Pössl 2 Win S mit Aufstelldach- Markise Omnistar 5200 statt 3 Halter auf eine Schiene möglich? 18 Feb 2026 13:01 #1
  • Oliver-Joachim
  • Oliver-Joachims Avatar Autor
  • Dank erhalten: 19
wir haben unsere Markise ab Werk mittels den bekannten 3 Haltern befestigt.
Nun haben wir ein Luftvorzelt angeschafft, dabei fiel auf, dass wahrscheinlich bei Regen das Wasser zwischen Fahrzeug und Zelt laufen wird, da ja die Zwischenräume zwischen den Haltern offen sind.
Gibt es für diese Markise auch eine durchgehende Schiene? ich glaube ich habe sowas mal an einem Sunlight Cliff mit Aufstelldach gesehen.
Vielleicht hat jemand ja eine solche Lösung verbaut?Danke im voraus..
BILD 1+2 zeigt meine Befestigungen, BILD 3+4 die von dem gesehenen Sunlight Cliff  (Sunlight hat leider nicht auf die Mail geantwortet)
Letzte Änderung: von Oliver-Joachim.
Pössl 2 Win S mit Aufstelldach- Markise Omnistar 5200 statt 3 Halter auf eine Schiene möglich? 25 Feb 2026 13:31 #2
  • ASchmitt
  • ASchmitts Avatar
  • Dank erhalten: 16
die Schiene suche ich auch. Habe sie auf der CMT bei Pössl gesehen aber leider konnte mir keine eine Auskunft geben wie die genaue Bezeichnung hier ist.
Selbst bei Thule nicht.
VG Andre
Pössl 2 Win S mit Aufstelldach- Markise Omnistar 5200 statt 3 Halter auf eine Schiene möglich? 25 Feb 2026 14:22 #3
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
OT:
... und genau deshalb gehe ich auf keine Messe mehr. Nur ahnungsloses Standpersonal. Erlebt bei: Solarswiss, THULE, PÖSSL, Truma, ... – bei den einfachsten Fragen keine Antwort. Geschenkt.
Es kann doch wohl nicht sein, dass Du am PÖSSL-Stand darauf keine Antwort kriegst!
Grüße,
Andi
Pössl 2 Win S mit Aufstelldach- Markise Omnistar 5200 statt 3 Halter auf eine Schiene möglich? 25 Feb 2026 21:38 #4
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
Hi, wir haben auch die Kombi Aufstelldach und Markise.
Anfangs wollte ich auch die Zwischenräume mit einer Dichtlippe oder Kompriband schließen.  Aber ich habe mich dagegen entschieden weil ich befürchtet habe, dass sich Wasser oben staut und z.B. unter das geschlossene Dach läuft..
Wir haben jetzt eine lange Regenrinne die man aufklebt. Funktioniert gut, nur würde ich die das nächste Mal mit etwas Gefälle nach hinten anbringen, damit das Wasser nicht über die Beifahrertüre läuft.
Gruß Lars
Letzte Änderung: von 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35. Grund: Rechtschreibung korrigiert
Pössl 2 Win S mit Aufstelldach- Markise Omnistar 5200 statt 3 Halter auf eine Schiene möglich? 26 Feb 2026 00:52 #5
  • Oliver-Joachim
  • Dank erhalten: 19
Genau die Suche ich.😢
Pössl 2 Win S mit Aufstelldach- Markise Omnistar 5200 statt 3 Halter auf eine Schiene möglich? 26 Feb 2026 08:45 #6
  • roecker
  • roeckers Avatar
  • Dank erhalten: 78
ich wäre ebenfalls für einen Link oder Info über die Bezugsquelle dankbar
LG vom Bodensee (ja, ich lebe da wo andere Urlaub machen 😝)
Seit 06/2026
Pössl 2Win S Plus 600 Citroen in Eisengrau met.
Pössl 2 Win S mit Aufstelldach- Markise Omnistar 5200 statt 3 Halter auf eine Schiene möglich? 26 Feb 2026 09:42 #7
  • Maunders
  • Maunderss Avatar
  • Dank erhalten: 64
Wir haben diegleiche Konstellation mit Aufstelldach, Markise und Luftvorzelt.
