicht frei.
Schiebetüre lässt sich nicht öffnen 29 Aug 2025 17:00 #4
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Sorry, aber die ZzH kann die ST gar nicht freigeben, das kann eigentl nur die ZV.
Das Öffnen der ST erfolgt ua über die Bowdenzüge ausschliessl über den Mechanismus des Türschlosses. Wenn der verklemmt ist, dann ...
VG Wilfried
Schiebetüre lässt sich nicht öffnen 29 Aug 2025 17:02 #5
Hilfe aus der Ferne ist da nicht einfach.
Die Zuziehilfe zieht eigentlich nur zu ... freigeben müssen die Türschlösser in der Schiebetür.  Diese werden via Bowdenzügen entriegelt. Es kommt beim Dcato häufiger vor dass sich diese Züge längen und dann nicht mehr korrekt funktionieren.
Evtl würde hier im Forum ein Foto helfen auf dem man sieht wie weit die Tür aufgeht.
Ansonsten Werkstatt...
Schiebetüre lässt sich nicht öffnen 31 Aug 2025 17:18 #6
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Vielleicht wäre es sinnvoll, die innere Verkleidung der Schiebetüre abzuschrauben, so weit es von innen geht.
Vielleicht kann man mit der Hand reingreifen und versuchen, den Mechanismus zu erreichen.
Notfalls- falls es wirklich dringend ist- würde ich sogar ein Loch in die Verkleidung schneiden, wenn ich anders nicht an den Schließmechanismus ran komme.
Schiebetüre lässt sich nicht öffnen 31 Aug 2025 18:02 #7
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Wenn die Schiebetür "einen kleinen Spalt" öffnet, ist die Zentralverriegelung bzw. die manuelle Entriegelung mittels Bowdenzüge doch funktionsfähig, oder nicht?
Das würde bedeuten, dass die Mechanik der Zuziehhilfe noch an der Tür hängt und diese nicht freigibt?
Welche Zuziehhilfe ist denn verbaut?
Kannst du die Schubladen ausbauen, um an die Zuziehhilfe zu gelangen?
In einem anderen Forum wird exakt solch ein Fehler beschrieben. Dort wurde das Problem mit Druck von innen heckseitig gegen die entriegelte Schiebetür mit gleichzeitigem Zug an dem Außengriff behoben. Brauchst also 2 Personen.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
Schiebetüre lässt sich nicht öffnen 31 Aug 2025 18:06 #8
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 397
Die Zuziehhilfe gibt nichts frei. Das ist ein dummer Fanghaken, der ein wenig rein und raus fährt.
Schiebetüre lässt sich nicht öffnen 31 Aug 2025 18:16 #9
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Ja, und wenn der dumme Fanghaken nicht mehr loslässt? Dann bleibt die Tür, wie vom TE beschrieben, blockiert.
Noch ein Lösungsversuch:
Versuche mal bitte, an die Sicherung der Zuziehhilfe zu kommen. Meist im Küchenschrank "fliegend" verbaut. Diese Sicherung überprüfen oder ersetzen.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Schiebetüre lässt sich nicht öffnen 31 Aug 2025 18:20 #10
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Hallo Sebastian, bei mir lässt die Tür los (entriegelt mechanisch). Nicht der Fanghaken.
Viele Grüße 🖖
Alex
