Schubkasten 14 Jul 2026 13:38 #1
  • womo2022
  • womo2022s Avatar Autor
der mittlere Schubkasten in meinem Trenta öffnet sich ständig beim Kurvenfahren. Hat jemand eine Lösung um dies zukünftig zu verhindern?
Schubkasten 14 Jul 2026 13:54 #2
  • Fellnase
  • Fellnases Avatar
  • Keep it simple, stupid
  • Dank erhalten: 725
Hat die Schublade keinen Pushlock-Beschlag? Und wenn, ist dieser eventuell defekt - einfach einmal bei offener Schublade testen. Im Zweifelsfall muss dieser ausgetauscht werden, vielleicht können hier Foristen mit einer Bezugsquelle helfen, wenn Du ein Foto postest. Aber zunächst würde ich prüfen, ob die Ursache nicht woanders liegt, z. B. ein verschobenes Gegenstück des Riegels...
Munter bleiben, Mattes
Roadcar R540 (Citroën Jumper MJ 2026, 2,2l/103kW, 6-Gang, light); Premium-Paket, Raintec, Thule Omnistor, AHK, Perfektium LiFePO4 100 Ah, Solar 190W, Victron MPPT 75/15, Votronic Standby-Charger
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko
Schubkasten 14 Jul 2026 16:09 #3
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1193
Haben sich evtl. die Auszüge im Korpus losgearbeitet, so dass die Schubeade zu tief hängt und die Verriegelungen nicht mehr richtig greifen?
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Schubkasten 15 Jul 2026 09:24 #4
  • IKIS
  • IKISs Avatar
  • Dank erhalten: 209
Eigentlich ein simples mechanisches Problem. Ich würde die schon oben beschriebenen Dinge prüfen: lose bzw. locker Schinen am Schubkasten oder Schrankkorpus; loses oder verbogenes Schließblech; Pushlock-Riegel blockiert im eingedrückt - verriegelten - Zustand nicht. Zur einfacheren Prüfung würde ich das oberste Schubfach rausnehmen und z.B. mit einem Spiegel oder Smartphone im Selfi-Modus das Arretieren und Lösen von innen beobachten. Ich denke, da wird sich schnell die Ursache finden. Insbesondere würde ich beobachten wie sich die Mechanik verhält, wenn ich von hinten Druck auf den verriegelten Schubkasten ausübe - dh. den Schubkasten an der Rückseite greifen und aus dem Korpus drücken, natürlich nicht mit rohen Kräften.
Letzte Änderung: von IKIS.
