Klappern hinter dem Küchenschrank 31 Okt 2025 14:22 #1
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 289
 <br /><br /><br />Hallo zusammen, in meinem persönlichen Kampf gegen nervige Geräusche im Kasten bin ich nun endlich bei der letzten Stelle angekommen. Wie man auf dem Bild sieht, liegt hinter der Rückwand des Küchenschranks dieses Teil an und macht bei jeder Bodenunebenheit Geräusche. Nach Identifizierung jenes Urhebers überlege ich nun, wie ich das Teil stumm bekomme, ohne den gesamten Schrank abnehmen zu müssen. Als Öffnung ist nur das Lüftungsloch vorhanden. Irgendetwas darüber schieben, darunter klemmen/kleben? Nur was und wie? Hat also jemand von euch eine Idee, oder gar sch einmal gemacht?
RC Revolution, Ducato x290, EZ '21, 140 PS, Maxi, H3, Zusatzbett, campovolo grau, 210 WP Solar, 2x95Ah AGM, Zenec Radio mit Display, Heckkamera, keine Pössl-Aufkleber
Klappern hinter dem Küchenschrank 31 Okt 2025 15:01 #2
  • Dank erhalten: 3675
Kannst du mal Übersichtsaufnahmen von dem Schrank einstellen und markieren wo sich der Steckrr befindet. Vermute hinter der Schiebetür an der Außenwand?
Klappern hinter dem Küchenschrank 31 Okt 2025 15:16 #3
  • RevOut21
Klar, ist ungefähr in der Mitte hinter der Rückwand. Habe es mal ungefähr eingezeichnet, so grob am hinteren Ende des Schiebetürausschnittes.
Letzte Änderung: von RevOut21.
Klappern hinter dem Küchenschrank 31 Okt 2025 15:23 #4
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 649
Kannst du das Kabel verfolgen und das eventuell etwas vorsichtig ziehen/schieben?
Dann würde der Stecker anders liegen/hängen und nicht mehr an dem Holz klappern.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
Klappern hinter dem Küchenschrank 31 Okt 2025 15:25 #5
  • RevOut21
Habe ich versucht, aber da ist nicht viel Spiel nach oben und durch die Steifigkeit der Kabel drückt es den Stecker immer an die Holzwand, zumal die Kabel unten von einem anderen Kabel überlagert werden, welches dann auch noch Verschiebung verhindert. Ist außerdem eine nette Fummelei mit Endoskop und Draht
Klappern hinter dem Küchenschrank 31 Okt 2025 15:56 #6
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Dicke Einwegspritze (ohne Kanüle, aus der Apotheke) mit Silikon/Kleber füllen und per aufgestecktem dünnen Schlauch direkt an den Stecker tröpfeln. Das kannst du mit dem Endoskop live sehen.
Dünnen Silikonschlauch gibt es im Baumarkt oder Tierfutterhaus (Aquariumbedarf), der muss auf die Spritzentülle passen.
Oder für den Hobbyhandwerker: den Draht aus einem dünnen Kabel ziehen und den als Schlauchersatz nutzen.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, RevOut21
Klappern hinter dem Küchenschrank 31 Okt 2025 17:18 #7
  • RevOut21
Gute Idee, ich werde mal die Teile besorgen. Ursprünglich dachte ich, ich könnte Moosgummi dorthin applizieren, aber das scheitert an meinen motorischen und den räumlichen Begebenheiten.
Klappern hinter dem Küchenschrank 31 Okt 2025 22:49 #8
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5698
lässt sich das Fach über der ST bei Dir nicht öffnen?
Die Schaltafel ist bzw war bei mir 2 Schrauben, unter Möbelpflaster versteckt, geschraubt.
NmE (beim Anschluss der Rainteck 100) konnte relativ weit in dem Holmbereich hinterm Küchenoberschrank schauen, Vermute, dass darüber auch Dein Klapperkabel erreichbar ist.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 320 Wp PV | 2000 W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter | poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...iloy-campscout-fr636
Klappern hinter dem Küchenschrank 31 Okt 2025 23:07 #9
  • RevOut21
Ne, das geht bei mir nicht. Da sind zwei Fächer und dann komme ich immer noch nicht dahinter, die Konstruktion ist dieselbe.
Klappern hinter dem Küchenschrank 01 Nov 2025 10:43 #10
Glaub ich würde das genau vermaßen und dann ein zweites Lüftungsloch mit einer Lochsäge daneben anbringen. So kann man den Stecker besser erreichen und den mit etwas Schaumgummi fixieren. Schließlich ein passendes Lüftungsgitter drauf und fertigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: RevOut21
