Fahrzeughöhe gesucht 08 Sep 2025 10:52 #1
  • 4wheelcamper
  • 4wheelcampers Avatar Autor
Hallo zusammen, Wir wollen uns einen Roadcruiser Peugoet 2,2l/140PS; 3,5t Heawy-Chassis zulegen, mit dem Standard-Solarpanel 190W. Meine Garage ist 2,66m hoch. Passt das Fahrzeug da noch rein?
Fahrzeughöhe gesucht 12 Sep 2025 12:47 #2
  • Rumbler
  • Rumblers Avatar
Mahlzeit,
der Roadcruiser (kein XL oder (R)evolution) ist mit einer "ca-Angabe" von 2,58m angegeben.
(Ich dachte 2,65m, aber es steht 2,58m im Katalog)
In der Regel sind die angebrachten Solarpanele ja nicht höher als die HeKi-Fenster.
Da wird Dein kompetenter Fachhandel dich bestimmt gut informieren können.
Fahrzeughöhe gesucht 13 Sep 2025 09:48 #3
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Passen würde es vermutlich, aber absolut knapp.
Die geringste Einfederung kann schon zum Deckenkontakt führen.
Möglich wäre, etwas Luft ablassen, so dass oben mehr Freiraum entsteht.
Ist aber extrem umständlich, man muss ja bei Benutzung wieder aufpumpen.
Fahrzeughöhe gesucht 13 Sep 2025 10:34 #4
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
258... aber das beinhaltet z.B keine SAT Antenne sofern vorhanden.
Solarpanele würden das Fahrzeug nicht höher machen als ein Heki ist ...
Fahrzeughöhe gesucht 13 Sep 2025 10:45 #5
  • Dank erhalten: 3671
Das wird echt knapp. Da würde ich auf keinen Fall irgendwelchen Angaben vertrauen und nachmessen (lassen) Am besten auf einer ebenen Fläche mit einer langen Wasserwaage. Dann kann man an den Enden mit einem Lasermessgerät nach unten zum Boden messen.
Fahrzeughöhe gesucht 13 Sep 2025 10:52 #6
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78s Avatar
  • Dank erhalten: 251
Eventuell helfen meine Angaben etwas weiter.
Höchster Punkt ist bei mir das hintere Heki bzw. das Ende der Markise.
Light Chassis H2.
Durchfahrtshöhe 269cm.
Kein Problem mit Standardfederung da die Puffer auf der Achse aufstanden.
Zusatzluftfederung beläuft sich bei 1,8 bar Fahrdruck auf plus 4cm.
Geht immer noch problemlos.
Bei 6bar etwa nochmals plus 4cm da streift dann die hintere Abschlussklappe der Markise an der Gummilippe des Garagentors ganz knapp. Ginge aber auch noch ohne Angst vor Beschädigung.
Ich sage mal es geht.
Die Angaben bei unserem Fzg waren glaub 256cm Höhe!
Natürlich wäre messen (lassen) die sicherste Alternative ohne Spekulationen und Vermutungen.
Gruß S.
Letzte Änderung: von 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78.
Fahrzeughöhe gesucht 13 Sep 2025 11:03 #7
  • Womotrudi
  • Womotrudis Avatar
  • Dank erhalten: 75
Wir hatten das gleiche Problem. Die Händler haben uns gesagt, dass Abweichungen bis 10%!!! möglich sind. (Das wird vermutlich an Aufbauten liegen,  die wir nicht haben.)Wir haben uns das gleiche Auto mit gleichem Fahrwerk und Felgen gemietet und ausprobiert. Wir haben nur 2,64 m und hatten Glück. Die Breite wird ja auch ohne Außenspiegel gemessen.
Bleibt gesund!
Womotrudi
Citroen Summit 600 PLUS Light, Modell 2019 ; EZL 02/20; 121KW; AHK abnehmbar;
Fahrzeughöhe gesucht 13 Sep 2025 11:06 #8
  • ventoux
  • ventouxs Avatar
  • Summit 540 2022, Jumper 165 PS
  • Dank erhalten: 63
Unser Summit 540 ist mit 2580 mm Höhe angegeben (16 Zoll Räder). Nach Einbau von Goldschmitt Zusatzfedern hinten wurde die Höhe beim TÜV (Einzelabnahme mit relativ wenig Ladung im Fahrzeug) nachgemessen. Ist jetzt 2615 mm. Ich weiß aber nicht, ob über die Hekis gemessen wurde, die stehen etwas 10 cm über dem Dach heraus.Der Jumper in der H2 Variante wird mit 2522 bis 2539 mm angegeben.
Ich würde auf jeden Fall nachmessen.
Summit 540 2022, Citroen 165 PS
Zenec E3766
Baerlock
Goldschnitt Schraubenzusatzfeder hinten (+5cm Federweg 🙂)
Letzte Änderung: von ventoux. Grund: Autokorrektur korrigiert
Fahrzeughöhe gesucht 13 Sep 2025 11:43 #9
  • Donnerhall
  • Donnerhalls Avatar
  • Dank erhalten: 21
Meiner hat nachgemessen 262 cm. Wenn das so eng wird bei Euch, spielt aber fast jedes Kilo Zuladung und die aktuelle Profiltiefe (Reifendurchmesser) eine Rolle…
Jetzt: Pössl Roadcruiser R, Fiat Ducato, 160 PS, 9 Gang Automatik, 6,40m Variante
Ganz früher: Mercedes Benz Hanomag, DIY WoMo Ausbau, BJ so Ende der 70er
Dazwischen: Mercedes Benz Viano 7 Sitzer Bus Alltagsfahrzeug und bei Bedarf abenteuerlich auf Popup Camper umgebaut
Fahrzeughöhe gesucht 13 Sep 2025 12:02 #10
Ja, da wird plötzlich alles was Beladung, An- und Umbau betrifft zum Detailthema!
Ich habe beim Einbau der ZLF auch erst die Bälge montiert, aufgepumt und bin unter Aufsicht in die Garage gefahren!
18"Räder hier, ZLF da..... und schon sind die Reservezentimeter verbraucht😅
Gruß S.
