Wasser im Dieselkraftstofffilter 25 Nov 2025 09:03 #1
  • CarmenStefan
  • CarmenStefans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Einen schönen guten Tag,
bei unserem Roadcruiser leuchtet im Display die Anzeige „Wasser im Dieselkraftstofffilter“. Soweit ist uns klar, was zu tun ist. Allerdings zeigt das Symbol daneben noch die Anzeige 71% an und wir können nirgends recherchieren, worauf sich dieser Prozentwert bezieht.
Kann uns da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal für entsprechende Hinweise.
Carmen und Stefan
Wasser im Dieselkraftstofffilter 25 Nov 2025 10:36 #2
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Was die Anzeige bedeutet, kann ich dir nicht sagen.
Wohl aber, dass du ggf. selber den Kraftstoffilter problemlos austauschen kannst.
Habe ich erst kürzlich selber gemacht.
Bei YT gibt es dazu gute Anleitungen.
Alles in allem rund eine Stunde Arbeit.
Wasser im Dieselkraftstofffilter 25 Nov 2025 10:39 #3
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Ich würde das Wasser erstmal ablassen, kann vielleicht nicht schaden.
Wasser im Dieselkraftstofffilter 25 Nov 2025 16:34 #4
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Wie macht man das?
Bei mir ist ein Metallgehäuse als Filtergehäuse verbaut.
Da wüsste ich nicht, wie man das Wasser ablassen kann.
Allerdings hat das Gehäuse oben so einen Nippel, über den man ggf. Wasser absaugen könnte.
Ein anderer Zweck für diesen Nippel fällt mir nicht ein....
Letzte Änderung: von Schuri.
Wasser im Dieselkraftstofffilter 25 Nov 2025 16:37 #5
...geht da auch nicht, da sieht man mal wieder wenn unnützes KI-Wissen (früher Halbwissen) verbreitet wird.
Wasser im Dieselkraftstofffilter 25 Nov 2025 18:30 #6
  • RuF
  • RuFs Avatar
  • Dank erhalten: 122
Das stimmt aber nicht Michael.
Das Wasser bekommt man an der Stelle raus, wie Schuri vermutet.
Kleinen Schlauch drauf Zündung an und die Mutter öffnen, als würde man entlüften.
RuF
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster, 184Ah LiFePo4
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, stefan2230, Tom-0815
Wasser im Dieselkraftstofffilter 25 Nov 2025 19:27 #7
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 289
RuF
Genau so.
Im Inneren befindet sich ein Steigrohr.
augustin-group.de/p/kraftstofffilter-1820130
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Folgende Benutzer bedankten sich: RuF, frogg
Wasser im Dieselkraftstofffilter 28 Nov 2025 12:30 #8
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Ja, das Steigrohr habe ich beim Filterwechsel auch gesehen.
Es kann eigentlich keine andere Funktion haben als das Ausblasen von unten angesammeltem Wasser.
Ich hatte beim Filterwechsel eigentlich auch etwas Wasser erwartet, war aber keines drin.
Bei dem Metallgehäuse sind ja einige Torx zu lösen, dann kann man das Oberteil abziehen.
Im Unterteil steht dann noch der Diesel drin, aber da war bei mir kein Wasser dabei.
Was ich als gutes Zeichen sehe.
