Aufsteller Seitenfenster vs. Heckfenster 13 Jul 2017 22:04 #1
  • no tree-hugger
  • no tree-huggers Avatar Autor
Hallo, ich wundere mich bei unserem Roadcamp immer wieder warum alle Seitenfester die Aufsteller mit den Rasten haben und die in der Hecktüre die zum Verschrauben (gerade dort wo man nicht so gut hinkommt)?
Gibt es da einen technischen oder behördlichen Grund? Und wenn nicht, kann man die Schraubdinger einfach ersetzen?
Gruss, M.
Aufsteller Seitenfenster vs. Heckfenster 14 Jul 2017 07:39 #2
Bild?
Aufsteller Seitenfenster vs. Heckfenster 14 Jul 2017 08:56 #3
  • Ente
  • Entes Avatar
  • Dank erhalten: 388
Ich kenne die Heckfenster (noch) nicht, kann mir aber vorstellen, dass bei montiertem Fahrradträger die geschraubten Fenster aus jeder Position wieder geschlossen werden können, während die gerasteten Fenster zum Schließen erst ganz geöffnet werden müssen.
Werner
Clever Celebration 2018 + 2 CV 1989
Folgende Benutzer bedankten sich: ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97, no tree-hugger, JaynsVerdammt
Aufsteller Seitenfenster vs. Heckfenster 14 Jul 2017 09:55 #4
  • rotor10
  • rotor10s Avatar
  • Dank erhalten: 297
Genau das Problem hatte ich! Mein Töchterchen hat das Fenster hinter dem Heckträger geöffnet und in der ersten Rasterung aufgestellt. Schließen ließ sich das Fenster danach nicht mehr, da es sich durch den Fahrradträger nicht weiter öffnen ließ, um die Rasterung wieder frei zu geben. Ich musste die Aufsteller demontieren. Mit stufenlosen aufstellen wäre das nicht passiert.
Viele Grüße,
Clever Flex 636 mit zwei Taschenlampen, Topfuntersetzer aus Kork und einer Fußmatte.
Folgende Benutzer bedankten sich: no tree-hugger
Aufsteller Seitenfenster vs. Heckfenster 14 Jul 2017 10:00 #5
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Bei uns hat auch das hintere linke Seitenfenster die Feststeller. Nur auf Toilette und im vorderen Bereich haben wir die Rastversion. Bei der Toilette hätte ich liebend gern die Schraubversion, da die erste Raste dort ja erst bei größer 45° Öffnungswinkel ist.
Die Fenster mit dem Feststeller kann man halt stufenlos positionieren und sind, wenn die Schrauben gut festgezogen sind, auch nicht ganz einfach von außen aufziehen (ja, mit Gewalt geht alles). Bei den Fenster mit der Raste kann man von außen die Fenster ja einfach aufziehen.
VG Martin
Aufsteller Seitenfenster vs. Heckfenster 14 Jul 2017 14:10 #6
  • no tree-hugger
Danke Werner und Michael (rotor10) - das leuchtet mir ein. Habe keinen Fahrradträger und keine Kinder, deshalb nicht Reich an euren Erfahrungen.
Hat wahrscheinlich auch bei einem möglichen Anschlagen den Vorteil, dass es dann die Schraube über den Aluarm schiebt und weniger Schaden anrichtet als mit den Rasten.
Gruss, Mike
Aufsteller Seitenfenster vs. Heckfenster 16 Jul 2017 21:22 #7
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Die rastenden Aufsteller finde ich einfach nur nervig, zum Schliessen braucht man ja meterlange Arme.
Kann man die stufenlosen Aufsteller mit Schraube einzeln beziehen zwecks Umbau?
Aufsteller Seitenfenster vs. Heckfenster 16 Jul 2017 21:29 #8
  • MASC
  • MASCs Avatar
Bei den rastenden Aufstellern brauchst Du keine meterlangen Arme - nur ein wenig Gefühl und manchmal auch mehrere Versuche. Kurz vor der nächsten Rastung kann man den Aufsteller auch schließen. Einfach mal,vorsichtig testen. Dann wirst Du auch Schließpositionen vor der Totalöffnung finden.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Markuso, JaynsVerdammt, bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf, Evelyn_SR, HaeL
Aufsteller Seitenfenster vs. Heckfenster 16 Jul 2017 22:11 #9
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Danke für den Hinweis, das werde ich mal probieren!
Aufsteller Seitenfenster vs. Heckfenster 19 Jul 2017 10:28 #10
  • edelweiss
  • edelweisss Avatar
  • Adria 540 SPT MJ 130 Bj. 2014
Hallo zuammen!
Ich habe das Problem, dass meine Heckfenster zwar die Schraubverschlüsse haben, aber diese im kleinen Winkel (also wenn Fahrräder am Radträger) nicht fixierbar sind. Ich kann zwar die Schraubverschlüsse bei geringer Öffnung fest zudrehen, aber das Fenster bleibt trotzdem nicht in der Position. Wenn Ich das Fenster dann 1/3 oder mehr nach oben klappe, greifen die Schraubverschlüsse!
Hat jemand da eine Idee?
danke Robert
