Roadcruiser-2017 verschlimmbessert 17 Aug 2019 20:14 #31
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 880
@ MS_MagnaR43:
So sah es in unserem 2012 Modell auch aus. Ich habe als erstes die Luftschläuche aus Pappe geschützt. Dazu den mittleren Austritt etwas umgebaut. Unten ein T-Stück damit der Schlauch flach auf dem Boden ohne Schlenker liegen kann. Dann von dort kurz senkrecht hoch mit weitere T-Stück mit Deckel zum Austritt. Über die Luftschläuche habe ich Winkel aus der Sanitärecke des Baumarkts passend geschnitten und dann mit Teppichflies beklebt. Alles leicht aber ausreichend stabil, die Schläuche sind gesichert.
Über die weitere Ausbaustufen habe ich schon hier berichtet.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Folgende Benutzer bedankten sich: klacks
Roadcruiser-2017 verschlimmbessert 22 Aug 2019 10:43 #32
  • CSMerlin
  • CSMerlins Avatar
  • Dank erhalten: 9
zum besseren Verständnis noch ein Bild aus der Sitztruhe, aus welcher der nicht angeschlossene Ausströmer gut ersichtlich ist.
Hermann
Roadcruiser-2017 verschlimmbessert 22 Aug 2019 10:54 #33
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
Na ja, wenn ich mir den Anschluss ansehe, dass ist das keiner für eine schlauchlose Be- und Entlüftung, sondern ein Anschlussstück! Da die Modellreihen variieren können, sollte ein RC 2017 mal sein Innenleben im Kasten darstellen. Alles andere hilft dir nicht weiter ...
Martin
Roadcruiser-2017 verschlimmbessert 22 Aug 2019 13:51 #34
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
Moin
wo endet denn der Schlauch der unter den Doppelboden geht ?
VG Christian
Roadcruiser-2017 verschlimmbessert 21 Dez 2019 16:30 #35
  • salgi
  • salgis Avatar
  • Dank erhalten: 25
Wir haben die Heizung auch vorne, finde ich wegen Heizleistung und Gewichtsverteilung recht gut, nachteilig ist für mich , da ich mal überlegt hatten die Sicherheitsgurt Einrichtung aus Gewichts gründen auszubauen, ist die Heizung vorne ein Nachteil, da der Ausbau komplizierter ist.
Grüße Reiner
PS Platzangebot ist bei uns ausreichend, da wir eh wenig dabei haben, aber mit 6,36 m Länge, Solar, Roller usw haben wir Gewichts Probleme bei 3,5 t
Pössl RoadcrouiserB Citroen 6,36m Bj. 15.03.2017 Euro6 KW120, PS 160, zweite Aufbaubatterie,
190 Watt Solar ,Heavy ,AHK Markise, ZLF und schraub Feder
Roadcruiser-2017 verschlimmbessert 22 Dez 2019 17:46 #36
  • Jürgen123
  • Jürgen123s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Das ganze Zeug gehört eh in den Kofferraum und nicht unter die Bank!
