Plissee in der Schiebetür spannen 11 Aug 2017 18:14 #1
  • ArthurDent
  • ArthurDents Avatar Autor
bei meinem Kawa rutscht das Plissee der Schiebetür bei der Fahrt immer etwas nach unten, so 10 cm. Die sind gelegentlich aber extrem doof, wenn an eine spitzen Einmündung der eventuell kommende Verkehr nur durch die Türscheibe zu sehen ist.
An den anderen Plissees sind in der Führungsschiene kleine Plastikscheiben am Ende der Schnur angebracht und verschraubt. Damit werden sie wohl gespannt.? Nur gerade an der Schiebetür nicht. Kann mir jemand sagen, wie ich die Spannung erhöhen kann, damit das Plissee oben bleibt???
Danke.
Plissee in der Schiebetür spannen 11 Aug 2017 18:28 #2
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
  • Dank erhalten: 1157
Folgende Benutzer bedankten sich: ArthurDent
Plissee in der Schiebetür spannen 11 Aug 2017 19:32 #3
Es geht hier nicht um das Fliegengitter der Schiebetür, sondern die Fensterverdunklung in der Tür
Plissee in der Schiebetür spannen 11 Aug 2017 19:33 #4
  • ArthurDent
Hab mich wohl missverständlich ausgedrückt: Es geht nicht um das Insektenschutz-Schiebeplissee, sondern um das Verdunklungsplissee im Fenster der Schiebetür, das nach unten rutscht...
Plissee in der Schiebetür spannen 11 Aug 2017 20:39 #5
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
ah sorry :blush:
Plissee in der Schiebetür spannen 12 Aug 2017 13:49 #6
  • Lacky
  • Lackys Avatar
  • Dank erhalten: 417
Servus
Bei mir genauso, ich habe einfach ein 20cm langes Band mit Klettverschluss hinter den Rahmen geschoben und damit das Plisee gesichert. Gute und einfache Lösung.
Wowa / 3x Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
Plissee in der Schiebetür spannen 24 Sep 2017 00:37 #7
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Wir haben das Problem auch und ich habe die Anleitung von Remis auch noch nicht wirklich verstanden, wo und ob man das nachspannen kann. Es passiert bei uns auch nur an genau dem Plissee.
VG Martin
