Leerer Heizschlauch aufgetaucht unter Dinett 13 Jan 2026 17:07 #1
  • peterhofer@posteo.de
  • peterhofer@posteo.des Avatar Autor
Beim verlegen von Batteriekabel zu einem Wechselrichter unter der Sitzbank ist ein Leerer Heizschlauch aufgetaucht unter Dinett hinter der Einstiegs Lampe.
weiss jemand den Sinn dieses Heizungs Leerrohres?
Leerer Heizschlauch aufgetaucht unter Dinett 13 Jan 2026 17:25 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ich gehe mal von einer D-Linie aus: Der gelöcherte kleine Schlauch ist eigentlich zur Erwärmung des Dinettepodests. Die dünnen Schläuche sind immer am Ende offen (schau mal unter die unterste Schublade vom Küchenblock im Sockel). Es kann sein, dass diese Dinetteheizung nur die Fahrzeuge mit einem Bodenstaufach haben. Ich hatte die Diskussion erst vor ein paar Tagen, dass ein Besitzer mit zwei Bodenfächern sagte, dass da kein Schlauch ist.
Letzte Änderung: von MASC.
Leerer Heizschlauch aufgetaucht unter Dinett 13 Jan 2026 18:54 #3
Danke
haben einen D-line Pössl 2WinR Baujahr 05/2021
Dinettepodest Heizung macht Sinn, wir haben sogar 2 Bodenfächer, klein und groß.
schönen Abend
Grüße Peter
Leerer Heizschlauch aufgetaucht unter Dinett 13 Jan 2026 19:06 #4
  • 2d4557e55003e4b40bb83d3117a8abab
  • 2d4557e55003e4b40bb83d3117a8ababs Avatar
  • Dank erhalten: 60
Ja, Heizung für das Podest ist richtig. Haben wir bei unserem 2019er 2WinR auch genau so.
Pössl 2WIN R Plus, eisengrau, Citroen 163PS Heavy, 2x100W Solar, 185Ah LiFePo, 2KW WR, Alpine X902DU
Leerer Heizschlauch aufgetaucht unter Dinett 13 Jan 2026 19:30 #5
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Mal ne Frage : Der dünne Schlauch aus PVC? , der in das Lüfterrohr geht,was hat der für eine Aufgabe???
Leerer Heizschlauch aufgetaucht unter Dinett 13 Jan 2026 22:53 #6
  • Dank erhalten: 2165
... unter der Sitzbank ist ein Leerer Heizschlauch aufgetaucht unter Dinett hinter der Einstiegs Lampe.
Sehe ich daneben auch noch ein Abzweigstück ohne Anschlüsse?
Leerer Heizschlauch aufgetaucht unter Dinett 14 Jan 2026 09:17 #7
Moin
das ist eine Zughilfe. Da ich richtige Probleme hatte einen Weg für die Kabel vom Wechselrichter (Unter Sitzbank) zur neuen Lithium Batterie (unter Beifahrersitz) zu finden, bin ich zufälligerweise auf das Rohr gestoßen und wollte die Kabel anfangs durch das Rohr ziehen. Dann habe ich aber nochmals mit dieser Spirale versucht vorne an der Dinette durchzukommen und das klappte nun. Die zughilfe wird nun wieder entfernt und alles verschraubt.
Werde dazu einen eigenen Titel formulieren, wenn ich fertig bin.
grüsse
Peter
Leerer Heizschlauch aufgetaucht unter Dinett 14 Jan 2026 09:19 #8
Ja wird wieder jetzt wieder alles verschraubt. s.o.
Letzte Änderung: von peterhofer@posteo.de.
