Ausbau der Heckfenster 09 Jun 2017 12:02 #1
  • papnasenrw
  • papnasenrws Avatar Autor
Hallo liebe Forenmitglieder,
wir haben vor Kurzem ein Globecar erstanden an dem ein leichter Rostansatz am Fensterrahmen (Ausstellfenster) der Hecktür vorhanden ist.
Ich möchte gerne das Fenster ausbauen und den Rostfleck entfernen bevor er sich dort breit macht.
Die Frage ist wie ich das Fenster ausgebaut bekomme? Sind die Rahmen verklebt, oder besitzen sie eine Dichtung?
Grüße aus Solingen
Gert
Ausbau der Heckfenster 09 Jun 2017 12:12 #2
  • Dank erhalten: 10666
Verschoben in Pössl/Globecar D Linie.
Vermutlich handelt es sich um vorgehängte Fenster.
Wenn du die Aufsteller löst, kannst du das Fenster leicht schräg aus der "Nut" schieben.
Das Fenstergummi sollte geklebt sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: papnasenrw
Ausbau der Heckfenster 09 Jun 2017 14:48 #3
Hallo Gert,
wenn man wissen möchte wie man das Fenster ausbaut, muss man auch sagen um welches Fabrikat es sich handelt. Hersteller, Bild, Fahrzeug Baujahr?
Eine gute Info bieten dann die HP der Firma.
Im übrigen ist es hier gerne gesehen als Startbeitrag eine kleine Vorstellung in der Rubrik Mitglieder stellen sich vor zu schreiben.
Ausbau der Heckfenster 12 Jun 2017 21:46 #4
  • Querbeetrutscher
  • Querbeetrutschers Avatar
  • Dank erhalten: 43
Warum nicht beim Händler reklamieren? Wenn noch Garantie, dann würde ich nicht einfach Ausbessern,dann verfällt diese. Wäre schade Drum :-)
Hendrik
Pössl Roadcruiser Citroën 2.0 BlueHDi 130, BJ 2017
Ausbau der Heckfenster 16 Jun 2017 16:51 #5
Das Fahrzeug hat Rostansatz an den Fenster, da isr es wohl etwas älter und hat keine Garantie
Ausbau der Heckfenster 20 Jun 2017 23:21 #6
  • Querbeetrutscher
  • Dank erhalten: 43
Naja, ich hab auch schon bei Jahreswagen an der Dachrinne oder an Bleckkanten leichten Rost gesehen. An scharfen Kanten ist die Lackschicht noch dünner als sie ohnehin schon ist. Da kann sich dann Rost bilden. Das hat nichts mit dem Fahrzeugalter zu tun.
Ausbau der Heckfenster 21 Jun 2017 06:44 #7
  • papnasenrw
Naja, beim Baujahr 2004 ist leider die Garantie so grade abgelaufen ;)
Aber kein Problem. Hab festgestellt das der Rostfleck "nur" unter der Aluleiste sitzt in der das Fenster eingehangen ist.
Werd sie nach dem Urlaub abnehmen und dem Rost zu Leibe rücken.
Gert
