Seitenfenster nachträglich einbauen 03 Jul 2017 13:57 #1
  • Lacky
  • Lackys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 417
Hallo Leute.
Bin (leider) wieder vom Urlaub zurück, war sehr toll.
Wenn wir die Räder auf dem Heckträger haben, kann man die Heckfenster so gut wie nicht mehr öffnen.
Teilweise war es hinten im Bett schon recht warm.
Zum überlegen wäre:
1. Die Heckfenster durch Schiebefenster zu ersetzen
2. In der Seitenwände oberhalb vom Bett Schiebefenster einbauen
Im Dach habe ich durch die Solar keinen Platz mehr für ein Dachfenster.
Hat jemand schon mal die gleichen Gedanken gehabt und/oder das Problem irgendwie anders gelöst?
Wowa / 3x Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Seitenfenster nachträglich einbauen 03 Jul 2017 14:03 #2
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Grüß Dich Lacky,
habe ein Schiebefenster auf der Schiebetürseite einbauen lassen. Ist laut Pössl kein Problem,
auch nachträglich. Ist ne tolle Sache. Preis um die 500€ inkl. Einbau mit Mücken- und Verdunklung.
Folgende Benutzer bedankten sich: pösslbrödl
Seitenfenster nachträglich einbauen 03 Jul 2017 14:05 #3
  • Lacky
Hi ja klasse und wo hast das machen lassen, bei Pössl direkt?
Danke für die schnelle Antwort
Seitenfenster nachträglich einbauen 03 Jul 2017 14:06 #4
  • Weißergnom
Ja direkt, aber ob die Zeit haben momentan ist was anderes. Machen auch andere Firmen.
Ist ja kein Problem, da es eine glatte Blechstelle ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lacky, bmoeller
Letzte Änderung: von Weißergnom.
Seitenfenster nachträglich einbauen 18 Sep 2017 11:11 #5
  • Dondero
  • Donderos Avatar
  • Dank erhalten: 116
ich wollte hierauf nochmal zurückkommen. Ich habe auch vor bei meinem Roadcamp eine Fenster hinten einzubauen. Ich plane dazu das Metallschneidenmachen zu lassen. Dazu meine Fragen:
Gibt es ein sowas wie eine Schneidschablone, wenn man so ein Fenster kauft?
Damit könnte man doch zum Beispiel auch einfach zu einem Karossierbauer gehen? und das Fenster selbst einsetzen.
Gruss
Daniel
2016 Roadcamp R auf FIAT 131 PS, All-In, Elegance Interieur, Sawiko Futoro Fahrradträger
Seitenfenster nachträglich einbauen 18 Sep 2017 11:20 #6
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Dank erhalten: 1480
Hi Daniel!
Das mit den Fenstern macht letztlich jeder, der einen Kastenwagen selbst ausbaut, sollte also sogar selbst machbar sein.
Schau mal hier:
Weitere Links:
www.womovan.de/index.php/ausbautagebuch/29-fenstereinbau
prima-geklappt.de/fenster-im-wohnmobil-einbauen/
LG Uwe
Letzte Änderung: von u.k-f.
Seitenfenster nachträglich einbauen 18 Sep 2017 11:42 #7
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Eigentlich ch ist beim Kauf eine Schablone dazu. Ist aber auch sehr einfach selbst aus Pappe anzufertigen.
Zum ausschneiden würde ich den Multimaster nehmen und nicht die Stichsäge.
Gruß Jens
Letzte Änderung: von Chilli.
Seitenfenster nachträglich einbauen 27 Okt 2017 21:30 #8
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Löcher für ein Fenster oder eine Klappe in die Karosserie zu machen ist kein Hexenwerk. Aber größte Sorgfalt ist gefordert. Auf jeden Fall muss die Innenverkleidung an der entsprechenden Stelle weg. Dann sieht man auch Streben. Sorgfältig anzeichnen. 2x kontrollieren! Bei der Stichsäge (immer neues, feines Blatt verwenden (Kurvenblatt)) besteht die Gefahr das Sägespäne aus Metall irgendwohin fallen = Rostgefahr. Also immer gut abkleben.
Ich habe eine zusätzliche Aussenklappe eingebaut. Fenster ist auch nicht viel anders.
Erst die Schablone:
dann abkleben, damit es keine Kratzer gibt.
und nun Mut, 10er Loch für´s Sticksägenblatt bohren und los geht´s.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Letzte Änderung: von knusperknorps.
