Belastung E-Netz unter Landstrom 25 Okt 2025 23:10 #1
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2183
Hallo Pössel Freunde,
Ich habe leider meine BA nicht zur Hand. Kann mir jemand sagen mit wieviel Watt ich das Stromnetz in unserem Roadcruiser belasten kann? Ja, ich weiß, das hängt auch von der Absicherung des Landstroms auf dem CP oder SP ab. Aber lassen wir das mal außer Betracht.
Unsere Truma 6E hat ja bei Laistungsstufe 2 schon mal 1.800 Watt. Aber geht da noch mehr. Wer hat das fundierte Angaben.
Gruß Marco
Belastung E-Netz unter Landstrom 25 Okt 2025 23:43 #2
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Wenn ich von 1,5mm2 ausgehe, wirst Du (ohne BA) insgesamt 3000W versorgen können.
Gruß Jürgen
Belastung E-Netz unter Landstrom 26 Okt 2025 01:50 #3
  • dedik
  • dediks Avatar
  • Dank erhalten: 185
Schau auf die Landstromsicherung im Sicherungskasten des Wohnmobils. Vermutlich lautet die auf 10 A. Dann sind es 2300 Watt. (Strom (A) mal Spannung (V) gleich Leistung (W) )
2Win R Plus, Citroën Jumper light, 2,2l 165 PS, MJ 2022, Dieselheizung, OGO Trenntoilette, Linnepe ZLF und CoilSpring, LiFePO4 320 Ah
Letzte Änderung: von dedik.
Belastung E-Netz unter Landstrom 26 Okt 2025 07:43 #4
  • Jn
  • Jns Avatar
FI/LS = B13 in (m)einem Summit!  Gehe davon aus  das ist der Standard. Aber ich würde nicht drauf wetten.🤷‍♂️
Gruß Jürgen
Belastung E-Netz unter Landstrom 26 Okt 2025 12:19 #5
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 486
Statt Glaskugel rate ich zu einem Blick in die, ggbfls. auch online zur Verfügung stehende BA
Belastung E-Netz unter Landstrom 27 Okt 2025 08:20 #6
  • dedik
  • dediks Avatar
In unserem 2WinR (D-Line, MJ 2022) ist es B10
Belastung E-Netz unter Landstrom 27 Okt 2025 19:07 #7
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2051
Bitte nicht vergessen, dass unabhängig von der Verkabelung/Absicherung auf dem Campingplatz auch deine eigene Verkabelung (Kabeltrommel) zum Fahrzeug Grenzen setzen kann je nach Länge und Querschnitt.
Europa & Zentralasien 2023
Belastung E-Netz unter Landstrom 27 Okt 2025 22:42 #8
  • Marco_HEF
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten. Wenn ich wieder am Pössel bin werde ich mal an dem Sicherungsautomaten und am Außenanschluss nachsehen, viilt. steht da ja mit wieviel Amper abgesicherten ist.
@manr, als Kabel haben ich ein 25 m Kabel mit 3 x 2,5 mm2. Das sollte also nicht der kritische Faktor sein.
Gruß Marco
