Er ist da... 08 Nov 2015 17:38 #1
  • Ducato2016
  • Ducato2016s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 437
Wie lange hast du auf dein Traum- Kasten denn gewartet?
Allzeit gut Fahrt mit dem neuen- hab meinen Campscout diese Woche bestellt.
Globecar Campscout 177 PS eisengrau seit 22.07.16 bis 10.2016 ( Unfall)
Malibu 640 LE ( Unfall 2023)
LMC Cruiser T 662 G ab 10/ 2023
Er ist da... 08 Nov 2015 17:50 #2
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
Gratulation zum neuen KaWa und Euer Lebenseinstellung, sodas euch auch nach einem unschönen Vorfall
die gute Laune erhalten blieb.
Gruß Norbert
Er ist da... 09 Nov 2015 12:08 #3
Hallo Frankie,
Gut daß nichts beschädigt ist, ein ungutes Gefühl würde bei mir aber bleiben. Dafür habe ich die WiPro Alarmanlage, damit ich zumindest mitbekomme, wenn mir jemand nachts ins Fahrzeug will.
Geniesse den Urlaub!
Er ist da... 09 Nov 2015 16:58 #4
  • Wasserratz
  • Wasserratzs Avatar
  • Dank erhalten: 96
Hallo Fränkie,
als regelmäßiger Gardasee-Besucher interessiert mich natürlich, wo Du Deinen "Zwischenfall" hattest ? Ich kam in den ganzen Jahren davon....
Übrigens meinte mein Händler, das im Süden jeder Schuljunge weiß, wie man die Fahrertüre eines Ducato in max. 30sec öffnet.
Daher werde ich wohl auch zu einer Alarmvorrichtung greifen.
Noch eine schöne Zeit...
Er ist da... 10 Nov 2015 13:21 #5
Hallo Frankie,
die WiPro III überwacht alle Türen (Heck, Schiebe, Front) über CAN-Bus und ist sehr einfach zu montieren.
Siehe
poesslforum.de/forum/mein-poessl/177-juh...rio-545?start=10#902
Für Fenster gibt es Funk-Sensoren. Hat auch den Vorteil, daß man per Piepser gewarnt wird, falls man mit offenem Fenster losfährt. Scharfestellen / Entschärfen durch eine separate Fernbedienung und automatisch mit der Fahrzeug-Funkfernbedienung. Nutzung auch bei bewohntem Mobil möglich und sinnvoll; das Fensteröffnen in der Nacht sollte man dann aber lassen ;-) - zumindest ohne vorher zu deaktivieren.
Er ist da... 10 Nov 2015 14:07 #6
  • ThomasK
  • ThomasKs Avatar
  • Dank erhalten: 117
Hallo Frankie,
ich hab mir die
www.conrad.de/de/auto-alarmanlage-univer...sor-12-v-469339.html
zugelegt, als sie noch 40€ kostete.
Angeschlossen an einem Zigarettenanzünder der permanent Strom von der Wohnraumbatterie hat.
Wenn man die vordere Duschtür zu macht fast kein Problem - außer man wackelt zu sehr bei Bettverlassen. B)
Dann kann man aber immer noch per Funk deaktivieren.
Ist nur für unsichere Übernachtungsplätze und für das Parken gedacht.
Wirklich gebraucht haben wir die Alarmanlage noch nicht.
Grüsse
Thomas
Er ist da... 10 Nov 2015 14:46 #7
hm ... Innenraumüberwachung wärend man drin schläft wäre mir zu unsicher im Sinne von Fehlalarm ... in dem Fall sind die Mehrkosten für die WiPro denke ich gut angelegt.
Er ist da... 10 Nov 2015 17:11 #8
  • ThomasK
  • ThomasKs Avatar
Deswegen die Duschtür zu und die Empfindlichkeit zurückgestellt.
Hab's probiert. Geht.
Wir haben das gerade beim Joggen nochmals diskutiert.
Da Dagmar seit den Kindern einen etwas leichteren Schlaf hat, bekommt sie bei Gelegenheit einen Hupknopf übers Bett.
Geringer Aufwand - ausreichender Effekt.
Die Krönung wären noch 4 LEDs an 4 Ecken des Fahrzeuges. Plötzlich eingeschaltetes Licht (mit Hupen) vertreibt lichtscheues Gesindel noch schneller als eine Dauerhupe.
Grüsse
Thomas
Er ist da... 10 Nov 2015 18:18 #9
Hi,
aber wenn da jemand die Dusch-Tür aufschiebt geht der Alarm los? Für mich wäre das nichts, selbst wenn ich bei meinem hinten schlafen würde. Da hat man mal die Flasche Wasser vergessen, liegt vorne, denkt nachts nicht dran und ... ALARM ... oder will die Heizung etwas höher drehen ... ALARM ... Und die Hecktüren sind damit auch nicht abgesichert ...
nur meine Meinung ...
