Roadcruiser Befestigung Bodenplatte 30 Aug 2025 10:31 #1
  • Servi-2
  • Servi-2s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 25
Hallo an alle Camper und Bastler,
ich habe mal eine bescheidene Frage. Hat einer von Euch jemals die Bodenplatte unter der Dinette bei einem Roadcruiser Revolution 6,36 ausgebaut?
Ich habe das Projekt noch auf dem Zettel, da ich gerne die in mehreren Anläufen verlgete Elektrik unter dem Boden sauber strukturieren und verlegen will und das am besten gehen würde, wenn die Bodenplatte raus wäre.
Habe mal die Leuchte im Einstieg ausgebaut und reingeschaut und so wie es aussieht, könnten die vorderen Schrauben - im Bild rot markiert - die Platte unten arretieren. Aber gibt es sonst noch wo eine Befestigung?? Und wenn das schon mal jemand gemacht hat, muss ich auf etwas besonderes achten??
Besten Dank schon mal vorab für Eure Meinungen und Anregungen.
Schönes Wochenende
Roadcruiser Revolution Bj. 2019, Fiat 150 PS,
Roadcruiser Befestigung Bodenplatte 30 Aug 2025 11:40 #2
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Das hat hier kürzlich jemand mit Bildern gezeigt.
Roadcruiser Befestigung Bodenplatte 30 Aug 2025 11:54 #3
Bodenplatte ist dafür wahrscheinlich nicht der richtige (Such) Begriff.
Eher Podest oder Stufe an der Dinette...
Roadcruiser Befestigung Bodenplatte 30 Aug 2025 12:08 #4
  • Dank erhalten: 7527
Das hier?
Roadcruiser Befestigung Bodenplatte 30 Aug 2025 14:08 #5
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Das meine ich, Da gibt es auch ein Foto, wo die ganze Konstruktion hochkant am Sitz steht.
Roadcruiser Befestigung Bodenplatte 01 Sep 2025 13:02 #6
  • Servi-2
  • Dank erhalten: 25
Hallo Kollegen,
besten Dank für die Antworten. Habe inzwischen auch die Seite gefunden wo die Bodenplatte hochkant im Auto steht, aber weitergeholfen hat es mir bis jetzt noch nicht. Mich würde noch interessieren wie und wo die Verschraubungen sind und ob ich noch etwas besonderes bei der Demontage beachten muss.
Merci bien.
Roadcruiser Befestigung Bodenplatte 01 Sep 2025 15:16 #7
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Die meisten Verschraubungen befinden sich offenbar in den beiden Bodenfächern. Was die vordere Blende betrifft, ist es mir auch unklar. Die von außen sichtbaren Schrauben sind ja bodennah. Auf den Bildern steht diese Blende jedoch noch dort. Liegt der Dinettenfußboden darauf etwa nur lose auf?
Günter
Roadcruiser Befestigung Bodenplatte 01 Sep 2025 20:45 #8
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Hallo Kollegen,
Merci bien.
Frage den Foristen direkt.
Roadcruiser Befestigung Bodenplatte 02 Sep 2025 10:50 #9
Du musst dich einfach an den Kanten "entlang arbeiten" und Schrauben suchen. Die Schrauben sind unter Plastikdeckeln oder mit nicht gleich erkennbaren Klebe Punkten verdeckt. Ab Werk kannst du den Aufbau zerstörungsfrei (ohne geleimtes trennen zu müssen) demontieren. Manchmal ist auch von hinten (zB im Sitzkasten) verschraubt worden.
Einfach die Schrauben lösen die du findest und dort nach Schrauben suchen wo es noch hängt.
Beachten... Beim Zusammenbau Schrauben mit viel Gefühl anziehen! Das meiste ist Leichtbau Holzplatte.
Folgende Benutzer bedankten sich: Servi-2
