Pössl Roadcruiser Heckfenster gegen Klimaanlage tauschen 08 Feb 2026 18:40 #1
  • Renzi
  • Renzis Avatar Autor
Ich möchte eine Freshjet FJX4 2200 meine Roadcruiser 640 einbauen. Da würde ich gerne vor dem Ausbau wissen, ob der Grundrahmen auf dem Kastenwagen- Dach zum Fenster bestehen bleibt. D.h. kann. ich die Freshjet direkt auf den Grundrahmen aufbringen, oder muss ich diesen aufwendig entfernen. Gibt es da im Netz eventuell ein Video für den Fenstertausch gegen Klimaanlage beim Kastenwagen (Wellblechdach)
Wer kann mir dazu Infos geben.
Pössl Roadcruiser Heckfenster gegen Klimaanlage tauschen 08 Feb 2026 19:31 #2
Das Dachfenster muss komplett entfernt werden.
Pössl Roadcruiser Heckfenster gegen Klimaanlage tauschen 08 Feb 2026 20:11 #3
  • Renzi
klar ist dass das Dachfenster ausgebaut werden muss, jedoch gibt es auf dem Kastenwagen-Dach einen Rahmen, der direkt auf das Wellblech-Karosseriedach mit Dichtungsmaterial angebracht ist. Darauf ist das Hecki-Dach kpl. mit Rahmen mit entsprechendem Dichtungsmaterieal aufgeklebt. Die Frage: Kann allein dieses Dichtmaterial durchschnitten werden und damit der Fensterrahmen herausgenommen, und pass dann in die vorhandene Öffnung für die Freshjet 2200 ohne den Grundrahmen zu entfernen, was einwohner Aufwand bedeuten würde.
Pössl Roadcruiser Heckfenster gegen Klimaanlage tauschen 08 Feb 2026 20:21 #4
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Ich befürchte ,die Frage kann nur beantworten, der es gemacht hat....
Deshalb wirst du wohl mal die Einbau  Maße vergleichen müssen.
Pössl Roadcruiser Heckfenster gegen Klimaanlage tauschen 09 Feb 2026 06:04 #5
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Siehe Antwort #2 und Seite 12 der Einbauanleitung.
Es muss alles raus, der Ausschnitt komplett freigelegt und von Dichtungsresten gereinigt werden.
PÖSSL, 02/2021
Pössl Roadcruiser Heckfenster gegen Klimaanlage tauschen 09 Feb 2026 18:54 #6
  • XL640
  • XL640s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Hi,
hab die FJX7 2200 in das 40x40 Heki in meinem Cliff eingebaut und den Grundrahmen der die Wellen vom Dach ausgleicht (natürlich) drin gelassen. Der Dometic Rahmen passt super in den "Grundrahmen". Ansonsten würdest Du Tuben Dichtmittel benötigen um die Sicken zu verschließen.
Marc
Sunlight Cliff 640, Adventure Edition
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, Renzi, Tetalie
Pössl Roadcruiser Heckfenster gegen Klimaanlage tauschen 09 Feb 2026 21:42 #7
  • Renzi
Das hört sich mal gut an - Besten Dank!
Pössl Roadcruiser Heckfenster gegen Klimaanlage tauschen 12 Feb 2026 12:47 #8
  • Renzi
hallo Xl 640, jetzt hab ich noch eine Frage zwecks Strom am Heckfenster. Es schaut so aus, dass bei mir in Fahrtrichtung links das 220 Volt Kabel unterm Fensterrahmen ca mittig sich befindet. Es ist nur kein Spannung drauf. Weißt Du wo das Kabel herkommt, bzw. wo eventuell die SICHERUNG STECKT.
Pössl Roadcruiser Heckfenster gegen Klimaanlage tauschen 14 Feb 2026 20:15 #9
  • Santiago2019
  • Santiago2019s Avatar
  • Dank erhalten: 30
Ich habe den Dachhautausgleichenden Rahmen auch drunter gelassen. War dicht , ist immer noch dicht , alles gut. Den glatten Kunststoff habe ich angerauht, damit das Dichtmittel besser greift.
Das Kabel endet bei mir offen unter der Dinette, ist weiß und auffällig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Renzi
Pössl Roadcruiser Heckfenster gegen Klimaanlage tauschen 15 Feb 2026 09:05 #10
  • Renzi
Okay- das Kl ist da, und der Stromanschluss befindet sich unter der Sitzbank und muss nur noch in der Verteilerdose angeschlossen werden.. Super, danke für alle Infos
