D-Line Schiebefenster Heck rechts nicht mehr bestellbar MJ2026 Umbau möglich? 19 Nov 2025 16:02 #11
  • Liv-Grete
  • Liv-Gretes Avatar
  • Dank erhalten: 73
Ich habe den Endstopp bei mir nachgesetz. Ca. 2 Finger breit bis zum Fenster in geoeffneter Stellung. Dadurch verliert man zwar immer noch 20 cm, aber wenn du Kuechenblock und Oberschrank abziehst ist es nicht viel mehr als ein DIN A3 Blatt, welches du einbuest.
Auch ich hatte erst ueber ein Schiebefenster nachgedacht, es aber wegen der schlechten Nutzbarkeit bei Regen und den geringen Vorteil verworfen.
Gruss Hagen
80er - 90er: Zelt + div. Kombi's
2006-2013 Ford Transit
2014-2022 Jumper L1H1 Bus mit portablen Selbstausbau
03/2022: P2 relax
Folgende Benutzer bedankten sich: Kaffee_am_Steuer, Multivan, roecker
D-Line Schiebefenster Heck rechts nicht mehr bestellbar MJ2026 Umbau möglich? 19 Nov 2025 21:43 #12
  • 0312d1efddd9e9c5c17638b19b69d9a4
  • 0312d1efddd9e9c5c17638b19b69d9a4s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum. Angemeldet habe ich mich, da ich - wenn alles glatt läuft - wohl im Mai 2026 auch einen Pössl mein Eigen nennen werde.
Bestellt habe ich mir vor ca. 4 Wochen einen Trenta 640. Zu diesem Zeitpunkt konnte man auch noch mit dem Schiebefenster konfigurieren.
Zwei Tage nach der Bestellung war diese Möglichkeit dann aus dem Konfigurator verschwunden. Daraufhin habe ich meinen Händler kontaktiert.
Der hat dann bei Pössl nachgehakt und mir mitgeteilt, dass Bullaugen und Schiebefenster im Modelljahr 2026 in der D-Line ersatzlos gestrichen wurden. Stattdessen verbaut man im Heck rechts und links Rahmen-Aufstellfenster ähnlich denen in der Summit-Reihe.
Ich persönlich finde das sehr gut, da sich damit das Problem mit den leicht beim schlafen einzudrückenden Plissees erledigt hat. Da hat aber jeder wohl seine eigene Meinung.
Mein Händler hat mir auch noch eine Zeichnung für den Trenta 640 mit den alten und den neuen Fenstern geschickt, inkl. aller Maße (siehe Bild). Evtl. Hilft das dem Thread-Ersteller oder anderen Leuten für einen Umbau oder die Planung ja weiter.
Beste Grüße aus Wilhelmshaven
Folgende Benutzer bedankten sich: Liv-Grete, roecker
D-Line Schiebefenster Heck rechts nicht mehr bestellbar MJ2026 Umbau möglich? 19 Nov 2025 21:53 #13
  • Dank erhalten: 3
Hallo!
Mein vor kurzem bestellter Trenta 640 wurde auch mit Schiebefenster konfiguriert. Ist nun ebenfalls nicht mehr lieferbar.
Lt. meinem Händler gibt es stattdessen schmale Aufstellfenster wie in der Summit-Reihe. Als Anlage eine Zeichnung mit Maßen alt und neu.
Evtl. hilft das ja weiter.
D-Line Schiebefenster Heck rechts nicht mehr bestellbar MJ2026 Umbau möglich? 19 Nov 2025 22:30 #14
  • Liv-Grete
  • Liv-Gretes Avatar
  • Dank erhalten: 73
Damit ist die Eingangsfrage eigentlich beantwortet. Ohne nacharbeiten wird es nicht funktionieren.
03/2022: P2 relax
Folgende Benutzer bedankten sich: roecker
D-Line Schiebefenster Heck rechts nicht mehr bestellbar MJ2026 Umbau möglich? 19 Nov 2025 22:50 #15
  • Dank erhalten: 3
Sorry wegen des Doppel-Posts! Der 1. hat mit der Anlage nicht richtig geklappt und ich habe auch erst später realisiert, dass mein Beitrag wohl erst geprüft wird.
Schönen Abend noch!
Letzte Änderung: von 0312d1efddd9e9c5c17638b19b69d9a4.
D-Line Schiebefenster Heck rechts nicht mehr bestellbar MJ2026 Umbau möglich? 19 Nov 2025 23:03 #16
  • hs081960
  • hs081960s Avatar
  • Dank erhalten: 37
Ich habe vor knapp 4 Wochen meinen Roadcruiser XL mit dem Schiebefenster bestellt.
Es ist ja in der Bestellung 279€ plus Mwst. aufgeführt.
Dann müsste ja auch offiziell dieser Betrag erstattet werden,  oder?
Bin mal gespannt ob sich mein Händler meldet. Ansonsten werde ich in 2026 da mal nachhaken.
Roadcruiser XL seit August 2026
D-Line Schiebefenster Heck rechts nicht mehr bestellbar MJ2026 Umbau möglich? 20 Nov 2025 06:55 #17
  • roecker
  • roeckers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 78
Ich erhalte demnächst eine geänderte Auftragsbestätigung, da sollten die 279€ dann fehlen. Ich berichte weiter.
Bin jetzt nicht sicher, ob Meinungen / Erfahrungen hierzu ebenfalls nicht erwünscht sind, aber ich probiers mal:
Das normale Ausstellfenster wird nicht durch die Schiebetür zerstört, da die Schiebetür in diesem Fall bereits vom Ausbauer per Anschlag begrenzt wird.
Das war lange Jahre gängige Praxis. Und ich würde es sogar sofort wieder so haben wollen.
Morgens zum Aufwachen das Fenster öffnen, die Nasen rausstrecken, und das auch bei Regen - unbezahlbar (für uns)!
Holger
Hallo Holger,
klar sind Meinungen erwünscht, nur mag ich keine endlose Diskussionen welche unnötig sind.
Ich hätte gerne eine weit öffnende Schiebetüre, daher hatte ich das Schiebefenster bestellt.
LG vom Bodensee (ja, ich lebe da wo andere Urlaub machen 😝)
Seit 06/2026
Pössl 2Win S Plus 600 Citroen in Eisengrau met.
Folgende Benutzer bedankten sich: Multivan
D-Line Schiebefenster Heck rechts nicht mehr bestellbar MJ2026 Umbau möglich? 21 Nov 2025 09:13 #18
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
Okay, das ist ein Argument.
Ich war nur nicht sicher, ob du vielleicht nur deshalb ein Schiebefenster wolltest,
weil du Angst hast das Klappfenster zu zerstören?!? Klang für mich zumindest so.
Holger
D-Line Schiebefenster Heck rechts nicht mehr bestellbar MJ2026 Umbau möglich? 21 Nov 2025 11:17 #19
  • hs081960
  • hs081960s Avatar
  • Dank erhalten: 37
Antwort auf meine Frage beim Händler:
Ja, das ist so. Fenster ist gestrichen. Grund ist wohl, dass der Hersteller der Fernster diese Größe nicht mehr liefern kann.
