Platz unter der Trittstufe erweitern 03 Nov 2025 15:14 #1
  • wosa-mueller@gmx.de
  • wosa-mueller@gmx.des Avatar Autor
  • Dank erhalten: 76
Hallo, ich habe jetzt erst gesehen dass ich unter der oberen Trittstufe  unseres Trenta 640 den Boden herausnehmen könnte um den Stauraum nach unten Richtung Heckgarage zu erweitern. Hat das hier schon mal jemand gemacht? Muss man wegen der Stabilität etwas beachten? Gruß Wolfgang
Platz unter der Trittstufe erweitern 04 Nov 2025 08:55 #2
  • kleiner_Heimwerker
  • kleiner_Heimwerkers Avatar
  • Dank erhalten: 100
Meinst Du in etwa so:
hab einfach den Boden entfernt und die Rückwand "verlängert".  Die verlängerte Rückwand ist nur mittels Holzdübel oben und unten gesteckt, somit kann das ganze ohne Werkzeug entfernt werden.
Globecar Campscout Elegance Mj2023, Sonderzubehör: Murks an mehreren Stellen von professionellen Stümpern.
Folgende Benutzer bedankten sich: Suther75
Platz unter der Trittstufe erweitern 04 Nov 2025 10:13 #3
  • Dank erhalten: 76
Genauso habe ich gehofft dass es machbar ist . Vielen Dank für das Bild.
Platz unter der Trittstufe erweitern 05 Nov 2025 06:52 #4
  • Dank erhalten: 76
Mir ist auf dem Bild der Ausschnitt am Kleiderschrank links aufgefallen. Bei mir im Trenta ist der nur umständlich von ober zugänglich. Hast du den auch nachträglich bearbeitet oder war das Serie?
Platz unter der Trittstufe erweitern 05 Nov 2025 10:22 #5
Der "Kleiderschrank" befindet sich bei unserem auf der anderen Seite, da ist es wegen der dort angebrachten Gasabsperrhähne mit Änderungen nicht so leicht. Auf der modifizierten Seite sind Schubladen hingekommen, ist eine schmale Verlängerung des Kellers, angegeben als Stauraum für lange Gegenstände (haben, brauchen wir nicht)
Platz unter der Trittstufe erweitern 05 Nov 2025 15:40 #6
  • Dank erhalten: 76
Genial!
Platz unter der Trittstufe erweitern 05 Nov 2025 18:41 #7
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2135
Wir haben das so gemacht.
20220617_1...1-05.mp4
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Kathi, wosa-mueller@gmx.de
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
Platz unter der Trittstufe erweitern 05 Nov 2025 18:57 #8
  • Dank erhalten: 76
Auch sehr gut zu nutzen, traue ich mir vielleicht noch eher zu als die sicher aufwendigeren Schubladen. Ich sehe es gibt doch einiges zu verbessern.
Muss dann nur den Mut aufbringen die Stichsäge anzusetzen.
Platz unter der Trittstufe erweitern 05 Nov 2025 19:28 #9
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
Nix Stichsäge. Dafür müsstest Du ja in die Ecken jeweils ein Loch bohren. Danach kannst Du das herausgesägte Teil nicht mehr als Tür nehmen.
Einfach die Tür anzeichnen (natürlichdie Treppe berücksichtigen), dann mit einer Oszilliersäge glatt durch das Materiel sägen (auf alle 4 Linien) und dann von Hand mit einer Japansäge schön aussägen.
Dann die Seite, wo das Klavierband angebracht wird, nochmal um 2 mm kürzen, damit die Tür später nicht klemmt. Dann noch das Pushlock Schloss anbringen, fertig.
Ich hatte vorher das Fach von hinten verschlossen und mit Möbelecken noch ein Zwischenboden eingebracht. So entsteht ein riesiger Schrank für Getränke und Lebensmittel.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: xs5
Platz unter der Trittstufe erweitern 05 Nov 2025 20:18 #10
Definitiv keine Stichsäge wenns schön werden soll, ich hab eine Japansäge vom Typ Azebiki genommen, geht super, Anleitung gab es hier ab 13:30min :
Letzte Änderung: von kleiner_Heimwerker.
