Sprung/Riß im Waschtisch vom Raumbaf 08 Okt 2017 17:49 #1
  • HaeL
  • HaeLs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 680
unser Waschtisch im Raumbad hat nach Absturz der Sonnencreme leider einen Sprung und ist bei Benutzung mit Stöpsel nicht mehr dicht :-(
Hat jemand einen Tip wie ich das reparieren könnte (optisch hübsch) bzw. wie ich das Teil ausgebaut bekomme um es tauschen oder reparieren zu können ??
Vielen Dank
Heiko
AHK +DL3 f.4
Sprung/Riß im Waschtisch vom Raumbaf 08 Okt 2017 19:19 #2
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hallo Heiko,
ich glaub, das Thema gab es schon mal.
Ich würde als Erstmassnahme
- das Ende des Risses mit mind. 3 mm aufbohren, damit der Riss nicht weiterwandert.
- und dann Loch und Riss von unten - ich hoffe Du kommst dran- mit Sika ... abkleben.
Für den Austausch kann ich Dir auch keine Tipps geben.
p.s. aus dem Grund Absturzsicherung hab ich die Reling der Badablage um 2cm erhöht.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
Letzte Änderung: von Whmann.
Sprung/Riß im Waschtisch vom Raumbaf 09 Okt 2017 19:21 #3
  • HaeL
Danke Wilfried,
habe leider nichts passendes gefunden zu dem Thema.
Leider scheint ohne ausbauen kein reparieren möglich.
Habe jetzt erstmal mit Panzertape geklebt da wir ja noch bis zum WE im Urlaub sind
thanks
Heiko
AHK +DL3 f.4
Sprung/Riß im Waschtisch vom Raumbaf 09 Okt 2017 19:42 #4
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hi Heiko
wenn Du Zeit hast schau hier:
poesslforum.de/forum/allgemeines/4124-waschbecken-gerissen
Leider auch nicht Neues.
Hab noch einen schönen Urlaub.
VG Wilfried
Sprung/Riß im Waschtisch vom Raumbaf 09 Okt 2017 20:29 #5
  • Dank erhalten: 10666
ICh habe zwei Adressen, welche Duschwannen reparieren, auch im eingebauten Zustand.
Vielleicht auch bei Waschbecken.
www.wagner-kunststofftechnik.de/reparatur/reparatur.html
www.fromm-duschwannen.de/?campaignId=32699
Vielleicht sollte man da mal nachfragen.
Sprung/Riß im Waschtisch vom Raumbaf 09 Okt 2017 20:53 #6
  • HaeL
Danke Klaus :-)
Toller Tip.
Sowas in der Art schwebte mir auch schon durch den Kopf
( kenn ich von Badsanierungen - Wanne in Wanne )
Subi Danke
Heiko
AHK +DL3 f.4
Sprung/Riß im Waschtisch vom Raumbaf 09 Okt 2017 20:55 #7
  • eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8
  • eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8s Avatar
  • Dank erhalten: 177
Ich würde zum Händler fahren und es tauschen lassen. OK, kostet mehr, sieht aber dann wieder wie neu aus.
Vielleicht ist es ja gar nicht so teuer .......einfach mal ein unverbindliches Angebot erstellen lassen und dann entscheiden.
Pössl Roadcruiser 2,3 L | 150 Multijet | Alden SAT | All-In | Markise 4m | Sawiko Futuro | 2 Kr.ZLF 8" HA | Route Comfort VA | Truma Combi 6E | DuoControl CS+FB | Truma CP+ | SOG | 2.te W.BAT | PDC | Winterp. | 4,25t | AHK | Dachklima | 18" ORC |
Letzte Änderung: von eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8.
