Dachklima 17 Mär 2026 22:17 #1
  • Haguri
  • Haguris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Hallo ihr Profis,
ich möchte gerne eine Dachklimaanlage in das Vorhandene Fenster über dem Fahrerhaus einbauen lassen. Ist das möglich?
Dachklima 18 Mär 2026 08:39 #2
  • Dank erhalten: 712
Dazu ist es zu groß
Folgende Benutzer bedankten sich: Haguri
Dachklima 18 Mär 2026 10:04 #3
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 656
Dachklimaanlagen nutzen den Dachausschnitt in der Größe 40x40 cm, bei Dir nicht vorhanden. Kann man aber auch nachträglich hineinschneiden-hat den Vorteil, das Du einen richtigen Rahmen drumherum bekommst der teilweise bei Pössl/Clever nicht verbaut wird. Könnte auch sein, das die Position des Moduls geändert werden muss aber auch das ist-wenn nur geklebt keim Problem. Ich hätte es quer hinter dem Dachfenster verbaut, da passt dann auch ein zweites noch hin bei Bedarf. Einen Einbaubetrieb kann ich gerne empfehlen....
Gruß Berndt
Dachklima 18 Mär 2026 11:01 #4
  • Haguri
  • Dank erhalten: 9
Danke für deine Nachricht. Kann es echt sein, dass bisher kein KA Hersteller einen passenden Rahmen für die „Pōssldachluke“ anbietet? Beste Grüße
Dachklima 18 Mär 2026 11:06 #5
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 717
Eigentlich kenne ich die Kästen so das es mindestens zwei Dachhekis gibt, das grosse wie bei dir und dann noch ein 40x40, da legt Pössl sogar schon das Kabel rein für eine evtl. Dachklima. So spartanisch wie bei dir hab ich das noch nicht gesehen, oder zumindest ist es mir noch nicht aufgefallen.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Dachklima 18 Mär 2026 11:12 #6
  • Haguri
  • Dank erhalten: 9
Ist ein 540er mit Raumbad.
Dachklima 18 Mär 2026 11:46 #7
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
@ Haguri
Natürlich gibt es von den Fensterherstellern Rahmen für die Ausschnitte, hier wird aber gerne gespart. Ggf. nimmt man dann den Rahmen des Klimaanlagenherstellers. Bei Deiner Kastenwagengröße sollte eine Dachklima mit 2000/2200 Watt reichen, lieber etwas mehr - dann tut sich die Anlage bei hohen Temperaturen etwas leichter. Nimm mit Invertertechnik, läuft sehr leise und kann auch heizen, gibt es z.B. von Dometic - sicherlich auch von anderen Herstellern.
Gruß Berndt
Dachklima 18 Mär 2026 14:27 #8
  • Haguri
  • Dank erhalten: 9
Hallo Berndt,
du machst mir Hoffnung. Kannst du mir bitte noch sagen wo ich erfahren kann welcher Hersteller einen solchen Reduzierungsrahmen anbietet?
Gern dürfen sich auch andere Forumteilnehmer mit einbringen. Ich würde später nach erfolgtem Einbau meiner Erfahrung im Forum weitergeben.
Gruß Guido
Dachklima 18 Mär 2026 16:52 #9
  • Dank erhalten: 3644
Google findet alles:
www.campingwagner.de/de/p/camper-adapter...-50-auf-40-40_141062
Ob es das auch spezifisch für PSA/Stellantis Fahrzeuge gibt weiß ich aber nicht.
Aber die für die Sicken gibts auch Adapter aus dem 3 D Drucker.
Dachklima 18 Mär 2026 17:22 #10
Zitat: Perfekt geeignet für Wohnmobile und Wohnwagen mit glattem Dach
Folgende Benutzer bedankten sich: Ju58, Haguri
