Wasser läuft unterm Küchenblock heraus 12 Apr 2017 14:49 #1
  • Maloma
  • Malomas Avatar Autor
Hallo liebe Pösselfreunde, ich habe ein Problem mit Wasseraustritt unter dem Küchenblock meines Roadcamp R. Der Pössl wurde neu gekauft und im Mai 2015 zugelassen. (Garantie?) Nach dem Winter habe ich den Wassertank befüllt um alles zu spülen. Später habe ich dann Wasser auf dem Boden vor dem Küchenblock entdeckt. Zuerst dachte ich das wäre ein Rest vom waschen des gesamten Pössls innen wie außen. Ein paar Tage später auf einem CP das gleiche, es wurden nur kleinere Wassermengen gepumpt.. Natürlich war über Winter kein Wasser im System. Hat jemand da irgendwelche Erfahrungen oder Ansätze. Viele Grüße Helmut
Wasser läuft unterm Küchenblock heraus 12 Apr 2017 14:57 #2
Hallo Helmut,
nimm mal die Suchfunktion, da haben wir schon ähnliche Fälle.
Ansonsten herzlich willkommen im Form.
Eine kurze Vorstellung in der Rubrik Mitglieder stellen sich wäre nicht verkehrt.
Wasser läuft unterm Küchenblock heraus 12 Apr 2017 15:15 #3
  • mubbecker
  • mubbeckers Avatar
  • Dank erhalten: 87
Bei uns gleiches Problem.
Die Plastik- Armatur des Spülbeckens stieß beim Öffnen an die Holz-Rückwand und das hat unbemerkt mit der Zeit einen Riss ergeben; fast unsichtbar .
Mussten die Armatur austauschen. Dann war alles ok.
Mub becker
Michèle und bernd becker
Roadcamp R 130 PS. Okt 2013 quadratisch-praktisch-gut
Wasser läuft unterm Küchenblock heraus 03 Mai 2017 08:08 #4
  • Ferri
  • Ferris Avatar
  • 2WIN+, schwarz Metalic, 150PS, Lineppe Träger
  • Dank erhalten: 6
Hallo Maloma, wir hatten das gleiche Problem, dieser Winter war etwas zu lang und zu kalt....du Must die Schubladen ausbauen, geht einfach je zwei Schrauben an den Auszug Scharnieren, dann die Wasserleitung nach oben bis zum Wasserhahn anschauen. Bei uns war die frostsicherung des Küchenwasserhahn defekt, es muss leider der ganze Hahn getauscht werden, kostet aber nicht viel....
Vor dem nächsten Winter werde ich mit Druckluft die Leitungen versuchen wasserfrei zubekommen.
Viel Glück!
Gruß Ferri
Wasser läuft unterm Küchenblock heraus 03 Mai 2017 09:30 #5
  • Dank erhalten: 10666
willkommen neues Mitglied!
Wasser sucht sich seinen Weg, kann also von überall herkommen. Hattest du vielleicht die Revisionöffnung offen und den Grischwassertank voll bis oben hin?
Oder doch ein Frostschaden, trotz entleeren des Systems?
Wir können nur spekulieren aus der Ferne, dir wird nichts übrig bleiben als akribische Suche zu betreiben um das Leck zu finden.
Wasser läuft unterm Küchenblock heraus 03 Mai 2017 11:25 #6
  • mubbecker
  • mubbeckers Avatar
  • Dank erhalten: 87
Bei uns hatte die Plastik-Spülenarmatur einen kleinen Riss hinten.......
bbecker
Letzte Änderung: von mubbecker.
Wasser läuft unterm Küchenblock heraus 19 Mai 2017 20:25 #7
  • Maloma
Danke für die schnelle Unterstützung, der Wasserhahn wurde auf Garantie erneuert, jetzt ist wieder alles i. O.
Viele Grüße Helmut
Wasser läuft unterm Küchenblock heraus 13 Jun 2017 13:35 #8
  • JimmyDean
  • JimmyDeans Avatar
  • Summit 540 Prime
  • Dank erhalten: 171
Ich hatte über das Pfingstwochenende das gleiche Problem. Am Wasserhahn des Küchenspülbeckens war unten ein kleiner Riss und unter dem Küchenblock kam im Laufe von 1-2 Stunden richtig viel Wasser raus. Ich habe den gesamten Wassertank geleert und werde mich mal selbst um die Reparatur kümmern. Der Händler wo ich kaufte ist in Bayer ca. 360 km entfernt und ob sich ein anderer Pössl-Händler (der nächste ist in Langenselbold) drum kümmert ist fraglich...:(
Pössl 2 Win, 2016, 148 PS, Automatik, Elegance, schwarz metallic, vollautom. SAT, Alden Solarpaket 100, Thule Markise, Alugas-Tankflasche mit Außenanschluss u. Füllstandsfernanzeige, Truma CP+ mit iNet Box, Fiedler Heckträger
Seit 03/2021 Summit 540 Prime mit 160 PS u. 9-G.-Automati.
Letzte Änderung: von JimmyDean.
Wasser läuft unterm Küchenblock heraus 02 Aug 2017 08:17 #9
  • Meret
  • Merets Avatar
Hatten wir auch. Kleiner Riss am hinteren Wasshahn. Wohl Frostschaden.
Aktuell stehen wir in der Normandie und die Pumpe macht keinen Wank mehr. Hoffe, es ist nur die Sicherung.
Unser wohnraum stand anfangs auch unter Wasser, wenn der Tank voll war. Schraubem anziehen im Tank hat geholfen und seither klappt das gut.
Wasser läuft unterm Küchenblock heraus 03 Aug 2017 23:58 #10
  • Living in a Box
  • Living in a Boxs Avatar
  • Dank erhalten: 161
Die Pumpe macht keinen Wank mehr? Hatten wir in unserem Roadcruiser letztes Jahr auch. In diesem Thread wird dir geholfen: poesslforum.de/forum/poessl-d-line/2506-...ser-tauchpumpe-zickt
Liebe Grüsse /Reto
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte keine Zitate aus dem nachfolgenden Beitrag. Das ist unübersichtlich beim lesen auf kleinem Display, besten Dank
