Thule Trittstufe Abdeckung verloren 17 Sep 2025 17:26 #1
  • KalliOntheRoad
  • KalliOntheRoads Avatar Autor
  • Dank erhalten: 158
wurde neulich an einer Tankstelle darauf aufmerksam gemacht, daß unter meinem Fahrzeug ein "schwarzes Ding" herunterhängt. Hat sich als Abdeckung der Trittstufe zur Fahrbahn herausgestellt. Kurzerhand abgeschnitten, war nur KS Wabengewebe. Dachte jetzt an ein Edelstahlblech entsprechender Größe, was angeschraubt werden müßte. Oder ist der Aufwand übertrieben? Was würdet ihr vorschlagen?
Danke einmal mehr.
Grüße Karl-Heinz
RoadCruiser Ducato 130PS, BJ. 2013, Serienausstattung mit All-In, zus. Markise 4m, Heck-Fahrradträger, abgebaut; Verbrauch 9,7ltr/øV 97km/h
Thule Trittstufe Abdeckung verloren 17 Sep 2025 21:11 #2
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar
  • Dank erhalten: 287
Hatte neulich ein ähnliches Problem. Das Teil gibt es als Ersatzteil bei CampingWagner und Co, ist aber relativ teuer . Irgendein Blech oder Plastik tut es auch. Nur musst du aufpassen, dass es etwas biegsam ist, da man es etwas unter Spannung links und rechts einfädelt. Außerdem ist vorne, in Richtung Stufe unten noch so ein kleiner Metallclip dran, der das ganze etwas mehr fixiert. Habe ich weggelassen, aber man weiß ja nie. Nur richtig ausmessen sollte man noch. Ich hoffe wir meinen dasselbe Teil? Hier sieht man eine Explosionszeichnung. Ich rede von Nr 10.
RC Revolution, Ducato x290, EZ '21, 140 PS, Maxi, H3, Zusatzbett, campovolo grau, 210 WP Solar, 2x95Ah AGM, Zenec Radio mit Display, Heckkamera, keine Pössl-Aufkleber
Folgende Benutzer bedankten sich: Wasbeker
Thule Trittstufe Abdeckung verloren 18 Sep 2025 08:24 #3
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Diese Platte hat sich bei mit auch schon  durchgewölbt, erstmal den Mechanismus behindert und ist dann unten schon rausgehangen. Kein Wunder, denn sie besteht aus einer Art Schaum- Plastik mit geringer Steifigkeit.
Ich habe dann eine 3mm ABS- Platte dafür eingesetzt und bin dabei zu der Erkenntnis gelangt, dass man die Trittstufe ab und zu mal öffnen und säubern muss, spätestens wenn es knirscht.
VG Klaus
Thule Trittstufe Abdeckung verloren 18 Sep 2025 13:12 #4
  • KalliOntheRoad
Danke Euch.
Ja, es ist das Teil 10 der Explosionszeichnung. Mit den augerufenen 44€ zzgl. Versand kein Schnäppchen. Habe mal ein Stück ABS im Zuschnitt gesucht, 720x415x3mm und bin bei 30€ mit Versand gelandet, auch nicht so günstig. Werde mal den ortsansässigen Spengelr befragen.
@Klaus: weißt du deine Maße noch für deine ABS Platte?
Danke schon mal.
Karl-Heinz
Thule Trittstufe Abdeckung verloren 18 Sep 2025 17:48 #5
  • Old Firehand
Die Platte habe ich auf Maß bei S-Polytec bestellt (natürlich Aussenmaß). War auch nicht billig, aber die "Originale" ist ja wohl ein Ofenschuss. Die Maße weiss ich nicht mehr, aber Du kannst ja die alte messen.
Folgende Benutzer bedankten sich: KalliOntheRoad
Thule Trittstufe Abdeckung verloren 19 Sep 2025 11:55 #6
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Vielleich mal bei Thule "meckern". Habe schon mal dort eine Ersatzteil kostenfrei erhalten .
Thule Trittstufe Abdeckung verloren 19 Sep 2025 14:39 #7
Mein letztes meckern bei Thule hat gut 9 Monate gedauert. Garantiefall!! Erst das drohen mit der Fachpresse brachte Erfolg…..das war mal besser bei Thule.
Thule Trittstufe Abdeckung verloren 24 Sep 2025 18:22 #8
  • Johnson
  • Johnsons Avatar
Hallo Karl-Heinz,
ein Edelstahlblech ist auf jeden Fall langlebig und bietet guten Schutz, allerdings ist es recht aufwendig in der Montage und möglicherweise teurer. Es gibt auch Ersatzabdeckungen aus Kunststoff, die einfacher anzubringen sind und meist ausreichen. Schau doch mal beim Hersteller oder im Zubehörhandel nach passenden Ersatzteilen. Wichtig ist nur, dass die Trittstufe gut geschützt bleibt.
Viele Grüße!
Thule Trittstufe Abdeckung verloren 24 Sep 2025 21:22 #9
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Warum nicht in den nächsten Baumarkt und eine Kunststoffplatte gekauft?
Die gibt es auch kleineren Größen und kann ganz einfach mit Stichsäge zurecht geschnitten werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: toastie
