Roadcruiser-2017 verschlimmbessert 09 Sep 2017 23:41 #1
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 880
Ich bin entsetzt!
Pössl hat die Heizung in vielen Modellen von hinten unter dem linken Bett nach vorn unter den Sitz der Dinette verlegt. Die ganze Sitztruhe wird für Technik verbraucht. Die seitliche Klappe, im z.B. Roadcruiser, ist noch vorhanden, aber für nichts mehr gut. Nur noch Technik in der Bank. Der nun neue zugängliche Stauraum unter dem Bett ist natürlich kein Ersatz.
Angeblich war die Heizung vorn nicht warm genug und hinten zum laut. Ich habe mit der Heizung an der alten Stelle nie ein Problem gehabt.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernd1984
Roadcruiser-2017 verschlimmbessert 09 Sep 2017 23:52 #2
  • Dank erhalten: 10666
Nun, wenn die Heizung weiter vorne sitzt, kommt mehr vorne an. Siehe Heizung hinten und Ausströmer Bad.
Dadurch, dass die Heizung vorne sitzt, kann der Gaskasten anders platziert werden( ob sinnvoll steht auf einem anderen Blatt) und der Kofferraum vergrößert sich.
In unserer Sitztruhe findet sich nichts, was oft benötigt wird, da der Zugang nicht einfach ist.
Die Gasflaschen quer und dadurch mehr Kofferraumvolumen würde ich begrüßen....ABER nur mit Gastankflaschen.
Das kann man drehen und wenden, was dem einen gefällt ist für den anderen eine Katastrophe.
Folgende Benutzer bedankten sich: armax, HaeL
Roadcruiser-2017 verschlimmbessert 10 Sep 2017 00:31 #3
  • wolsa
  • wolsas Avatar
  • Dank erhalten: 76
ich finde die Heizung unter der Sitzbank auch nicht gut. Die Heizleistung im vorderen Bereich wird sicherlich verbessert, aber ich bin im Winter nie unterwegs, und ich habe noch nie gefroren. Unter der Sitzbank sind bei uns die Schuhe, und in den hinteren Bereich werfen wir die Schmutzwäsche durch. Bei der neuen Unterbringung der Heizung ist der Stauraum unter dem Bett nur sehr umständlich erreichbar. Im Gaskasten ist bei mir neben einer Gastankflasche noch genügend Platz für die Kabeltrommel, Wasserschlauch und Kleinkram.
wolsa
Dethleffs Classic 90, Fiat 160 PS Automatik
Roadcruiser-2017 verschlimmbessert 10 Sep 2017 09:17 #4
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Ich sehe das wie Klaus und finde das ok mit der Heizung in der Truhe, aber ich kenn es auch gar nicht anders von unseren Mietfahrzeugen. Seit wann wurde das geändert ? Ich meine 2014/2015 war das auch schon so.
Klar könnte man den Platz vorn leichter nutzen als die klappen hinten unterm Bett. Aber womit ???
Bin ganz froh das bei mir die meisten Löcher leer bleiben- spart Gewicht für die Kinder :-)
Ich glaube an irgendwas klemmt es immer, außer man baut um oder selber aus
Heiko
AHK +DL3 f.4
Roadcruiser-2017 verschlimmbessert 10 Sep 2017 09:34 #5
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Dank erhalten: 1480
Die Heizung war beim Roadcruiser (Revoluntion) schon im Modelljahr 2015 unter der Sitzbank, das war für uns ein entscheidender Faktor bei der Auswahl. Bei anderen Modellen ist sie hinten zum Beispiel beim Roadstar (Revolution)
Ob sich die Heizung vone oder hinten ist, kannst Du (glaube ich bin aber nicht sicher) im Katalog daran erkennen, ob Du die Aguti-Sitzbank bestellen kannst. Ist die Heizung vorne, kann man keine Aguti-Sitzbank bestellen (reicht der Platz für den Einbau nicht), kann man die Aguti-Sitzbank bestellen, müsste die Heizung hinten sein.
Gerade im Katalog nachgeguckt, ich glaube der Zusammenhang zwischen Heizung und Agutisitzbank stimmt doch nicht
LG Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
Letzte Änderung: von u.k-f.
Roadcruiser-2017 verschlimmbessert 10 Sep 2017 09:39 #6
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
In unserem RoadCruiser war die Heizleistung vorne auch nicht berauschend.
Allerdings lag das nicht an der Position der Heizung sondern an der Rohrführung und den Ausströmern. Nachdem wir das optimiert haben ist die Heizleistung ausreichend.
Die Sitztruhe (auch im Sommer eher "kühl") haben wir mit Regalen für Lebensmittel ausgebaut, um ohne Anheben der Polster besseren Zugang zum Stauraum zu haben.
Die Heizung hinten hat für mich den Vorteil, dass die Garage von der Abwärme der Truma mitgeheitzt wird. Die zwei kleinen Heizrohe zum Wassertank und Küch sind ebenfalls kürzer als von der Sitztruhe.
Besser wäre gewesen am alten Einbauort gleich eine Truma 6 mit E-Heizung als Basis zu verbauen.
Gruß Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Roadcruiser-2017 verschlimmbessert 10 Sep 2017 11:18 #7
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bfs Avatar
  • Hauptsache gesund
  • Dank erhalten: 480
Unser RC, geliefert März 2017 hat die Heizung hinten.
Gruß Jochen
Letzte Änderung: von bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf.
Roadcruiser-2017 verschlimmbessert 10 Sep 2017 12:09 #8
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
knusperknorps schrieb: Angeblich war die Heizung vorn nicht warm genug und hinten zum laut.
...da reagiert Pössl mal auf Kundenwünsche/-beschwerden und was wird es ... nix.
Ich habe die "6" an der üblichen Stelle, bin froh damit und kann die Gespräche über eingefrorene Gasflaschen garnicht nachvollziehen...
Gruß Ronald
Roadcruiser-2017 verschlimmbessert 10 Sep 2017 13:47 #9
  • Emerelle
  • Emerelles Avatar
  • Dank erhalten: 724
In unserem RC 2016 ist die Heizung hinten und ein deutlicher Temperaturunterschied zwischen Schlafbereich und Wohnraum spürbar. Wir sind auch in der kühlen Jahreszeit unterwegs, da freut sich unser Hund auf seinem Kissen unterm Tisch, wenn wir die Heizung nachts etwas höher stellen.
Der Stauraum in der Truhe ist schlecht erreichbar und durch die verlegten Heizungsschläuche nur eingeschränkt nutzbar.
Grüße aus dem Nordsaarland!
Tischer 260S auf Ford Ranger 4x4 | früher Summit 640 auf Citroen Jumper
Roadcruiser-2017 verschlimmbessert 10 Sep 2017 15:22 #10
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin, wir hatten beides,im 2WIN hinten und im Roadcar vorn.
Beim 2 WIN war die Sitzbank einiges größer,der Stauraum war riesig.
Nachteil war das es im Herbst vorne recht kühl war und hinten zu warm.
Im Heckstauraum kommt man überall drann, an der Sitzbank musste manchmal das Polster abgenommen werden.
Alles hat Vor-und Nachteile,die neuen Sitzbänke sind deutlich verkleinert worden,so das der Stauraum auch nicht mehr das ist was er mal war.
Deshalb kann die Heizung auch da hin verschwinden.
Gruß Reinhold
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
