Roadcruiser XL - Frage zu Aufbau (Verschraubung Trennwand Kühlschrank zu Außenwand) 21 Sep 2025 18:06 #1
  • Suther75
  • Suther75s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 74
Hallo Zusammen,
bei mir ist eine der Abdeckungen der Möbelverbinder am Bett Beifahrerseite zum Kühlschrank in meinem Roadcruiser XL abgefallen.
An sich kein Problem, aber überraschenderweise war gar keine Schraube zur Befestigung an der Seitenwand drin.
Ich habe dann mal die 3 anderen Abdeckungen (4 insgesamt) abgemacht; in keiner der Möbelverbinder war eine Schraube. Sieht auch nicht so aus, als ob da jemals eine gewesen wäre.
Ok, kann ein Design sein (Standardmöbelbau mit einheitlichem Schema; in diesem Modell ist aber eine Befestigung an der Seitenwand nicht vorgesehen?) oder ein konsequenter Fehler (vier Mal keine Schraube, aber auf jeden Fall bewusst vier Abdeckungen drauf).
Die Wand ist bombenfest, da bewegt sich nichts. Klappert auch nichts.
Schraube ungern in etwas, wenn ich nicht weiß was dahinter ist.
Kann jemand in der D-Line/ Roadcruiser noch besser Roadcruiser XL mal schauen, ob die Wand zwischen Kühlschrank und Bett auf der Beifahrerseite Schrauben hat oder nicht?
Vielen Dank!
Hier noch das Bild dazu;
Vielen Dank und
2023 Pössl Roadcruiser XL 165 PS Citröen, Clean, Maxi, ALL-IN, Elektropaket, Elegance m. Stoff Marais, Rahmenfenster, Truma4, CP+, DuoControl CS
Falken WildPeak AT, verstärkte Federn vorne, OSRAM Nightbraker H7 LED, PrickStop
PerfectVAN Trenntoilette, MaxxFan, Dometic Markise, Pioneer EVO950DAB
Letzte Änderung: von Suther75.
Roadcruiser XL - Frage zu Aufbau (Verschraubung Trennwand Kühlschrank zu Außenwand) 21 Sep 2025 21:08 #2
  • Pössolator
  • Pössolators Avatar
  • Dank erhalten: 11
ja, bei meinem Roadcruiser XL sind da überall Schrauben drin.
Grüße zurück
Pössl Roadcruiser XL, Fiat, EZ 05/2021, 160 PS, Automatik, LINNEPE Zusatzluftfeder, Auflastung 4,25t, Truma Combi 4, Fahrradträger Fiamma Ducato Frame 50kg, 2x Lithium 80Ah mit Büttner Batterie-Computer
Folgende Benutzer bedankten sich: Suther75
Roadcruiser XL - Frage zu Aufbau (Verschraubung Trennwand Kühlschrank zu Außenwand) 21 Sep 2025 21:28 #3
  • Dank erhalten: 3671
Dann schau doch mal wie lang die sind, nicht dass der Suther durchs Blech nach Draußen schraubt. 😉
Roadcruiser XL - Frage zu Aufbau (Verschraubung Trennwand Kühlschrank zu Außenwand) 22 Sep 2025 11:26 #4
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Bei mir sind die Schrauben auch drin, auch in den Badwänden.
Roadcruiser XL - Frage zu Aufbau (Verschraubung Trennwand Kühlschrank zu Außenwand) 22 Sep 2025 19:58 #5
  • Suther75
  • Dank erhalten: 74
Danke!
In den Badwänden habe ich diese auch, eben nur nicht auf der Beifahrerseite ;-)
Klingt jetzt nach einem systemischen Versagen der Verarbeitung und Qualitätskontrolle (4x) *seufz*
Grüße zurück
Danke Dir!
