Abwassertank Entlüftung 01 Okt 2025 02:16 #1
  • ThePoshOne
  • ThePoshOnes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Hallo Pössl community.
Ich fahre einen Globestar 600L Bj 2017. Hat dieser eine Abwassertank-Entlüftung. Wenn ja, wo finde ich die?
Danke
Globestar 600L 2017
Abwassertank Entlüftung 01 Okt 2025 07:34 #2
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Wirken die Waschbecken- bzw. Duschwannenabläufe in Küche und Bad nicht als solche?
PÖSSL, 02/2021
Abwassertank Entlüftung 01 Okt 2025 07:39 #3
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Sie wirken so, weil es keine Siphone gibt, die das verhindern würden! Nachteil dieses Vorteils ist, daß es manchmal müffelt.
Abwassertank Entlüftung 01 Okt 2025 11:14 #4
  • Dank erhalten: 3671
Die meisten Abwassertanks haben auf der Oberseite Entlüftungen. Ansonsten könnten die zerklüfteten Tanks nicht bis oben gefüllt werden.
Hier gut zu sehen:
camperselbstbau.de/tank/abwasser/abwasse...ducato-boxer-jumper/
Abwassertank Entlüftung 01 Okt 2025 13:42 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
ggf findest Du am oberen Rand - so beiunserem Tank auch - Entlüftungslöcher/-bohrungen
VG Wilfried
Abwassertank Entlüftung 02 Okt 2025 14:24 #6
  • Benno
  • Bennos Avatar
  • Pössl Summit 600+ Golden-White.Metallic 140 PS
  • Dank erhalten: 93
Die verschliessbaren Öffnungen im Abwassertank dienen NUR zum Reinigen etc.
Sonst würde der Tank ja überlaufen, ohne es zu bemerken.
Die Entlüftung des Abwassersystem erfolgt ausschliesslich über die Spül- bzw Handwaschbecken bzw. Duschbecken.
Es gibt keine Syphons.
Darum sollte man diese zur Vermeidung von Geruchsproblemen mit den Deckelchen verschliessen.
Gruß Benno
Abwassertank Entlüftung 02 Okt 2025 21:13 #7
  • ThePoshOne
  • Dank erhalten: 12
@ Whmann und XP-Skipper
Danke fuer Eure Antwort.
Wenn da kleine Entlüftungsbohrungen auf der Oberseite vom Tank sind, schwappt nicht beim Fahren das Abwasser raus? Oder ist da ein kleines Ventil eingebaut?
Globestar 600L 2017
Letzte Änderung: von ThePoshOne.
Abwassertank Entlüftung 02 Okt 2025 21:33 #8
Ja manchmal sind da Ventile verbaut:
Quelle Camperselbstbau.de
Manchmal sind es aber auch nur einfache Bohrungen.
Wie gesagt die Luft im Tank welche durch das Abwasser komprimiert wird muss ja irgendwo hin. Die Anschlüsse sind und können wohl nicht ganz oben am Rand angebracht werden.
Und ja, wenn der Tank Randvoll iat kann er schon mal überschwappen. Würde man aber wohl auch schon in der Duschtasse sehen. Es läuft dann nichts ab.
Abwassertank Entlüftung 02 Okt 2025 22:04 #9
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
....,Die Entlüftung des Abwassersystem erfolgt ausschliesslich über die Spül- bzw Handwaschbecken bzw. Duschbecken. Es gibt keine Syphons.
Darum sollte man diese zur Vermeidung von Geruchsproblemen mit den Deckelchen verschliessen. ...
🤔, dann gibt's die 2 ca 10 mm Lüftungsbohrungen (OEM)  am oberen Rand wohl nur bei meinem Tank.
Und: Syphons habe ich,  allerdings nachträgl eingebaut, auch in veiden Waschbeckenabläufen, Dusche ( im RB) ist zugestöpselt.
Und: Gerade erst entdeckt, sind in beiden GW-Tankeinläufen sogar Rückschlagklappen (auch OEM)  verbaut - gut so.
@Harry: Ob durch die Bohrungen Wasser rausschwapp? Vllt, hab's aber noch nicht gesehen 😉. Mengenmässig wahrscheinl im ml-Bereich.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
