Möglicherweise Wasserschaden im Zwischenboden 22 Sep 2026 11:04 #1
  • Michael Kirmeier
  • Michael Kirmeiers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Liebe Pösselianer,
unter der Bodendeckschicht unseres 2Win hat es zwischen Küchenzeile und Warmwasserboiler zum „Blühen“ angefangen, ohne ersichtlichen Wasserschaden, siehe Fotos! Was könnte/sollte ich (handwerklich begabt) unbedingt tun (…oder auch lassen!), damit der Schaden eingedämmt oder behoben wird?! Für Euern reichen Erfahrungsschatz wäre ich Euch sehr dankbar!
Mit sehr herzlichen Grüßen,
Euer verunsicherter Michael
Möglicherweise Wasserschaden im Zwischenboden 22 Sep 2026 13:59 #2
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Das sieht aus wie gewöhnlicher Schimmel, den man auch schon mal in Wohnungen hat.
Da ist es meistens ein Problem mit der Durchlüftung.
Bist du sicher, dass das Problem von unten kommt, also durch den Boden?
Hast du mal versucht, die Flecken zu entfernen?
Möglicherweise Wasserschaden im Zwischenboden 22 Sep 2026 14:35 #3
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Hallo Michael,
fühlt sich der Boden in diesem Bereich weicher an?
Hast du mal an dieser und an einer anderen Stelle geklopft und hört es sich unterschiedlich an?
Verfärbungen wegen eines Wasserschadens sehen eigentlich anders aus, da stimme ich mit dir überein.
Eventuell kannst du die Verfärbungen mit Essig entfernen.
Lag dort eine Gummimatte oder so?
LG Marco
Letzte Änderung: von Marco34.
Möglicherweise Wasserschaden im Zwischenboden 23 Sep 2026 21:39 #4
  • Michael Kirmeier
  • Dank erhalten: 9
Vielen Dank für Eure Tipps erstmal!
Ich war heute bei einem WoMo Reparateur zum Feuchtigkeit messen: Genau darunter extrem!😣 Die Spur führt erstmal unter den Boiler…
Nächste Woche wird er auf Lecksuche gehen. Bis dahin den 2Win vorne auf die Keile gefahren, damit eingelagertes Wasser besser ablaufen kann. Kann ja nochmal Bescheid geben, was weiter geschieht, wenn Ihr wollt!
Lieber Gruß vom Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco34, suppersready69, Berta_Sorglos, Plan2025, eifelthommy, HarryBo, Funcamper, Tetalie, rawu
Möglicherweise Wasserschaden im Zwischenboden 24 Sep 2026 09:13 #5
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Ich bin gespannt wie es weiter geht.
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
