Was ist das für ein Kabel? 28 Okt 2026 15:00 #1
  • Gasper
  • Gaspers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 84
Two Win S Plus, 2022, Schrank über Bett kopfseitig
Ich meine das blau / grün markierte.
2 WIN S Plus, Citroen, 165 PS, Stormblue, Truma 6E, AHK, 300 W PV, SAT, Thule Fahrradträger, TTT
Letzte Änderung: von Gasper.
Was ist das für ein Kabel? 28 Okt 2026 15:04 #2
  • Dank erhalten: 7583
Könnte die Vorbereitung für die Klimaanlage sein, endet beim 230V Verteiler vorne.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gasper
Was ist das für ein Kabel? 28 Okt 2026 17:04 #3
  • Wille
  • Willes Avatar
  • Dank erhalten: 20
Täuscht das Bild oder geht tatsächlich ein blauer mit in die braune Klemme?
LG Wille
Wille
Was ist das für ein Kabel? 28 Okt 2026 17:39 #4
  • Usko
  • Uskos Avatar
  • Dank erhalten: 63
Bei meinem 24er Roadcruiser sind die Kabelfarben (braun/blau) an der Wago-Klemme der Wasser-Tauchpumpe original auch vertauscht..........................
2024er Roadcruiser (Citroen) 165PS, 400WP Solar, Oyster SAT m. TwinLNB, 2x150Ah LifePo4 Supervolt Polar
Was ist das für ein Kabel? 28 Okt 2026 19:15 #5
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 652
Tja, Wille.
Das ist leider Standard in unseren Wohndosen. Die Ausbauer sind durch die Bank sehr kreativ mit den Kabeln.
Also ist es besonders wichtig, die Anschlüsse immer durchzumessen. Ein kleines Multimeter ist wichtigstes Werkzeug im Koffer!
PS: Und wenn die Förderleistung der Pumpe sehr zu wünschen übrig lässt, kann sie auch falsch angeschlossen sein und rückwärts laufen. Sie fördert dann zwar auch, aber mit sehr wenig Druck.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
Was ist das für ein Kabel? 28 Okt 2026 20:19 #6
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 444
LG Wille
Scheint daran zu liegen, dass das ein blau/schwarzes Kabel ist. Denn schwarz ist bei den blauen drin.
Was ist das für ein Kabel? 29 Okt 2026 07:55 #7
  • Newbie_987
  • Newbie_987s Avatar
  • Dank erhalten: 235
Vorsicht…. Das sind nur zwei Adern, somit Niedervolt. Die 220V-Verkabelung ist immer dreiadrig ausgeführt mit Schutzleiter…
Pössl 2Win R Plus 160PS 9Gang Automatik, weiß, Markise, CP Plus, Dometic RFK, 100W Solar, Alpine X903D-DU2, Lesjoförs 198 und Kuhn ZSF
Schlüsselnummer: 1727 AQL
Was ist das für ein Kabel? 29 Okt 2026 09:43 #8
deswegen schreibe ich in diesem Forum immer im Konjunktiv :-(
PS: Auch die 230V Verkabelung sollte einen Schutzleiter haben
Was ist das für ein Kabel? 29 Okt 2026 09:55 #9
  • Newbie_987
@jaja:
Deswegen schrieb ich ja das 230V_Verkabelung immer dreiadrig mit Schutzleiter ist. Außerdem sind die Verteilerdosen getrennt nach Niedervolt (12V) und 230V ausgeführt, am Besten noch mit entsprechender Beschriftung (wie bei meinem Kasten).
Was ist das für ein Kabel? 29 Okt 2026 13:15 #10
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 598
Bei mir kommt ein blau/grünes Kabel an der Dachluke hinten an, ist aber spannungslos. Das andere Ende ist nicht zu finden, auch nicht in den Verteilerdosen in den Schränken.
