Fehlfunktion Hebelmischer Spüle 01 Jun 2017 14:35 #1
  • HaeL
  • HaeLs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 680
habe ein kleines Problem mit dem Hebelmischer in der Küche.
In Mittelstellung alles dicht :-)
Drehe ich nach links um den Deckel des Beckens zu schließen läuft plötzlich Wasser obwohl der Hahn zu ist. Das gleiche bei Rechtsanschlag - nur weniger Wasser.
Nach ca. 10-15sek hört es auf, aber wenn ich dann im Bad am Waschtisch Wasser zapfe läuft wieder Wasser in der Küche- zumindest wenn der Hahn auf links (heiß) steht. :-(
Hat jemand eine Idee was da falsch läuft ?
Hat jemand schon mal den Hahn in der Küche ausgebaut ?
Danke
H.
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von HaeL.
Fehlfunktion Hebelmischer Spüle 13 Jun 2017 23:10 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ist doch noch ein neues Fahrzeug - somit ab zum Händler und Hahn auf Garantie wechseln lassen. Normal ist es auf jeden Fall nicht.
VG Martin
Fehlfunktion Hebelmischer Spüle 13 Jun 2017 23:19 #3
  • Dank erhalten: 10666
Da gebe ich Martin Recht, keine Hand anlegen - ab damit zum Händler!
Fehlfunktion Hebelmischer Spüle 21 Jun 2017 09:17 #4
  • Tommel
  • Tommels Avatar
die Kartusche in der Armatur ist kaputt. Darf sich nicht verdrehen, wenn du den Auslauf schwenkst. Tut das aber, weil vermutlich 1. ne sehr billige, 2. die Fixierung defekt ist. Dadurch gibt sie die Wasserwege frei beim Schwenken des Auslaufs. Der Restdruck in deinem Wassersystem, erzeugt durch deine Wasserpumpe, reicht aus, um Wasser aus deiner Armatur herauszudrücken. Öffnest du das im Bad, erzeugt die Pumpe wieder Nachdruck, und deine Küchenarmatur "suppt" wieder. - > Reklamieren, neue Armatur oder neue Kartusche rein, fertig. (10 Jahre Grohe-Entwicklungserfahrung :P )
Fehlfunktion Hebelmischer Spüle 21 Jun 2017 13:07 #5
  • Tommel
  • Tommels Avatar
das einzige, was sich bei einer Drehung um 180° ändert, ist, dass dann Kalt- und Warmwasser die Seiten wechseln. Die Kartusche ist ein in sich geschlossenes System. In diesem System stehen 2 gelochte Keramikscheiben übereinander und werden verschoben oder gedreht. Dadurch öffnet oder schließt die Armatur, und das Wasser wird aus der Kalt- und Warmleitung gemischt. Je nach Hebelstellung. DIeser Hebel bewegt in der Regel die oberste der beiden Keramikscheiben. Dadurch werden die jeweiligen Wasserwege und Mischungen stufenlos geregelt. Schließt man Hebeldurch Drucken nach unten, fahrt dadurch die oberste Keramikscheibe nach hinten und schließt den Wasserweg Richtung Auslauf. Das wird hier bei H. in welcher Form auch immer defekt sein.
Fehlfunktion Hebelmischer Spüle 24 Jun 2017 18:45 #6
  • HaeL
ich denke auch das die Kartusche defekt ist.
Habe mich jetzt mal wegen meiner kleinen Mängel an einen Pössl-Vertragspartner in der Nähe gewannt
da die Bei Dümo etwas überlastet und lustlos wirken ...
Heiko
AHK +DL3 f.4