Ich habe auch erst befürchtet, dass der Spalt aufgrund der Abstandshalter zwischen Dach und Markise dazu führt, dass einiges an Regenwasser in den Bereich der Schleuse, also zwischen Fahrzeug und Zelt, läuft. Dies kann ich nach mehreren Regentagen allerdings nicht bestätigen.
Es läuft kaum Regenwasser durch den Spalt.Wir haben in der Schleuse immer unsere Schuhe gelagert und die sind selbst bei Regentagen nicht nass geworden.
Allerdings haben wir LED-Regenrinne von Dimatec über der Schiebetür. Die hält ein wenig was ab bzw. führt es zur Seite.
Clever Tour 540; Bj. 2022
Citroen Jumper, 140PS, Aufstelldach, Markise, Heckträger (CATE), Bad demontiert
Pössl 2 Win S mit Aufstelldach- Markise Omnistar 5200 statt 3 Halter auf eine Schiene möglich? 26 Feb 2026 11:56 #8
  • DerSpecht
  • DerSpechts Avatar
  • Dank erhalten: 149
Wir haben auch die Kombination und ich habe mich damals auch entschlossen, den Spalt nicht zu schliessen.
Wir haben dann diese Regenrinne hingeklebt. Funktioniert bei normalen Regen gut, wenn es schüttet, kann es schon mal sein, dass noch etwas Wasser durchkommt.
Ich vermute, dass es die Rinne ist, die KrL auch meint.
Die Regenrinne über der Schiebetür hatten wir von Anfang an montiert.
Pössl 2 Win R+ MJ2021 (Citroen Jumper; 3,5t Light mit allerlei Extras)
poesslforum.de/forum/mein-poessl/21603-2...r-plus-von-derspecht
Folgende Benutzer bedankten sich: roecker
Pössl 2 Win S mit Aufstelldach- Markise Omnistar 5200 statt 3 Halter auf eine Schiene möglich? 26 Feb 2026 13:56 #9
  • knurrdog
  • knurrdogs Avatar
  • Dank erhalten: 64
Verhindert diese Regenrinne tatsächlich wirkungsvoll, dass Wasser bei geöffneter Schiebetür ins Fahrzeug und auf den Küchenblock tropft? Eine LED-Regenrinne über der Schiebetür war schon verbaut - das hilft nur bedingt.
Wir haben eine Markise von Fiamma (F45S). Der Hersteller bietet hierfür einen sogenannten RainGuard  für einen Haufen Geld an. Durch die drei Montagepunkte lässt sich dieser aber nicht durchgängig montieren und muss zumindest teilweise eingeschnitten bzw. zerschnitten werden. Ich habe mir jetzt mal einen Spaltschutz  für Kofferraumheckklappen besorgt. Kostet nur ein Bruchteil - damit werde ich es versuchen. Keine Ahnung, ob das funktioniert - bisher bin ich noch nicht dazu gekommen.
Ich werde wahrscheinlich das Dichtband auch nur einseitig an der Markise zu befestigen. Dann ist es einfacher, diesen Bereich gelegentlich zu reinigen und sauber zu halten (Laub etc.).
Clever Celebration 2023 • Citroën Jumper light • Aufstelldach • Solar
Pössl 2 Win S mit Aufstelldach- Markise Omnistar 5200 statt 3 Halter auf eine Schiene möglich? 26 Feb 2026 15:39 #10
  • DerSpecht
  • DerSpechts Avatar
RainGuard hatte ich auch angeschaut, aber wieder verworfen, eben wegen den 3 Einschnitten, die man bräuchte.
Ich finde schon, dass die Regenrinne hilft. Wir haben auf der Beifahrerseite das Schiebefenster im Heckbereich, das immer als erstes bei Regen geschlossen werden musste, weil Wasser ins Fahrzeug lief.
Seitdem ich die Regenrinne habe, nicht mehr.
ABER: man muss die Regenrinne sauber halten, es liegen doch gern mal Nadel, Laub, etc. drin und man muss unbedingt ein Gefälle beim Ankleben einbauen, sonst bringt es gar nichts. Und wie geschrieben, bei Starkregen kommt das an seine Grenzen.
