Pössl 2Win R: Tipps gegen Abwasser-Einfrieren im Winter 14 Nov 2026 18:04 #1
  • Cellmarcofo
  • Cellmarcofos Avatar Autor
Hallo zusammen, bitte entschuldigt mein Deutsch, ich nutze einen Übersetzer. Ich fahre einen Pössl 2Win R und möchte den Van fit für den Wintereinsatz bei Minustemperaturen machen. Bekanntermaßen ist das Fahrzeug sehr gut isoliert, aber der Abwassertank und das Ablassventil liegen bekanntlich außen. Ich würde mich gerne mit euren Erfahrungen und Ratschlägen austauschen: Was habt ihr konkret unternommen, um das Einfrieren des Abwassers zu verhindern? Habt ihr den Tank von außen coibentiert/isoliert oder setzt ihr auf eine beheizte Armatur/Ventil (z.B. mit 12V-Heizkabel oder Heizmatte)?  Ihr könnt gerne auf Deutsch (ich übersetze es mir dann) oder auf Italienisch antworten – ganz wie es für euch am bequemsten ist! Ich bin gespannt auf eure Tipps und Lösungen, die sich in der Praxis bewährt haben. Danke euch!
Pössl 2Win R: Tipps gegen Abwasser-Einfrieren im Winter 15 Nov 2026 10:14 #2
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 865
Hallo.
Manche Leute lassen den Ablasshahn offen und stellen einen kleinen Eimer drunter. Wenn das Wasser direkt herauslaufen kann, friert es nicht ein. Manchmal läuft ja sogar warmes Wasser, das würde dünnes Eis wieder flüssig machen. Dann läuft es direkt raus. Ich habe eine Heizmatte nachgerüstet, aber noch nie benötigt.
Gruß paulipössl
Pössl 2Win R: Tipps gegen Abwasser-Einfrieren im Winter 15 Nov 2026 12:15 #3
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1179
Hallo und das Deutsch ist gut verständlich,
als Anfänger im Wintercamping (eher gemäßigte Form) habe ich sämtliches Wasser abgelassen. Ist Dir bekannt wie das gemacht wird?
Kein Wasser kein Frost. Fürs Kochen, den Abwasch und zum Trinken genügt dann (Leitungs-)Wasser in Plastikflaschen, welche im beheizten Bereich stehen. Zur Sicherheit vielleicht noch in einer Kunststoffwanne oder Eurobox. Die Toilette lässt sich damit auch spülen - da muss man dann bei tieferen Temperaturen vielleicht etwas aufpassen.
Oder interessierst Du Dich für Wintercamping mit Frischwasser im Tank und in den Leitungen, bei Nutzung des geschlossenen Abwassertanks?
Dieter
Leergewicht 2,98 t - Verbrauch 9,4 Liter (im PWR-Modus und 59 km/h Schnitt)
Pössl 2Win R: Tipps gegen Abwasser-Einfrieren im Winter 16 Nov 2026 08:57 #4
  • Berta_Sorglos
  • Berta_Sorgloss Avatar
  • Dank erhalten: 1989
Also ich habe meinen 2WinR nach 5 Jahren ausgetauscht, weil er eben NICHT sehr gut isoliert ist. Zusätzliche Hecktür-Isolierung, Schiebetür-Isolierung per Decke, Fussraum-Isolierung, Scheiben-Isolierung haben es dann etwas besser gemacht.
Mit dem Abwasser hatte ich nur einmal Probleme und das bei -11 Grad. Ich habe auch einen Eimer unter den offenen Abwasserauslauf gestellt. Bei mir war aber das Wasser in der Abwasserleitung gefroren. Nicht weiter schlimm: Langsam sehr warmes Wasser nachleeren hat dann schnell geholfen. Weitere Schäden hatte ich zum Glück nicht.
Danach hatte ich immer einen kleinen Kanister mit Frostschutz-Scheibenklar dabei. Jeweils ein kleiner Schluck nach dem Spülen/Zähne putzen/Duschen in den Ablauf. Danach hatte ich nie wieder ein Problem, trotz weiterer eisiger Nächte.
Andreas
Adria Twin Supreme 600 SPB
Davor Pössl 2Win R Plus, 140PS Zitronen-Power, liebevoll "Berta Sorglos" genannt.
Seit Januar 2025 dauerhaft im Camper unterwegs.
Letzte Änderung: von Berta_Sorglos.
Pössl 2Win R: Tipps gegen Abwasser-Einfrieren im Winter 17 Nov 2026 11:37 #5
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 996
Meiner Meinung nach werden die strengen Frostnächte immer weniger.
Früher hatten wir 25cm Eis auf dem Teich, jetzt seit langem nicht mehr.
Um zum Thema zurückzukommen:
ich nehme im Winter- und nur wenn frostige Zeiten sind- immer eine verschließbare Gießkanne voll Wasser mit.
Zusätzlich noch ein großes Sixpack natürliches Wasser, das reicht für ein Wochenende.
Den Abwasserschieber lasse ich offen und stelle einen Eimer darunter.
Irgendwo ist immer ein Gully zum Entleeren.
Folgende Benutzer bedankten sich: Vanagon
Pössl 2Win R: Tipps gegen Abwasser-Einfrieren im Winter 17 Nov 2026 17:43 #6
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1059
Hallo Marco(?),
Salz (Auftau-/Streusalz) in den Abwassertank hilft auch.
Ansonsten ist die Frischwasser-Leitungsführung bei der D-Line von Pössl eigentlich ganz gut frostsicher verlegt, wenn man "durchheizt".
Nur darauf achten, dass die Heizungsöffnung im Keller/Garage offen ist, bzw. nicht mit irgendwas zugestellt.
Wir haben aber auch nur Erfahrung bis ca. -6...8°C in den Morgenstunden.
Ciao Marco(?),
anche aggiungere sale (sale antigelo/da spargere sulle strade) nel serbatoio delle acque grigie può essere d'aiuto.
Per il resto, nella serie D-Line di Pössl, le tubature dell'acqua potabile sono posate in modo piuttosto resistente al gelo, a patto di mantenere il riscaldamento acceso.
Bisogna solo fare attenzione che la bocchetta del riscaldamento nel vano inferiore/garage rimanga aperta e non sia ostruita da oggetti.
Tuttavia, la nostra esperienza si limita a temperature fino a circa -6...-8°C nelle ore mattutine.
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
