Ich habe jetzt nochmal ChatGPT gefragt, da ich das nochmal wissen wollte. Hier die Antwort:
Variante 1: Lüfter oben am Außengitter (rausblasend)
Das ist die häufigste Nachrüstlösung.
Lüfter sitzt am oberen Lüftungsgitter
bläst die warme Luft nach außen
unterstützt den natürlichen Kamin-Effekt
Vorteile:
einfach einzubauen
sehr wirksam bei heißem Wetter
verhindert Hitzestau hinter dem Kühlschrank
Nachteil:
kann die Luftströmung ungünstig beeinflussen, wenn er zu stark ist oder falsch herum montiert wird
er saugt eventuell Luft nicht gezielt über die Kühlrippen
Variante 2: Lüfter unterhalb der Kühlrippen (Dometic-Lösung)
Der Dometic-Lüfter wird hinter dem Kühlschrank im unteren Bereich montiert und bläst die Luft durch die Kühlrippen nach oben.
Die Idee:
Er erzeugt einen gezielten Luftstrom
die warme Luft wird an den Rippen entlang nach oben geführt
der natürliche Kamin wird verstärkt
Das ist technisch oft die sauberere Lösung, weil die Wärmequelle direkt „gekühlt“ wird.
Was ist besser?
Bei einem korrekt eingebauten Absorberkühlschrank würde ich es so sehen:
Gute Einbausituation, normale Temperaturen: → Dometic-Lüfter unten reicht meist völlig
Sommer, Südeuropa, Kühlschranknische sehr eng, schlechtes Abführen nach oben: → ein zusätzlicher Lüfter oben kann deutlich helfen
Nicht ideal: nur oben kräftig Luft herausblasen, aber unten kommt kaum Luft nach.
Gruß Marco
