Gas problem ? 27 Jul 2026 16:42 #1
  • bitpit1
  • bitpit1s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 17
Hallo Fachleute  ,ich habe plötzlich kein Gas mehr obwohl die Flasche noch halb voll ist.
Ich habe nur einen 30m bar Druckregler , sonst nix .
Tauschen ,oder kann dasnoch etwas anderes sein .
DANKE für euere Tips
Pössel Roudcruser 2021
Peter aus Neuwied
Lieber heute als garnicht
Gas problem ? 27 Jul 2026 16:53 #2
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
Hat vielleicht der Crash Sensor ausgelöst , z.B. durch eine Erschütterung ?
Gas problem ? 27 Jul 2026 17:01 #3
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Hat der Autor was von einem Crashsensor geschrieben ?
Ich würde den Regler tauschen,oder wenn eine 2 Flasche vorhanden ist die Flasche tauschen.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: von Runner.
Gas problem ? 27 Jul 2026 17:04 #4
  • bitpit1
  • Dank erhalten: 17
Hallo Slicer ,
so was hab ich doch garnicht !!!!
Trotzdem DANKE
Gas problem ? 27 Jul 2026 17:07 #5
  • bitpit1
  • Dank erhalten: 17
Hallo Runner ,
so will ich auch vorgehen , DANKE für deine Meinung.
von Peter aus Neuwied
Gas problem ? 27 Jul 2026 17:12 #6
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Wo kommt denn kein Gas?
Boiler/Heizung oder Kochfeld?
Wenn nur das Kochfeld nicht geht, ist die Düse verstopft. Eventuell auch durch Krabbeltierchen (die sog. "Trumaspinne", bitte mal selbsttätig googeln).
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
Gas problem ? 27 Jul 2026 17:21 #7
  • bitpit1
  • Dank erhalten: 17
Hallo Bibi NRW,
BEIDE Kochfelder gehen nicht , HZ hab ich nicht gebraucht oder versucht..
Wir hatten vor PARIS  44 Grad im Schatten.
DANKE  Peter
Gas problem ? 27 Jul 2026 17:35 #8
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Heizung kann man ja auch nur kurz anstellen. Zündung kann man gut hören. Oder mal Warmwasserboiler auf unterer Stufe anstellen. Das riecht man in der Regel schon🥴
Wenn das auch nicht funktioniert würde ich auch den Regler tauschen.
Gruß Jürgen
Gas problem ? 27 Jul 2026 17:36 #9
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Seit wann ist das Problem?Und ist davor etwas geändert worden oder war ein Ereigniss egal welches.
Trumaspinne ,das die in beiden Injektoren wohnt ,das denke ich nicht,Aber Flasche wirklich nicht leer,und Ventil ganz auf? Bleibt dann nur der Druckminderer.
Beim Neuerwerb darauf achten,das er für WoMo zugelassen ist und auch die richtige Gasmenge liefern kann.
Absperrventil aus Versehen zu gemacht zB beim Ein- oder Umräumen
Letzte Änderung: von roma2.
Gas problem ? 27 Jul 2026 17:42 #10
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 468
Manchmal hilft beim Druckminderer auch ein wenig 'Haue' ...ein Versuch wäre es Wert.
Aber wie hier schon erwähnt, würde ich auch erst noch die Heizung testen.....meine Tendenz geht aber Richtung Druckminderer.
Vorausgesetzt, die Flasche hat noch Gas und der Regler ist geöffnet .
